Ayuda!!! Problema con el cambio??
Último artículo 06-01-2009, 5:13 escrito por radialfalco. 7 respuestas.
  •  05-30-2009, 6:37 29006
    Hola a todos,
     pues nada, que a ver si vosotros habéis experimentado este mismo incidente o es sólo cosa mía. El caso es que tengo una RSV '08 con 2700kms y la verdad es que le doy caña -eso sí, habiendo respetado el rodaje y respetando aún el postrodaje-, y cuando me acerco a una apurada o quiero reducir -un poco a cuchillo-, en 4 ocasiones no ha entrado la marcha inferior y hace un "claqueteo" que me impide subir o bajar hasta que aminoro la marcha. Si subo la palanca -embrague apretado- hace "claclaclacla" y si bajo también. Con el embrague apretado, freno y aminoro y entonces sí. A las personas a las que he consultado, entre ellas mi mecánico de confianza, me ha dicho que es una falta de adapatación mía al cambio -vengo de una Triumph Daytona- y que tengo que pisar con decisión para que no se quede a medias entre una marcha y otra, que es lo que me dice que ha pasado. Pero el caso es que esta mañana me ha vuelto a pasar y juraría que he pisado bien. Sospecho que a lo mejor es en reducciones fuertes, yendo a 190 en 6ª y reducir -sin frenar, sólo cerrando gas una décima de segundo- a 5ª. En realidad creo que es problema mío y es posible que no entre por cambiar de esa forma -sólo en contadas ocasiones y contadísimas curvas-, pero el caso es que me preocupa y me quedo más tranquilo si me decís algo. Querría meterla a circuito no tardando mucho y prefiero esperar a ver qué pasa.
     Bueno chicos, perdón por el tocho y muchas gracias por adelantado.
     Vsss a 60º
  •  05-30-2009, 14:17 29015 en respuesta a 29006
    Re: Ayuda!!! Problema con el cambio??
    A ver eso pasa cuando haces un falso punto muerto entre marchas, revisa la tensión de la cadena. Para mí cuando yo fallo un cambio, y me hace la moto un punto muerto entre marchas, me cuesta luego volver a meter marcha y hace ese claqueteo.
    Creo que el problema es más tuyo que de la moto, pero cada uno es cada uno...
  •  05-30-2009, 16:05 29016 en respuesta a 29015
    Efectívamente, yo también creo que es eso. Asumiendo entonces que aún me encuentro en fase de adaptación, postpondré mi presentación oficial con la RSV en circuito... ainsss....
  •  05-30-2009, 16:07 29017 en respuesta a 29016
    Como te he dicho, revisa la tensión de la cadena y adaptate al cambio.
  •  05-31-2009, 5:25 29025 en respuesta a 29017
    Ok, seguiré tus consejos. Muchas gracias.
     Vssss
  •  05-31-2009, 9:17 29028 en respuesta a 29025
    Igual parece una chorrada, pero si fallas la marcha al reducir, más vale que vuelvas a subir marcha. Si no, te puedes encontrar que reduces una marcha más de lo que esperabas.
  •  06-01-2009, 4:57 29061 en respuesta a 29028
    Ok, comparto tu opinión.
     A mediados de mes iré a que me instalen un indicador de velocidad que me han regalado y ya de paso que le peguen un estirón a la cadena si fuera preciso.
    Por cierto, y abusando de vuestra confianza, en cuanto a lo del indicador de velocidad, alguna cosilla a tener en cuenta? El mío es de marca Starlane y lo llevo, en principio, a un mecánico de conocido prestigio; espero que no pase na' ...
  •  06-01-2009, 5:13 29066 en respuesta a 29061
    Buenas, instalar un indicador de marchas no tiene mucho misterio y si además se lo llevas a un profesional ninguno en absoluto debería tener dudas para ponerlo.
