Holgura en el puño del acelerador
Último artículo 06-06-2009, 10:40 escrito por don_pacote. 7 respuestas.
  •  06-05-2009, 3:24 29437
    • angelmt no está en línea. Activo por última vez: 11-21-2009, 15:22 angelmt
    • Se unió el 03-09-2009
    • Cádiz
    Wenas gente,
    Tengo una pequeña holgura en el puño del acelerador que es bastante molesta,sobretodo cuando estoy en curvas.Es posible corregir de forma facil el problema o a alguien le ha pasado lo mismo??
    V´sss
  •  06-05-2009, 5:06 29443 en respuesta a 29437
    Re: Holgura en el puño del acelerador
    Prueba a ajustar los tornillos del gas en los cuerpos de inyección para quitar esa holgura.
    Suerte y Vsss
  •  06-05-2009, 5:56 29447 en respuesta a 29443
    • Se unió el 09-29-2008
    Primero mira a ver si puedes tensar el cable con el tensor de tuerca y contratuerca justo a la salida del acelerador. Si no te tocará levantar el depósito y hacer lo que te dice Queens, tocar por ahí me da un poquillo de miedo
  •  06-05-2009, 6:02 29448 en respuesta a 29447
    Esetru, es muy fácil, tuerca y contratuerca, lo hacen hasta las nécoras, jejeje
  •  06-05-2009, 7:08 29452 en respuesta a 29448
    Si ya se que es fácil, pero prefiero hacerlo junto al acelerador antes que en los cuerpos de inyección por lo que pueda pasar...(se te olvida dentro el bisturí, una gasa, un virus de quirófano...Stick out tongue)
  •  06-05-2009, 9:08 29463 en respuesta a 29452
    Pues se repite el cuenteo hasta qeu aparezca, coño!
    No es nada dificil lo que dice Queens, es mas incluso es recomendable darse una vuelta de vez en cuando por esa zona de la moto, ya que con las vibraciones es posible que empiezan a aflojarse mas de la cuenta, eso si tened en cuenta que lo que das por un lado lo quitas por el otro, que son dos cables, apertura y cierre.
  •  06-06-2009, 1:19 29492 en respuesta a 29463
    • Cádiz
    Ok,oido cocina probare este finde a ver que tal...............Big Smile
  •  06-06-2009, 10:40 29536 en respuesta a 29492
    y recuerda dejar un pelin de juego para que algirar el manillar no se acelere. prueba esto antes de salir.
    saludos
    Pacote
