Electro ventiladores
Último artículo 06-12-2009, 15:43 escrito por albertracing. 13 respuestas.
  •  06-07-2009, 12:40 29570
    Hola:
    Me he dado cuenta que en mi Falco no se le encienden los ventiladores. Antes lo hacía cuando la temperatura llegaba a 93ºC y hoy ha llegado a 97 y no se encienden. Como no acostumbro a hacer ciudad, no lo había detectado hasta hoy, pero no sé desde cuando puede estar fallando.
    He revisado el fusible (C según el manual, de 15 A.), pero estaba bien. No obtante, lo he cambiado por uno nuevo, pero sigue igual.
    Sabéis si puede ser un relé? En el manual he visto que tiene uno para los ventiladores... Os había pasado algo similar a alguien? Ayer lavé la moto, y los relés están justo al lado del cuadro, muy expuestos a la humedad... Igual se secan y funciona!
    Saludos!
    Larga vida a las Falcos
  •  06-07-2009, 12:44 29571 en respuesta a 29570
    Re: Electro ventiladores
    Es el termostato que se ha jodido, a mí me ha pasado dos veces. Va en la parte izquierda de la moto roscado a una pieza redonda grande donde llegan las mangueras.
  •  06-07-2009, 12:49 29572 en respuesta a 29571
    Pero puede ser que falle el termostato y lea bien la temperatura del cuadro?
    Pensándolo bien es posible, ya que había detectado que el rango de funcionamiento normal, que siempre se mantenía en torno a los 66-67ºC, ultimamente llegaba a bajar hasta 64ºC en condiciones favorables, con lo que tendría sentido...
     Saludos!
  •  06-07-2009, 12:55 29575 en respuesta a 29572
    Piensa que es un "termointerruptor", cierra el circuito de los ventiladores cuando alcanza la temperatura de noventa y pico grados, ese interruptor se ha jodido. La temperatura lo mide en otro sitio.
  •  06-07-2009, 14:18 29585 en respuesta a 29575
    gracias queens, lo reviso.
    Saludos!
  •  06-07-2009, 14:58 29589 en respuesta a 29585
    La pieza en cuestión es la 17...
  •  06-07-2009, 15:24 29590 en respuesta a 29589
    Gracias! de donde has sacado la microficha? Las he buscado, y no la he encontrado...
    es posible que la pieza en cuestión se llame termistor del circuito refrigerante? Se puede hacer sin sacar el líquido?
    Saludos!
  •  06-07-2009, 15:51 29591 en respuesta a 29590
    Ni idea como la llaman, las microfichas las puedes sacar de aquí...
    http://www.wendelmotorraeder.de/shop/index.php?cPath=34_43&osCsid=36d1cabfc1f9bb0ded0ab97ab10e989e
    lo malo es que los códigos de las referencias no se corresponden con las de Aprilia, alguno usa una web similar que devuelva los códigos de Aprilia?
    Se cambia si vaciar el circuito refrigerante.
  •  06-07-2009, 16:01 29592 en respuesta a 29591
    Muchas gracias, queens!
    Saludos!
  •  06-08-2009, 0:57 29595 en respuesta a 29592
    Hola Queens:  según esta microficha, debería haber un conector enchufado al termostato, no?
    He visto que la pieza está sin conector en la parte superior, y parece que debería haberlo, no? Quizá sólo falta esto...
    Artikel dieser Auswahl
  •  06-08-2009, 1:35 29596 en respuesta a 29595
    Si, van dos cables a la piezas 17 que te dije, yo de ahí me saqué un interruptor directo para activar los ventiladores cuando quiero (verano, circuito, fallo del cacharro ese...).
  •  06-08-2009, 8:09 29621 en respuesta a 29596
    Así claro que no van los ventiladores, esto es como el que tiene tos y se rasca los güevos...
    Saludos!
  •  06-08-2009, 8:51 29624 en respuesta a 29621
    Big Smile arreglalo que llegan los calores, jejejeje
  •  06-12-2009, 15:43 30033 en respuesta a 29624
    Hola Queens:
    Tenías razón, lo que fallaba era el cacharro del termostato, porque los cables estaban enchufados (el conector sacaba los cables por debajo, y parecía que estaba virgen).
    Hasta que me llegue la pieza en cuestión le he empalmado un interruptor y así no padezco sofocos menopausicos!
    Gracias por todo y saludos!
