QUE LE ESTA PASANDO A MI MOTO?
Último artículo 06-16-2009, 1:39 escrito por devil. 4 respuestas.
  •  06-14-2009, 11:09 30111
    • Se unió el 10-27-2007
    • madrid
    Bueno os cuento hace dos meses se me quemo las bobinas del alterador, la mande a rebobinar y quedo como nueva aparte de eso tambien cambie el regulador y la bateria, pues 200 km y de nuevo el alternador quemado y grua, lo mande de nuevo a rebobinar por si estuviera defectuoso el rebobinado pero otra vez lo mismo 180 km y quemado, estoy desesperado ya con este problema, alguien sabria decirme que es lo que hace que se me queme el alternador gracias compañeros y espero solucianar pronto esto saludos V´sssssssssss
  •  06-14-2009, 13:48 30123 en respuesta a 30111
    Re: QUE LE ESTA PASANDO A MI MOTO?
    Ni idea tio, la verdad que es raro todo. Has preguntado en el concesionario o en un taller eléctrico?
    Ten informado al personal porfa...
  •  06-15-2009, 1:01 30146 en respuesta a 30123
    Deberías mirar la bateria y la intensidad de corriente que se produce, de todas formas el consejo de Queens es lo mas acertado, lleva la moto a un taller de electricidad y que te hagan un chequeo del sistema electrico. Si las bobinas se queman o están produciendo mas electricidad de la debida o tu moto no la asimila correctamente.
  •  06-15-2009, 1:52 30151 en respuesta a 30146
    • Egoitz no está en línea. Activo por última vez: 11-19-2014, 18:43 Egoitz
    • Se unió el 05-29-2008
    • Bilbao
    A modo de información, el bobinado de los motores, se queman bien por un sobreconsumo en el conexionado electrico o por alguna derivación a tierra, o puede ser que te pueda hacer algún corto en tierra o masa, mi opinion desde mi punto de vista es que no es ningun corto, tienes alguna cosa ke te está consumiendo de más y hace ke el bobinado queme,ejemplo: si el bobinado está echo para el paso de corriente de 15A por ejemplo y te esta pasando 30A,el bobinado te aguantará hasta ke empieze a ponerse el cobre negro una vez hay no dejará de pasar bien la Itensidad de corriente, tambien puede haber una sobreintensidad si te ENTRA AGUA O HUMEDAD y se te queme por esto. Si tienes un tester con pinza amperimetrica, es muy facil mirar el consumo entre las fases y así saldras de dudas. si es de 15 entre los cables deberás tener 15 a lo sumo, si tienes más mal rollo.deberas mirar lo que mueve el alternador y hay estará el fallo.
    Espero haberte ayudado. V´sssssssssssssssss
  •  06-16-2009, 1:39 30210 en respuesta a 30151
    • madrid
    muchas gracias espero con vuestra ayuda solucionar esta averia porque no veas con algunos mecanicos te dan el palo y sin arreglar nada solo hacen cabios de piezas y todo el mundo no entiende de estas maquinas  V´sssssssss
