PRECARGA
Gira con la llave (sentido contrario agujas reloj) hasta que este totalmente abierto,las dos barrasde la horquilla.Si no tienen marcas de regulacion hazselas con un rotulador (tuerca y base)
Da 9 vueltas enteras en sentido horario.
EXTENSION
Cierralo todo (sentido horario) y abre en sentido contrario a las agujas 9 clicks
COMPRESION (en el pie de la Horquilla)
Cierralo todo (sentido horario) y abre en sentido contrario a las agujas 8 clicks
Pon una brida en una de las barras y prueba.Si sigue haciendo tope dale una vuelta mas a la precarga y 2 clicks a la compresion.pero primero una cosa,pruebas,y luego la otra.
Es malo tocar dos cosas a la vez por que no sabes lo que esta funcionando o fallando.
Y los clicks tambien de dos en dos.Un click no lo nota casi nadie.
