otra averia mas y van....
Último artículo 08-10-2009, 13:23 escrito por luck. 4 respuestas.
  •  07-28-2009, 3:58 32512
    • luck no está en línea. Activo por última vez: 10-16-2010, 3:00 luck
    • Se unió el 06-14-2007
    • españa
    Bueno aqui estoy de nuevo, hace tiempo que no posteo por aqui, leo mas que posteo, bueno despues de la ultima averia,que fue el eje de equilibrado del cilindro trasero, stator chamuscado y regulador de corriente ahi todo de una vez, bueno ahora toca otra cosita desde la ultima salida en el mes de junio vengo escuchando un tac tac tac, o sea un ruido ciclico en el cilindro delantero, parecido al del trasero cuando se me fue el eje de equilibrado, pero claro delante no hay eje de equilibrado!!! bueno el mecanico ha levantado tapa de balancines y culata y no ve nada mal, valvulas dentro de las tolerancias, el sistema de distribución perfecto sin holguras, y bueno no se el mecanico me ha comentado que va a ser el tensor de la cadena de distribución, pues la moto cuando mas le suena ese golpeteo es en caliente cuando según el al volverse el aceite mas fluido el tensor pierde fuerza, y se producen las holguras en la distribución, no se que pensais los entendidos la moto tiene 41000 km creeis que puede ser esto, a mi es que ese golpeteo no se me da un yuyu, venga un saludo por cierto 100 e mas mano de obra como lo veis
    El silencio del envidioso esta lleno de ruidos
  •  07-28-2009, 12:06 32556 en respuesta a 32512
    Re: otra averia mas y van....
    ...a mi corto entender y si me sentido común ingenieril no me traiciona, diría que el tensor de la distribución sólo cantaría a relentí y al acelerar lo haría menos pues se tensaría la cadena, pensar en cuando ponéis la moto con caballete trasero, si hacéis girar la rueda en 1ª a relentí la cadena salta un huevo, si aceleráis se tensa Wink
  •  07-29-2009, 5:43 32614 en respuesta a 32556
    • españa
    si pero si el tensor esta mal no llegaria a tensar no?
  •  08-10-2009, 4:53 33181 en respuesta a 32614
    • españa
    bueno tensores cambiados y el golpeteo sigue ahi , a 3000 rpm es cuando mas se nota dioss que puede ser que asco, que hartito me tiene la aprilia de los coj...
  •  08-10-2009, 13:23 33212 en respuesta a 33181
    • españa
    toma que toma, ahora se enciende la luz de la presion de aceite al ralentí, que coño puede pasar, alguna respuesta ????
