Por fin tengo freno trasero
Último artículo 09-30-2010, 17:17 escrito por rock62. 14 respuestas.
  •  12-23-2009, 14:03 39644
    Como sabeis tengo una tuono un mes y medio mas o menos que apenas frenaba de atras cuando la cogi,en la revision que le hice le cambie todos los liquidos entre ellos el de freno y  al cambiarlo,el mecanico ya no pudo purgar el sistema de ninguna manera,cambiamos la bomba y al montarla idem de lo mismo,imposible purgarlo,no cogia presion,le poniamos una pinza de una susi y enseguida cogia pero al poner la brembo nada de nada.Mi mecanico se acordo que un amigo de un rastro tenia una rsv y le pidio la pinza para probarla y buala .....!!!! le costo pero cogio presion.Todo eso junto a las pastillas de freno que aunque no estaban gastadas del todo se ve que estaban cristalizadas y no frenaban dan como resultado que ahora tengo por fin freno trasero,no sin antes tener que volver al taller despues de cambiar todo eso ya que se ve tensamos demasiado y cuando se calentaban los frenos se quedaba la rueda bloqueada.
    Ahora por fin y si no sale nada mas,puedo decir que llevo freno trasero,ahora a ver cuanto me dura jejeje......
    En cuanto pueda cambio estriberas,que por lo leido por aqui,es la unica solucion hasta el momento para poder mantener el freno sin mas problemas.
    V´sssssssss
  •  12-25-2009, 10:48 39688 en respuesta a 39644
    Re: Por fin tengo freno trasero
    Hola Flipper, a mi me habian purgado el freno,pero duro un par de suspiros y desde que le puse las estriberas se soluciono totalmente.
    Vsssssssssss
  •  12-28-2009, 14:40 39748 en respuesta a 39688
    • Se unió el 04-27-2007
    • La Palma, Canarias
    Flipper, lo que dice Rock es real, si cambias la bomba de freno de posicion es la unica manera que tendras para que frene y no te falle. Un saludo
    www.palmamueble.com
  •  12-29-2009, 4:40 39760 en respuesta a 39644
    • Se unió el 06-28-2007
    Y a mi que en casi 4 años y 26000 km no me ha fallado nunca??
  •  12-29-2009, 11:46 39780 en respuesta a 39760
    Ya me imaginaba que era asi por todo lo leido.
    Hay alguna manera de modificar la posicion de la bomba sin cambiar estriberas ?
  •  12-29-2009, 15:38 39802 en respuesta a 39780
    09+
    14
    ´lHola Flipper, supongo que haciendo una pletina con los agujeros adecuados, se podria acoplar a la estribera original,tonillos paantes y arandelas de presion y un poco de paciencia y asunto solucionado.
    Hay fotos de como queda en el post de las estriberas Fly Hammer,para que te hagas una idea
    Vsssssssssssss
    p9
  •  01-05-2010, 10:20 40015 en respuesta a 39802
    • Se unió el 06-02-2009
    Ese problema los tienen también las tuono? es que la mía no frena un carajo, le das y no hace ninguna fuerza, haces el recorrido entero del freno sin oposición alguna... como no lo uso no me preocupa mucho, pero ahora que está en garantía sería tonto por mi parte no arreglarlo.
  •  01-05-2010, 12:29 40030 en respuesta a 40015
    • Se unió el 11-01-2008
    • Rubí (Barcelona)
    Creo que a las Tuono también les pasa lo mismo, si me equivoco ya me corregirán... Como tiene que ir la bomba puesta para que se solucione lo del freno???
    VSSSSSS.
    CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!!!
  •  01-06-2010, 10:54 40052 en respuesta a 40030
    en posicion vertical,en el post de las estriberas hay fotos de como queda,la diferencia es abismal.
    Vsssssssssssssss
  •  01-06-2010, 15:00 40061 en respuesta a 40052
    Si no me equivoco el problema no viene por estar vertical u horizontal ( que tambien influye porque asi utiliza un reenvio y en vertical no )sino por estar muy cerca del motor y de la linea de escape y entonces se calienta muchisimo todo el sistema de frenos,si ni lo purgas continuamente no frena,ademas de que se queda sin liquido la bomba y del mismo calor se resecan las gomas interiores y se rompe la bomba,que es lo que se supone que le paso a la mia,ademas de la pinza que estaba hecha polvo del calor y de tanto purgarla.
    V´ssssssss
  •  09-03-2010, 3:17 53793 en respuesta a 39644
    Es que el freno trasero se usa?
  •  09-03-2010, 7:01 53818 en respuesta a 53793
    Pues aunque no te lo creas hay gente que mucho, pero mucho mucho.
    La verdad es que es curioso como de las V60º "viejas" la única bien parida respecto al freno trasera fué la Falco que lleva la bomba de freno en la estribera y como Dios manda, lo único que se le podría haber mejorado es que no le pusieron latiguillo metalico y la bomba de las RSV son de mayor caudal.
  •  09-30-2010, 6:53 55560 en respuesta a 40052
    • jasaso no está en línea. Activo por última vez: 10-16-2011, 7:12 jasaso
    • Se unió el 09-26-2010
    hola rock62 donde se pueden conseguir esas estriberas
  •  09-30-2010, 9:10 55576 en respuesta a 55560
    hay un post aqui, estamos apuntados algunos. En cuanto estemos 4 o 5 charly nos hace el pedido. Ve al último mensaje.
     http://v60.es/forums/45/16996/ShowThread.aspx
  •  09-30-2010, 17:17 55603 en respuesta a 55576
    Contestado estas, Charly os lo agiliza y el resultado es acojonante.
    Vsssssssss
