Protectores motor
Último artículo 02-11-2010, 1:10 escrito por Pepe Trueno. 12 respuestas.
  •  02-08-2010, 2:32 41345
    • el_73 no está en línea. Activo por última vez: 10 Dec 2021, 23:52 el_73
    • Se unió el 08-27-2009
    • SaNTaKo (BCN)
    Protectores motor
    Hola, alguien sabría decirme si unos protectores de motor de carbono, de una RSV del 2003 le sirven a la 2004 y posteriores????
    "fundirte a la peña con una R1, no tiene gracia, pero con una Tuono..................se les queda una cara de gil......."
  •  02-08-2010, 3:12 41347 en respuesta a 41345
    Re: Protectores motor
    Yo diria que si,el motor es casi el mismo.
  •  02-08-2010, 18:59 41414 en respuesta a 41347
    Si son para circuito te puedo ofrecer el protector del embrague a precio de chollete. cuando monte el embrgue antirrebote tubieron que quitarlo y no fueron muy delicados, esteticamente no ha quedado bien, pero para evitar un arrastron cumple sin problemas.
    Es el que sale en la fot de mi firma, pero con los cantos machacados.
  •  02-09-2010, 13:20 41445 en respuesta a 41414
    Si quieres yo tengo unos para atras para vender de una 2004, por 60€ con portes son tuyos.
  •  02-09-2010, 15:00 41452 en respuesta a 41445
    A ver que me lio, ¿Estamos hablano de los tacos tipo pelacrash o de tapas de carbono pegadas a los carteres para protegerlos?
  •  02-10-2010, 0:00 41463 en respuesta a 41452
    Upsss, últimamente voy muy espeso, perdónnnnnnnnnnnnnnnnn, jejejjejej
  •  02-10-2010, 1:03 41464 en respuesta a 41463
    • SaNTaKo (BCN)
    Yo hablo de los protectores de carbono para las tapas del motor. Es que se las quiero pillar a un vendedor aleman, que las hace de una calidad acojonante y con un grosor mucho mayor que el de la mayoría de fabricantes, ya les pillé para la R6 y la R1 que tuve, pero para la Aprilia, los tiene para la RSV hasta el 2003 y no está 100% seguro de que sirvan para las posteriores. Por lo que me decis y por lo que puedo apreciar por fotos, creo que pueden der compatibles, así que se los pillaré y ya veremos si me sirven.
    Gracias y GASSSSSSSSS
  •  02-10-2010, 2:01 41467 en respuesta a 41464
    ¿No seran los de la marca Carbonadi? Son los que yo llevo y no tengo la mas mínima queja al respecto.
  •  02-10-2010, 3:31 41473 en respuesta a 41467
    • SaNTaKo (BCN)
    Correcto, esos mismos son. Como he puesto antes, ya los llevaba en las Yamahas, y son de los mejorcito que ha pasado por mis manos.
    Tú que los tienes, dirias que sirven para los modelos posteriores??????
  •  02-10-2010, 9:13 41497 en respuesta a 41473
    Estoy convencido, a no ser que necesites un rebaje en algún sitio diferente por algún tubo o cable, que siempre se lo podrías realizar con un taladro o caladora. Por lo demas tienen el espacio suficiente para salvar cualquier diferencia entre los modelos y luego ya sabes que es simplemente cuestión de rellenar con silicona térmica.
    Insisto que si quieres una tarpa de embrage en condiciones de circuito dispongo de una.
  •  02-10-2010, 14:37 41530 en respuesta a 41497
    Radial, tú video me vuelve loco!!!!!!!!!!
  •  02-11-2010, 0:35 41534 en respuesta a 41530
    Si es que donde esten dos PEROLOS..........................................Stick out tongue
  •  02-11-2010, 1:10 41536 en respuesta a 41497
    Oye Radial, ¿y cuánto pides por esa tapa?, ¿vandrá para la rsv 08?, bueno mándamelo por privi.
    Muchas gracias, sobre todo por el vídeo, je,je,je,je
