Estarter a 28º temp. ambiente. ¿ES NORMAL?
Último artículo 08-20-2010, 11:21 escrito por queensmile2002. 3 respuestas.
  •  08-20-2010, 8:11 52998
    Weno...pos eso....
    En la ultima semana llevo la preciosidad a trabajar, es decir, salgo por la mañana a eso de las 9 del garaje y regreso por la tarde a eso de las 8 de la tarde. Todo el dia parada, a la sombra de los arboles del curro, si darle el sol en ningun momento directo....
    El caso es que, vale, por la mañana , vale, le pongo el estarter para arrancar...pero por la tarde....si no lo pongo no le da la gana de arrancar, ..hasta que lo pongo al segundo o tercer intento arranca, confuerza, eso si.
    ¿Es normal que necesite estarter para arrancar con una temperatura ambiente de 28º ?
    ¿influira mucho unas bujias con 40.000 kms....? no las he mirado....supongo que estaran para tirar...¿no?
    ¿que pensais?.
    Ah.... Es una Falco del 2000.....que no lo habia puesto....
    Vsss..
  •  08-20-2010, 8:28 52999 en respuesta a 52998
    • Quijote no está en línea. Activo por última vez: 03-28-2015, 13:19 Quijote
    • Se unió el 05-07-2007
    • Castellon
    Re: Estarter a 28º temp. ambiente. ¿ES NORMAL?
    ¿bujias con 40000km? lo extraño es que arranque. yo que tu las cambiaba pero ya. posiblemente a esas bujias les quede na y menos de electrodo. por otro lado como tengas la mala suerte de que se rompa el electrodo podrias hacer un destrozo en el cilindro, piston y cigueñal.
  •  08-20-2010, 8:39 53001 en respuesta a 52999
    Eso me temo.....
    No lo he mirado todavia...pero me temo que esten pa el arrastre....de este finde no pasa, la verdad.....
    He colgado otro post sobre las bujias..... es que hay tannnnnto donde elegir......
    vsss..
  •  08-20-2010, 11:21 53008 en respuesta a 53001
    siempre que el motor esté frío, yo le doy a starter, que para tú información es un acelerador, ni mas, ni menos, no es el típico 'aire'.
