cuadro rsv
Último artículo 12-05-2010, 10:00 escrito por saxoroberto. 10 respuestas.
  •  11-26-2010, 14:05 58865
    cuadro rsv
    hola a todos.
    me presento con una pajarracada que me lleva de cabeza, a ver si alguien me echa una mano.
    llevo en mente montar el cuadro de una rsv-04 en una -03 y me gustaria saber si los gurus del foro conocen si es posible o me estoy haciendo pajas mentales.
    tambien me ayudaria si alguien sube una foto del conector del cuadro -04 para ver si es el mismo.
    Aprilia Bricomanía: Facil, sencillo y para toda la familia.
  •  11-27-2010, 4:09 58876 en respuesta a 58865
    • Se unió el 09-03-2007
    Re: cuadro rsv
    ni idea yo tambien tengo una del 2003 y no seria mala idea pero te has parado a pensar que si quitas nuestro marcador y si se puede poner el otro te quedara un hueco muy muy grande entre el marcador y la araña?
  •  11-27-2010, 9:31 58886 en respuesta a 58876
    Re: cuadro rsv
    Yo creo que te puedes volver loco  >,<
    Entre otras cosas porque el sistema eléctrico de las viejas es NiponDenso. El de las nuevas es Bosch, creo...   y seguro que las lecturas que hace cada tacómetro son distintas, aunque tal vez lo puedas ajustar...
    Aparte tienes toda la pesca de ajustar el limitador de Rpm's, el display de la Tº del agua, que también, a saber qué te marca, si es que consigues que te marque algo...    No sé, igual sí se puede, pero es una movida creo yo...
    Además, el marcador de las viejas, envuelto con una chapa de carbono es lo más Racing que te puedas encontrar por ahí  >,<   A mí me gusta mucho.
  •  11-27-2010, 13:09 58892 en respuesta a 58886
    Re: cuadro rsv
    ADRI TIO!!! De dónde han salido esos discos wave???
    No lo veo muy factible y sería una locura eléctrica, además Kato tiene toda la razón del mundo.
  •  11-27-2010, 17:43 58898 en respuesta a 58876
    Re: cuadro rsv
    lo del hueco esta resuelto y los indicadores de tª y demas lo ha de llevar el cuadro de la nueva, supongo.
    la idea es: si el motor de 04 se puede montar sobre instalacion 03 los sensores deberian trabajar sobre el mismo rango de resistencias. ademas sensores de tª motor, tª admision, picado, rpm, etc... son los mismos, con lo que la señal que llegue al cuadro tambien.
  •  11-28-2010, 4:12 58904 en respuesta a 58898
    Re: cuadro rsv
    para meter el motor moderno has de cambiar toda la instalación eléctrica includa centralita.
    Un tío en USA lo metió y le dio una guerra que te cagas. Para eso, me pillo una moderna, pero pasaría sinceramente del cuadro de la moderna, el nuestro da tanta información como el otro.
  •  11-28-2010, 6:54 58912 en respuesta a 58898
    Re: cuadro rsv
    Eso no es asin praimico.
    El motor del 2004 se puede montar en una RSV moderna, pero, mira, si sólo quisieras montar las culatas de las nuevas en un motor de los antiguos, el sensor de posición de leva, no te vale. Tienes que montar el viejo. Los de Tª tampoco te valen. Tienes que cambiar también los piños de las levas para tener el mismo timing, y tienes que montar los cables de ambas bobinas de encendido en una sola. Luego tienes que cambiar el mapeado de encendido para que las 2 señales de ignición de cada cable para un mismo cilindro lo hagan al mismo tiempo en una sola bujía. Es decir, que sólo eso no es tan fácil. Yo, veo chungo cambiar el cuadro. Pero igual sólo lo aparenta y no es tan imposible...
    Motor entero significa cambiar el sistema rotor/stator para que el proceso de carga sea el mismo, compatible y tal. Aunque no he mirado si los reguladores de tensión son iguales pero no lo creo ya que uno debe ser para Bosch, y el otro para NiponDenso.
    Esto es todo lo que habría que hacer para el motor:
    1) retrofitting the early rotor/stator assembly (insures charging system compatability)
    2) retrofitting the early cam sensor (thread existing holes in cam cap)
    3) retrofitting the early cam cover (machine head for clearance)
    4) removing (1) ignition coil per side and attaching the wires from both coils to a single coil
    5) custom fitting an exhaust system
    6) custom tuning the EFI.
     http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=129833
    Es decir, que las señales que recibe el tacómetro de las nuevas no son iguales al de las viejas.
    De todos modos pregunta ahí por si acaso, en AF1.
  •  11-28-2010, 6:57 58913 en respuesta a 58892
    Re: cuadro rsv
    queensmile2002:
    hehehe
    Hace tiempo que los tenía, y aproveché que le puse zapas nuevas para montarlos...  Son unos Galfer Wave. Me salieron bastante bien de precio y van de lujo. Parece no tan vieja con ellos puestos  n.n   Ahora le faltan latiguillos y bombas  n.n  Poco a poco.
    Ando sin pasta  T___T
    Acepto donaciones.  n.n
    http://bikepics.com/pictures/2104828/
  •  11-28-2010, 17:42 58927 en respuesta a 58913
    Re: cuadro rsv
    Me parece que SErgio se pensó que te los había vendido yo, que tengo esos mismos en las llantas de circuito. jejeje
  •  12-05-2010, 9:49 59158 en respuesta a 58927
    Re: cuadro rsv
    jijiji a mi lo del cuadro tambien se me havia pasado por la cabeza, a decir verdad es lo unico que no me gusta de la moto esteticamente,
    para montar eso hay que ser muy manitas con la electronica, es mucho mas practico montar algo como esto que ya trae esquemas
    http://www.koso.es/
  •  12-05-2010, 10:00 59159 en respuesta a 59158
    Re: cuadro rsv
    http://cgi.ebay.es/Universell-einsetzbares-Koso-Digital-Cockpit-RX1N-/220353592101?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item334e18fb25
