Perdida refrigerante.
Último artículo 12-01-2010, 12:18 escrito por david mallorca. 6 respuestas.
  •  11-30-2010, 14:40 58980
    Pues resulta que el otro dia me di cuenta que perdia un poco de liquido refrigerante por el mangito que une los dos radiadores, no es mucho, pero tendre que cambiarlo o apretar la abrazadera. Puede algien esplicarme paso a paso como baciar y rellenar el circuito no lo tengo deltodo claro y no quiero cagarla,gracias chicos.
  •  11-30-2010, 15:32 58981 en respuesta a 58980
    Re: Perdida refrigerante.
    aprieta un poco las abrazaderas y descargate el manual de taller en la sección de mecánica.
  •  12-01-2010, 2:10 58994 en respuesta a 58981
    • Se unió el 05-07-2008
    • valecia
    Os cuento lo que me paso a mi , resulta que  monte unos anticaiDA y emprincipio todo correcto , pero al parecer uno de los tornillos me da con el manguito metalico produciendole una endidura por la cual me perdia agua , solucion rellene la endidrura con un poco de nural y luego le puese cinta americana luego el manguito y  por ultimo una abrazadera de presion con tornillo que es feisima, no fuy capaz de volver a poner la orinal sin el util adecuado , despues rellene el cirucito, arranque la moto y cuento salto el ventilador y no paraba de suvir paraba lamoto esperaba un rato y rellenaba otra vez asi hasta que se estavilizo  la temperatura y desde entonces ningun problema .
    le ha pasado ha alguien lo miso un saludo .
  •  12-01-2010, 8:25 59006 en respuesta a 58994
    • Kronox no está en línea. Activo por última vez: 01 Mar 2024, 9:27 Kronox
    • Se unió el 12-29-2009
    • Salamanca
    acabo de recoger la moto del taller hoy mismo, y he notado que pierde unas gotas por ese manguito, con cambiar la abrazadera se soluciona??
  •  12-01-2010, 8:30 59008 en respuesta a 59006
    Kronox primero prueba a empujar el manguito hacía dentro, parece una chorrada pero a veces en los talleres se dejan de hacer comprobaciones tan simples.
  •  12-01-2010, 12:16 59015 en respuesta a 59008
    SmileOk chicos,  me descargare el manual y mirare primero de apretar las abrazaderas y mirar que el mangito este bien metido, solo me pierde un poco, por que note unas salpicaduras por encima del radiador izquierdo pero mejor que lo mire, muchas gracias.
  •  12-01-2010, 12:18 59016 en respuesta a 59008
