Agua en el deposito, que hacer? y necesidad de cambiar Eprom?
Último artículo 04-12-2011, 7:08 escrito por Haritz. 9 respuestas.
  •  04-08-2011, 7:02 67138
    • Haritz no está en línea. Activo por última vez: 02-19-2016, 12:03 Haritz
    • Se unió el 05-06-2010
    • Lugo
    Muy buenas a todos,
    Tengo un problemilla con la moto, a ver si me podéis ayudar. El caso es que el último día que la utilicé, antes de guardarla por una temporada, la lleve a lavar. Parece ser que los orificios que tiene el depósito para que si entra agua por los bordes del tapon de llenado se escape, están taponados. Así que al abrir el tapón para repostar, el agua que se había quedado ahí metida se me ha colado para dentro del depósito. No ha sido mucho, un tapón de botella de cocacola como mucho. Tendré que vaciar el depósito para sacarla? o se acabará marchando sola?
    Aprovecho para otra consulta, ya veo que hay un montón de post sobre eproms. Mi moto es una rsv mille del 99, el primer modelo. Está de serie, salvo el escape, que es un leovince sbk de titanio, o eso pone por lo menos. Creéis que sería conveniente cambiarle la eprom? me importa mucho q la moto no sufra, si esto va a influir en su duración, no le cambio nada. La moto va bien, sin tirones ni cosas raras.
    Un saludo y muchas gracias.
    Archivado en:
  •  04-08-2011, 10:43 67150 en respuesta a 67138
    Re: Agua en el deposito, que hacer? y necesidad de cambiar Eprom?
    Hola, por esa cantidad de agua no te preocupes lo mas mínimo, sobre todo tan diluida como un deposito entreo. La póxima vez usa un papel de esos que hay en las gasolineras para absorver el agua antes de abrir.
    Si tu moto va bien con el Leo y no pega tirones y lleva su Db killer no le pongas nada.
  •  04-08-2011, 11:47 67156 en respuesta a 67150
    Con una eprom ira aún mejor. Contacta con hgrsv que las hace a medida. Vsss
  •  04-11-2011, 10:56 67356 en respuesta a 67138
    • Lugo
    Ok, gracias por las respuestas. Un saludo.
     Por cierto, no estoy muy puesto en el mundo aprilia, que es eso q decis de 1060? es algo del motor?
  •  04-11-2011, 14:02 67368 en respuesta a 67356
    sí, Radialfalco ha montado un kit para subir la moto a 1060cc ahora tendrá casi 145-150CV a la rueda
  •  04-11-2011, 15:30 67373 en respuesta a 67368
    queensmile2002:
    TU LO FLIPAS!!! hasta que no la subams al banco y regulemos bien la inyección no creo que este dando mas de 130...............Big Smileque ya está bien para una Falco de 10 años!!
  •  04-11-2011, 15:34 67375 en respuesta a 67373
    No tendrás menos de 140 seguro. Cuantos te daba antes en el banco? Vsss
  •  04-11-2011, 16:10 67376 en respuesta a 67375
    Pues la ultima vez con cuerpos de 54mm, filtro DT1, chip a especifico Kaemma, Power programado, los Leovince y el resto de serie........127cv a la rueda creo recordar
  •  04-11-2011, 21:25 67382 en respuesta a 67376
    Hazme caro pues, con las duchas, culatas, escapes y 1060 llegas a 140CV. Vsss
  •  04-12-2011, 7:08 67406 en respuesta a 67382
    • Lugo
    Ahh, ok. Suponia q era algo de eso.
