EMBRAGUE
Último artículo 05-25-2011, 15:23 escrito por PlrA. 18 respuestas.
  •  05-03-2011, 4:27 68730
    • Se unió el 11-03-2009
    • valencia
    EMBRAGUE
    Ya se que este tema ya se ha hablado, pero sigo con lo mismo....
     Pierdo liquido de embrague, no sale por ningun sitio y el vaso se vacia de mucho en mucho, esto me hace pensar que es mas por el desgaste de los discos que por una perdida.
    He pensado en cambiar el  vaso del embrague por uno de freno y me asalta alguna duda. ¿Cual es el que poneis, de que modelo? y ¿la membrana de goma que tiene el vaso del embrague es imoprtante, si monto uno de freno sin esa membrana pasa algo?
    espero ansioso las respuestas.
    salu2
  •  05-03-2011, 6:36 68738 en respuesta a 68730
    Re: EMBRAGUE
    Hola compañero.
    Te aconsejo que revises el plato de presión del embrague, el rodamiento que lleva dentro, por el cual, mediante la varilla empujadora, se accióna el plato.
    Si el rodamiento este, está gripado, aparte de que la maneta te vibra ligeramente, y se te llena el motor de viruta (preocupante, pero no es una desgracia; con 2 cambios de aceite y filtro lo tendrías limpio del todo...), parece que esas mismas vibraciones hacen que se pierda el líquido por el pistoncillo empujador.
    Si el rodamiento está gripado, significa que ocntinuaría girando igual, pero tendría un pelín de juego axial más del que debería tener (ten en cuenta que trabaja axialmente y ese rodata no está diseñado para eso...) y también verías un pelín de viruta alrededor del rodata.
    Tendrías que desmontarlo todo.
    Aparte, si ya lo has desmontado todo otras veces, debes tener en cuenta que es aconsejable que cambies las arandelas de los rácores por otras nuevas. Yo normalmente no las cambio; no me ha dado problema, pero sí se hace así. Sí que procuro ponerlas del mismo lado que estaban.
    El pistoncillo empujador tiene una especie de goma, que va de tal forma que cuanto más presión metes en el pistoncillo, más sella contra las paredes del cilindrito. Revisa qe la goma esa no tenga alguna grieta importante o así...
    A mí me pasó lo del rodamiento...   a los 50 mil km's...   pero ten en cuenta también que ningún rodamiento es igual aunque los haya fabricado el mismo.
  •  05-06-2011, 3:36 68964 en respuesta a 68738
    • valencia
    Re: EMBRAGUE
    No sabria decirte, pero me parece demasiado por ahora. La maneta no vibra y el embrague va perfecto de tacto y funcionamiento. Esta tarde montare las estriberas nuevas y mirare bien todas las juntas del empujador y de la maneta, aunque no creo que sea ese el fallo. En mi opinion el bote del liquido es muy pequeño, no tendra mas de uno o dos centilitros de liquido, al minimo desgaste de los discos tiene que bajar, por eso cada cuatro meses mas o menos tengo que ponerle un poco.
    De todas formas estare muy pendiente de si hay vibraciones en la maneta o si veo viruta en el aceite al cambiarlo. Por ahora voy a ver si monto un bote del liquido de frenos en el embrague. buscare a ver si veo uno que adapte bien sin hacer muchas florituras.
    gracias adrizuka.
  •  05-08-2011, 16:57 69077 en respuesta a 68964
    Re: EMBRAGUE
    El desgaste de los discos no es tanto como para hacer que el bote se vacíe al completo.
    Al menos en el bote de mi RSV, que es bastante más pequeño que el de el freno, me atrevería a decir que hay el doble de líquido del que hay dentro del pistoncillo, en reposo.
    De hecho, cuando lo monté, lo llené bastante el pistoncillo, y al apretarlo contra el vástago empujador, me salió un chorretón de líquido de lo que se había comprimido el pistón.
    Yo creo que con eso que he mencionado has hecho todo lo que podría hacer fallar al accionamiento del embrague.
    Si no, pues igual tienes que cambiar otra cosa, no sé...  No creo que el bote de mayor tamaño vaya a hacer que se solvente.
    Pero por si acaso, cunaod des con el problema, avisa a todos!
    Un saludo y suerte.
  •  05-08-2011, 17:57 69080 en respuesta a 69077
    Re: EMBRAGUE
    Hola Mauer. Veras lo que cuentas es muy raro, dices no tener perdidas y achacas a un desgaste de piezas.
    Veras el sistema hidraulico del embrage es estanco, en contra de lo que muchos se creen, si desmontas los tres tornillos del empujador no caé ningun líquido, es mas si desmontas la bomba del manillar tampoco tendrías perdidas, por tanto y aunque insistas en ello tienes que perder el líquido en alguna parte del sistema.
    Yo te recomendaría que envolvieras todo en papel y vieras que ocurre, por otro lado ¿el tapon del deposito te cierra hermetico?? ¿el macarrón del deposito a la bomba es nuevo? ¿y sus cierres?
  •  05-09-2011, 0:26 69088 en respuesta a 69080
    Re: EMBRAGUE
    Coincido con Radial, la fuga suele estar en el retén del empujador. A mí me pasó.
  •  05-10-2011, 3:08 69174 en respuesta a 69088
    • valencia
    Re: EMBRAGUE
    tomo nota de todo, en cuanto solucione el problema de las estriberas repaso el empujador, la bomba y por supuesto el topon del bote y todas las conexiones.
    gracias a todos.
  •  05-10-2011, 20:47 69241 en respuesta a 69174
    • PlrA no está en línea. Activo por última vez: 02 Nov 2014, 15:42 PlrA
    • Se unió el 10-11-2010
    • Jerez / Madrid / Guarda la jarra
    Re: EMBRAGUE
    Aprovechando el tema, que empujador me recomendáis para mi rsv? (05) He estado mirando oberon, mpl,..
    Algún sitio para comprarlo? Leo que el cambio es brutal, es cierto? Thx ;)
  •  05-10-2011, 23:49 69245 en respuesta a 69241
    Re: EMBRAGUE
    No hay grandes diferencias entre ellos. Yo llevo MPL. Vsss
  •  05-11-2011, 2:28 69260 en respuesta a 69245
    Re: EMBRAGUE
    Pero si respecto al de serie no? Por cierto el empujador es el mismo que usan algunas ducatis? Es que en la 999 de un amigo veo el mismo empujador, y viendo especificaciones solo veo diferencias en que los 3 tornillos allen son mas cortos en la duca.
    Y donde lo compraste queens?
  •  05-11-2011, 5:05 69270 en respuesta a 69260
    Re: EMBRAGUE
    Ebay por supuesto. Vsss
  •  05-11-2011, 10:07 69287 en respuesta a 69270
    Re: EMBRAGUE
    Ya si por ebay lo he estado buscando y no hay forma, y estoy harto de buscar y comprar cosas por ebay..
    En cuanto pongo mpl clutch ya no me sale nada :( Y hago búsqueda mundial.
  •  05-11-2011, 10:19 69288 en respuesta a 69287
    Re: EMBRAGUE
    Entra en www.ebay.co.uk, en www.ebay.de, en www.ebay.it
    En www.ebay.com no te lo recomiendo ya que la mayoría de las cosas son de EEUU y ya sabes qué pasa con la ADUANA.
    En España está todo muy "capado" ya que muchos vendedores dicen que no envían internacional (por eso no sale en otros paises) pero si les mandas un mail la mayoria lo envían.
  •  05-11-2011, 10:26 69289 en respuesta a 69288
    Re: EMBRAGUE
    Pon aprilia slave cylinder. Te saldrán más cosas, pero también lo que buscas. Vsss
  •  05-12-2011, 10:32 69386 en respuesta a 69288
    Re: EMBRAGUE
    Ruben-mcbuin:
    En ebay.it era el unico que no habia probado... pero mi fallo era buscar rsv, ha sido poner aprilia slave cylinder como ha dicho queens y ya me salen, gracias a ambos ;)
    Lo que solo me sale el de oberon :|
