va como el culo¡¡¡¡
Último artículo 06-05-2011, 8:40 escrito por competti. 21 respuestas.
06-01-2011, 15:51 |
miguelo
![Sin rango Sin rango](/Themes/basic blue/images/rankicons/rank0.gif)
Se unió el 05-30-2011
badajoz
hola de nuevo señores¡¡¡creo que tengo un problemon,y de esta voy al cementerio¡¡¡a ver,os cuento,tuve hace 2 meses un accidente con mi tuono2.003 gracias a un genial conductor de coche en carretera,la moto se hizo polvito pero gracias a las horas incontables que le he echado esta casi a punto para batallar sino fuese por un problema que me tiene amargado,os cuento por pasos:la moto pego en un tubo de sujeccion de un maldito guardarrail,rompio el soporte de la bomba de freno trasera,me aplasto el colector de escape que pasa por debajo del motor,me hizo una fisura en el carter donde sujeta el soporte de la bomba trasera,bueno pues despues de reparar todo eso y reparar toda la plastica y soportes de los maravillosos pelacrash,aparte de cambiar colector(usado)reparar bote de expansion,bote de aceite de motor y un largo etcetera.la moto preparada de todo,le pruebo y desde las 3.500 rpm va fatal,empiza a ahogarse,a sonarle mucho la admision,le suena fatal el cilindro delantero cuando pides carga al motor,es como si no trabajase un cilindro,cuanto mas aceleras peor va,el caso es que arranca de maravilla y relantiza fenomenal,no da tirones ni explosiones,nada,os cuento lo que le he mirado ya,que por cierto nose que mas hacerle,pues estoy que no duermo por las noches,que pena: DISTRIBUCION PERFECTA,REGLAJE DE VALVULAS,BUJIAS,COMPRESION,todo esto ok¡¡¡POSIBLES TOMAS DE AIRE REVISADO Y OK,PRESION DE GASOLINA OK,SISTEMA DE ESCAPE OK,SISTEMA DE ADMISION(TOBERAS,CUERPO DE MARIPOSAS REVISADO)TODO EL CABLEADO DE ZONA DE MOTOR REVISADO,Y DE ZONA DECUADRO DE INSTRUMENTOS TAMBIEN,AIRBOX REVISADO Y LIMPIO,POR SI FUESE POCO LE HE HECHO VACUOMETRO Y MUCHAS MOTOS MAS MODERNAS LES GUSTARIA ESTAR ASI DE BIEN EQUILIBRADAS CON 50.000KMS,POSIBLE TOMA DE AIRE POR SERVOEMBRAGUE TAMBIEN OK¡¡¡GRACIAS A EST MARAVILLOSO FORO Y A SU BUENA GENTE HE PODIDO VER QUE EL PIN 16 DE LA UCE ESTA CORTADO,EL CUADRO NO INDICA NADA RARO,DAS CONTACTO Y PONE EFI DURANTE UNOS SEGUNDOS Y COLD CUANDO ESTA FRIA,LA HE PROBADO DESCONECTANDO EL INYECTOR DE UN CILINDRO Y DESPUES EL OTRO,Y VAN BIEN POR SI SOLOS,EL SENSOR MAP DE PRESION PARA LA UCE Y DOSADO DE INYECTORES CREO QUE FUNCIONA BIEN PUES DESCONECTAS EL TUBITO QUE VIENE DE LAS MARIPOSAS Y ENGORDA EL MOTOR A TOPE,CREO QUE NO ME DEJO NADA PARA DETRAS.no tengo diagnosis para ella,pues trabajo en taller de coches y me da miedo llevarla a un conce de aprili y que me saquen la piel,eso que encuentren el fallo,no se porque meda que es la uce de motor,ojal que no porque costara barata.por favor si sabeis de algo mas que este en mis manos mirarle os lo agradeceria pues estoy amargado,seguro que algo sabreis,que sois primos de los de rotax,jaja,muchas gracis de antemano¡¡¡
06-01-2011, 17:07 |
06-01-2011, 18:04 |
06-01-2011, 20:39 |
06-01-2011, 21:40 |
06-01-2011, 23:44 |
miguelo
badajoz
señores teneis todos razon en lo que me comentais,pero quizas no me he xplicado bien puesto que es dificil de explicar:la moto arranca fenomenal y ralentiza perfecta,en todo momento trabajan los dos cilindros,es a partir de 4.000rpm cuando la moto empieza a faltarle potencia,como si uno de los cilindros estuviese trabajando al 50xciento,entonces en ese momento te falta la potencia de esa mitad,hace algo parecido como cuando el encendido no da el avance que debe y cuando mas par pides al motor menos te da,cuando mejor funciona es apunta de gas,no se si entre nosotros habra algun mecanico o entendido en la materia,(que seguro que casi todos) hace lo mismo que cuando a un coche de carburador le atrasas el delco,que cuanto mas aceleras menos anda,anda bien a punta de gas,en el caso de la tuono creo que el avance lo hace la propia uce de motor,por eso desconfio de ella,es como si cuando el motor aspira una cantidad grande de aire no le entre la correspondiente parte de gasolina,me parece muy extraño lo que hace,y en vacio acelera hasta el corte sin roblemas,tambien me ha dado por abrir la centralita y parece que la eprom alguna vez ha sido cambiada porque la especie de resina que tiene por encima es diferente ala del resto de los componentes de la misma,en la eprom que tiene puesta esta escrito por encima EUROKAT 5'',creeis que es la de origen?no se me tiene loco la mi tuono'',sabeis algun caso que se le parezca mucho al mio???ayudadme por favor¡¡¡muchasssss gracias¡¡¡
06-02-2011, 1:45 |
radialfalco
Se unió el 09-20-2008
Natural del Lado Oscuro
06-02-2011, 6:56 |
06-02-2011, 8:27 |
06-02-2011, 10:30 |
miguelo
badajoz
al hacerle vacuometro le tocamos un pelin los tornillos de regulacion de los cuerpos de mariposas,de hecho ella daba explosiones y despues de hacerle vacuometro se quitaron esas explosiones,pero antes de hacerle vacuometro ya iba mal,la moto no lleva sonda lambda,el colector tuve que cambiarle porque quedo aplstado totalmente,ella iba de maravilla antes y yo no le hecambiado la eprom,como no se le haya jodido la eprom solita,respecto a lo que dice ROBGAS tienes razon,ya que tendrias el tubo picado y si ese sensor no sabe exactamente la depresion de cada cilindro pues te falla en baja y consume un huevo porque la centralita adopta una lectura de valores medios y enriquece la mezcla atope,asi en baja la moto le cuesta ralentizar y acelerar en baja ,cuando le das caña pues quema lo que haya y va bien entre comillas,de todas formas no se me abre el post de las eprom.Vssssssss'
06-02-2011, 12:31 |
06-02-2011, 12:33 |
06-02-2011, 14:39 |
patrim
![Contribuyente Top 25 Contribuyente Top 25](/Themes/basic blue/images/rankicons/rankTop25.gif)
Se unió el 08-20-2007
Madrid
ROB_GAS:Hay un tubo de goma que va a un sensor de presión que a mi me causaba síntomas parecidos pero al revés, la moto ralentizaba paro iba a tirones a bajas vueltas y hasta que no la subías no iba bien, aparte el consumo paso de 7 a 11 litros a los 100. No sé si ese mismo sensor puede causar los síntomas que tu tienes.
Hola, "ROB_GAS", yo la verdad que noto algo parecido, al abrir gas en curvas lentas, me da como un pequeño corte con su consiguiente tirón, esto es unas décimas de segundo, pero suficiente para ser molesto a veces me hace rectificar dentro de la curva, por que no acelera cuando yo quiero y al dar pelin de gas, para compensar el cortecito, pega en tironcito de marras, y ya te digo aunque esto lo hace en décimas de segundo es molesto que te cagas, sobre todo en curvas enlazadas, ¿me puedes decir donde se encuentra el tubito, que comentas, para revisarlo? Un saludo
Vive ahora, ayer ya ha pasado, y mañana aún no ha llegado subir fotos
06-02-2011, 15:02 |
06-02-2011, 15:04 |
Página 1 de 2 (22 elementos)
1
