Brembo RCS o Acossato PRS?
Último artículo 08-13-2011, 9:58 escrito por nimalot. 13 respuestas.
08-08-2011, 13:28 |
08-08-2011, 14:10 |
mirsvmille
Se unió el 02-27-2010
vallecas (madrid)
Re: Brembo RCS o Acossato PRS?
joder que memoria es verdad llevaba una montada, la mia era 19x18 en lugar de 19x21 que es la tipica y menos brusca, era muy radical pero a mi me gustaba, para el circuito he probado tambien la brembo 19x21 no la rcs y es exactamente lo mismo pero la acossato mas radical logico al ser 19x18, para la calle no la recomiendo porque como cojas un bache te comes la cupula de la moto la rcs o prs que son regulabres pues si, entre rcs y prs pues no se porque no las he probado pero la acossato es exactamente lo mismo que la brembo, la peña es como todo siempre tira a las marcas dainese, brembo, etc yo siempre pruebo y si es mejor me da igual como se llame, te ha valido de algo o me enrollo mas jajajajaja, saludos.
http://www.youtube.com/watch?v=ZWwWAXZesc4 Uploaded with ImageShack.us
08-08-2011, 14:58 |
Andresa3
Se unió el 10-19-2007
Apriliano, del planeta Aprilia
Te estaba esperando mirsvmille , sabia que no tardarias en contestar. Yo soy como tu, no me importa probar otras cosas/marcas, siempre dentro de un nivel claro. Como veo que sabes bastante del tema, que diferencia hay entre tanto numerito, 18x19, 19x21, 18x20......que me recomiendas dentro de la gama Acossato? tengo un presupuesto de unos 250€. La Acossato PRS es esta: http://www.ramirezmotoracing.es/sp/ampliaaccesorio.asp?cod=10306&fam=Frenos,
08-09-2011, 0:53 |
mirsvmille
vallecas (madrid)
el 19 es el diametro del piston, las de serie suelen ser de 16 en las rsv antiguas como la mia eran de 15 y el 17-18-19 es el juego que tiene, me explico haber como lo digo es lo que tarda en ejercer presion, contra menos numero antes frena que pasa que la de 17 es rozarla y ya esta frenado mucho por eso digo que como cojas un bache haces un invertido por que con rozarla un poquitin frena un monton, de hay que tenga regulaciones para que se venda mejor por que la gente las brembo 19x21 las pone para la calle de esta manera te vale para calle y circuito al ser regulables, asi me lo explicaron a mi, las de 16 son para supermotard no necesitan tanto caudal. pillala seguro que te convence yo la compre de italia y me salio muy barata incluido gastos de envio, la compre en: http://www.omniaracing.net/ creo que ya no venden acossato
08-09-2011, 2:04 |
08-09-2011, 2:43 |
mirsvmille
vallecas (madrid)
seguramente el mecanico te diga brembo, por que trabajara con brembo y le dejara mas pasta de beneficio la acossato la tendra que buscar y no se sacara porcentaje.
08-09-2011, 14:46 |
08-09-2011, 15:19 |
08-10-2011, 1:57 |
mirsvmille
vallecas (madrid)
es de 19x18 no 18x19 por si acaso pillas otra, ya decia yo la mia la pille por ebay, el liquido joder no me acuerdo pero dot 4 seguro que no, creo que el dot 5 los jode pero el 5.1 no, pero ya no me acuerdo lo unico que los 5.1 cogen mucha humedad y son liquidos que los tienes que cambiar cada muy poco tiempo y claro el bote es de medio litro normalmente pero como esta abierto ya no vale cambiarlo de eses mismo bote, dot 4 y sin complicaciones.
08-10-2011, 4:22 |
fer
Se unió el 02-03-2011
Hola Andresa,yo tenia montada en una zx6r la Brembo rcs19,tiene 2 posiciones 20 y 18 la puedes regular a tu gusto,ademas tenia la maneta abatible,la bomba es muy buena,no pierdes el mas minimo tacto del freno,y la maneta te ira igual (no se te undira) por muchas tandas que des.No es por hacerte dudar pero de brembo tienes todas las piezas en caso de averia.
08-10-2011, 5:31 |
08-10-2011, 9:04 |
mirsvmille
vallecas (madrid)
cuando se quiera romper tanto una brembo como una accossato la tienes mas que amortizada te interesa comprar otra en lugar de repararla, y brembo no siempre tiene repuestos o son muuuuuy dificil de encontrar por ejemplo el kit de retenes y pistones de las pinzas de freno. Sobre gustos colores yo he probado las dos y me quedo con accossato por precio por la calidad la misma, luego si miras ap racing, irc, nissin, y otras tantas al final no te decides
08-13-2011, 9:58 |
nimalot
Se unió el 05-23-2011
Yo he montado en otras dos motos la brembo,y va de coña,pero supongo que la Accossato tambien tiene que estar bien...
Por precios,pregunta a stracingfiber@stracingfiber.es a mi me dieron un precio de 219,por la Brembo RCS,hace un par de meses..
Por lo del segundo numerito,el 18,19,20... como te ha dicho mirsvmille,influye al tacto de la bomba..es la distancia del eje al punto de palanca(que es donde hay el piston de la bomba)..a menos distancia mas palanca haces,a mas distancia menos palanca....no se si me explico...
menos distancia,mas potencia,pero mas radical,y al revés..
