embrague creo que petado
Último artículo 12-19-2011, 1:04 escrito por giorgiolo_69. 14 respuestas.
  •  11-14-2011, 0:16 80137
    hola chicos recurro a vosotros por el embrague creo que allegado asu fin jejejje el otro dia des pues de cheste al cojerla moto e notado que el tacto del embrgue a desapareceido casi tengo que pisar en tero para que pueda embragar y mi  pregunata es ¿por que pasa esto ? un saludo
  •  11-14-2011, 5:23 80149 en respuesta a 80137
    Re: embrague creo que petado
    Pasa porque tienes que purgar el embrague, simplemente eso
  •  11-14-2011, 10:09 80151 en respuesta a 80149
    Y de vez en cuando va muy bien cambiar el líquido degradado.......
  •  11-14-2011, 10:51 80153 en respuesta a 80151
    si, todo eso y tambien puedes poner un empujador tipo MPL o similar. Vsss
  •  11-14-2011, 13:43 80166 en respuesta a 80153
    si eso lo pense lo  de  cambiar  el  likido  pero  cual  hay  que  poner  que  esn  eso  estoy  to  pez   jejjeej,y  cada  cuandto  se  le cambia  ahora  la moto  tiene  unos 13000  km  y    4  años '?  y lo  del  empujado r  selo  pondre    mas  adalante eso es  una tarea  pendiente
  •  11-14-2011, 13:48 80167 en respuesta a 80137
    sae 4.0. te lo pone el deposito de liquido de embrague. no uses el 5.1, hazme caso.
    vsss
  •  11-14-2011, 14:45 80169 en respuesta a 80167
    oki pues  aver  si  lo  compro  en  esta  semana  y  lo  cambio  y  os  ire  comentando  muchas  gracias
  •  11-14-2011, 15:43 80172 en respuesta a 80169
    A ver si un día quedamos que vivo cerca donde tu vives y haz caso a queens, no pongas dot 5
  •  11-14-2011, 16:54 80174 en respuesta a 80172
    gente, yo pongo esto por si acaso, porque aunque creo entender que es un mal endémico de los modelos más nuevos, a mí, la mía me falló por el rodamiento del plato de presión.
    Se me despurgó el embrague, pero antes de que se despurgase y me quedase sin, notaba que la maneta vibraba, aunque no le di importancia alguna. Pero el motivo de que se despurgase fue, ni más ni menos, la vibración del rodamiento, sobre el pistón empujador.
    Si tú has notado algo similar y no le has dado improtancia, pues te diría que revisases dicho rodata, porque a mí me llenó de viruta el aceite del motor...    y andé con el 50 km's de autopista, sin embrague, y me dejó en casa, la moto...    ni las levas, ni nada de nada se quedó marcado, a pesar de que el aceite me salió con virutilla, y el tapon magnetico más de lo mismo...
    Lo digo por si acaso, que ese rodata vale 4 duros, y a mí no me pasó nada, pero sí habría podido ocurrir.
    Un saludo!
  •  11-17-2011, 6:15 80256 en respuesta a 80174
    • Se unió el 06-20-2007
    Revisa también el reten del empujador por si pierde algo.
  •  11-18-2011, 0:42 80268 en respuesta a 80256
    ya mire aver si el empujador perdia algo y no se le ve por ningun lado yo creo que fue mas que nada de estar en cheste que se calentaba un pokito con eso dde ir entre la jente jejejejeej
  •  11-19-2011, 5:52 80293 en respuesta a 80167
    • CHALU no está en línea. Activo por última vez: 03-05-2017, 5:20 CHALU
    • Se unió el 12-09-2009
    • Sevilla
    queensmile2002:
    vsss
    Cual es el problema de poner el 5.1??  puede averiar algo?
  •  11-20-2011, 9:55 80326 en respuesta a 80293
    Giorgiolo............ insisto, antes de nada probaria a purgar el embrague que no tardas nada en hacerlo.
    CHALU: El problema de utilizar DOT 5.1 es por provocar humedad dentro del circuito, al tener humedad pierde efectividad, este rango solo se útiliza en competición ya que solo se usa para cada carrera y una vez terminada la carrera se cambia.
  •  11-20-2011, 10:01 80328 en respuesta a 80293
    Un poquito de luz al tema.
    El DOT 4, tiene una caducidad de uso de mas-menos de 3 años y en sus distintas variedades,  DOT4---- DOT4-5.0---- DOT4 5.1----DOT4 6.0, como veis todos DOT 4, y luego esta el DOT 5 ó el DOT 5.1, que no por llevar una numeracion mas alta es mejor, si no que es mas utilizado en tandas,cursillos,carreras mas o menos importantes,porque en un uso intensivo es un poco mejor, pero por la contra absorbe humedad mas pronto que el DOT 4, y tiene una caducidad mas limitada, mas o menos 1 año en uso normal.
    Yo ahora uso el DOT 4-,6.0 que esta pensado para utilizar en sistemas con ABS y que por lo tanto se utiliza en tiempo y forma mas intensivo, pero en un periodo de tiempo muy corto, de todas maneras por el precio que tiene, yo lo cambio muy a menudo, mas que nada porque una vez que se abre , ya empieza a degradarse y tampoco es plan de tirar un bote casi lleno y aun encima lo llevo siempre limpio.
    Hala perdonar el tocho, pero creo que es de utilidad.
    Vsssssssssssss.
  •  12-19-2011, 1:04 81626 en respuesta a 80328
    solucionado fue cambiar el likido por nuevo purgalo y funcionar como el primer dia
