Muy buenas,
A ver si me podeis echar una manilla. Tengo que cambiarle el aceite y los retenes a la horquilla de mi tuono y me lo va a hacer un amiguete, pero no sabemos la cantidad de aceite que lleva cada barra, ni el tipo. Mirando en libro de taller, o no se verlo o solo pone la cantidad para la horquilla normal, pero mi tuono es la Factory y lleva la horquilla Ohlins. Supongo que será igual que la de la RSV, así que cualquiera de las 2 me serviría. Es del 2007, es decir, lleva la horquilla con las pinzas radiales.
Muchas gracias de antemano.
"fundirte a la peña con una R1, no tiene gracia, pero con una Tuono..................se les queda una cara de gil......."
