luz de posicion de led
Último artículo 01-08-2012, 15:10 escrito por gurybush. 17 respuestas.
  •  01-03-2012, 17:12 82539
    bueno no se si sera el mejor sitio para poner esto ....
    luz de posicion de led ....
    la luz de posicion de cualquier moto es de mala calidad de luz...os pongo unas fotos de como cambia la calidad a mejor y ya somos unos cuantos en moto o coche que tenemos estos led puestos .
    ¿ como mejorarla ? poniendo una luz de led
    ¿ que se mejora ? en caso de que la luz se funda da mas luz que la de origen da mas seguridad  ya que el faro no piedre tanta luz
    ¿ que color de luz tiene o da ? luz blanca ( legal en la itv )
    ¿ donde comprarlos a buen precio ?  http://www.dealextreme.com/c/car-led-light-bulbs-712
     * hay varios modelos de  led en el mercado... yo pongo fotos y de varios led de 1 led, 5 led, 9 led,  13 led, ect... todo depende para que faro y depende del sitio de alojamiento
    * si pasan la itv ( confirmado en una sv650s ) otra cosa es que sean de colores ...en ese caso no es legal
    este es el led de 9 led que yo tengo montado todo depende del faro y sitio de alojamiento
    clase de led el de 5 led
    modelos de led y clases de calidad ( yo solo monte el de 9 y el de 5 led son los de mejor calidad )
     asi alumbran ( algunas fotos sacadas de internet dan una luz blanca azulada todo depende de la cantidad de led que pongas ....
     Imagen
    en mi guzzi asi quedan el azulado es el led y los 2 faros a oscuras solo con las de led
    tamaño de los led
  •  01-03-2012, 17:45 82542 en respuesta a 82539
    Re: luz de posicion de led
    Te presentamos un producto de nueva generación. Las luces de mayor luminosidad con chips SMD (Surface Mount Device) para hacer que te vean.
    Estas nuevas lamparas ofrecen una gran duración, y reducen todavía más el consumo de energia.
    Las lamparas basadas en Leds "tradicionales" dan paso a la nueva generación utilizando estos Chip SMD por la cantidad y calidad de luz. Actualmente se utilizan para sustituir los focos incandescentes o lámparas fluorescentes por su bajo consumo de enegía y escasa liberación de calor. La tecnología SMD permiten son de duración,porque no tienen filamentos y por lo tanto no se fundirán como lo hacen las bombillas tradicionales. Por esta misma razón son muy resistentes a los golpes.
     Juego de luces de posicion para moto SMD multichip. Luz basado en la tecnología hyperled ultrablanca.
  •  01-03-2012, 17:48 82543 en respuesta a 82539
    Hola yo tambien soy un partidario de las luces de LED frente a als convencionales pero tengo que objetar que no pasan la ITV, al menos hace dos años cuando lleve la Falco la técnico me quería tirar (la moto) por llevar montada una de estas en la bombilla de posición, cuando fué a consultarlo con Tráfico su compañero me dijo que desmontase la bombilla y solucionado.
    Yo le dije que entonces me pondrían una falta aunque fuese leve y me contesta que no llevarla no es falta, y le pregunte ¿entonces que mas dá que seá de led si no es obligatoria? se encogio de hombros, quité la bombilla y se acabo el problema....esto es España tu no le des mas vueltas.
  •  01-03-2012, 17:54 82544 en respuesta a 82543
    al amigo del de la sv650 le paso algo parecido, le preguntaron por esa luz al decir que es de led el chico le dijo que tenia que ir a dentro a mirar un libro donde viene la ley o lo que sea ( libro de petete de la itv ) al salir le dijo que no podia decirle nada ya que no hay nada en contra ...otra cosa sera que el tio no tenga ganas de mirar o por ser led te tire para atrás pero eso es fallo de la itv como bien comentas esto es España país de chapuzas ....
  •  01-04-2012, 1:08 82546 en respuesta a 82544
    Las bombillas deben ser iguales,creo que es por eso.
  •  01-04-2012, 3:14 82548 en respuesta a 82546
    Yo hace tiempo que llevo leds (más que nada por estética de luz blanca) y pase la ITV sin problemas mirando el chico detenidamente.
    La semana pasada me dí cuenta que no me lucía en la Falco, ???? Al comprobar la bombilla (de 4 leds) vi que está derretida por el calor que emite la bombilla de luz de cruce que está justo encima.
    Llevé una temporada una de 1 led, todas ellas normalitas, de las primeras, nada de alta intensidad ni de SMD y también se me apagó sin saber por qué. Ahora ya sé que es por el calor que se derrite.
    O sea, que cuidado con este tema, que estén bien protegidas o con envoltura de cristal.
    Luego hago una foto y la pongo.
  •  01-04-2012, 3:24 82550 en respuesta a 82548
    Estas dudas nos las puede aclarar nuestro nuevo miembro del foro llamado (GURYBUSH)
    Pero mi opinión personal es que, dependiendo de la itv y del personaje que nos atienda así pasaras o no pasaras la itv.
  •  01-04-2012, 4:38 82553 en respuesta a 82550
    • Se unió el 09-03-2007
    pense que ibas a decir que esas bombillas no eran idoneas para nuestras maquinas ya que si no las traen de serie por algo es... jajjaWink
  •  01-04-2012, 13:23 82582 en respuesta a 82553
    Pues te quitas de problemas, que quieres que te diga......creo que las bombillas de serie las venden por ebay también..... con suerte, en unas semanas las tienes y te ahorras un euro.....,Big Smile
  •  01-04-2012, 15:14 82598 en respuesta a 82582
    yo juanillo por experiencia no montare nada que no sea de serie sobre todo temas que tengan que ver con la electricidad de nuestras motos.. ha sido quitar la alarma asquerosa esa y vamos me he quitado un peso de encima!!!
  •  01-06-2012, 12:11 82659 en respuesta a 82598
    Aqui está mi bombilla derretida.
    Al final he vuelto a poner la original de cristal.
  •  01-06-2012, 12:14 82660 en respuesta a 82598
    kato74:
    Bonitos escapes llevasBig Smile
  •  01-06-2012, 12:15 82661 en respuesta a 82659
    Ruben-mcbuin:
    Eso fue por el calor de la otra bombilla?
    Al final son legales o no?
  •  01-06-2012, 14:20 82667 en respuesta a 82661
    Yo diría mas bien que hay un vacio normativo legal que no puede interpretase ni en un sentido ni en otro.
  •  01-06-2012, 15:33 82676 en respuesta a 82667
    Es normal que sea contradictorio, una bombilla normal tiene 5w y da poca luz y la de led da el triple de luz con 4w,( daria gusto ver a esa gente explicarlo de una manera coherente, buscando una excusa para jodernos)
    vssssssssssss
