He roto la varilla del embrague
Último artículo 01-13-2012, 4:41 escrito por talotxo. 5 respuestas.
  •  01-11-2012, 13:50 83011
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Para aprovechar que tenía que cambiar el aceite y que alguna vez me ha patinado un poco he intentado cambiar el embrague. Cuando he ido a soltar la tuerca que sujeta la membrana antirrebote, parecía que estaba soldada y al final he terminado por partir la varilla.
    ¿Alguien tiene algún despeine de motor? creo que es la pieza Nº18.
    http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-sl-1000-falco-2000-2003-clutch-3647.php
    Por otro lado, creo aún me queda embrague y me ha patinado por el tipo de aceite. ¿Que opináis?
    Gracias
    SL 1000 Falco
  •  01-11-2012, 13:57 83015 en respuesta a 83011
    Re: He roto la varilla del embrague
    yo tengo un motor, pero siento que no te puedo vender la varilla.
    Pregunta a danigas que tiene un motor de RSV roto, quizás shiver tenga una o tutti.
  •  01-11-2012, 16:37 83030 en respuesta a 83015
  •  01-12-2012, 3:36 83045 en respuesta a 83030
    • Bilbao
    Muchas gracias! No sabía como se decía en alemán. He encontrado uno por 21€ puesto en casa.
    ¿Los discos de embrague como los veis?
    SL 1000 Falco
  •  01-12-2012, 6:53 83061 en respuesta a 83045
    te ha patinado por el tipo de aceite supongo.
    Si has cambiado de semi sintetico a 100% sintetico, patinan.
    Para que te dejen de patinar, limpias discos de acero y de ferodo, con gasofa, y a los de acero les das una lijada suave con lija fina, una vez limpiados con gasofa.
    Después se supone que los dejas en remojo con el aceite que vas a echar, y entonces, los montas.
    Eso es lo que aconsejan, creo.
    Es lo que yo haría con la mía.
    De todos modos, en el manual te especifica el grosor que deben tener los discos para saber cuándo van a estar para cambiar...   Creo que los tienes que poner todos juntos, de acero y de ferodo y medir con un buen calibre imagino...
    No lo sé bien la verdad...  a ver si alguien lo aclara mejor.
  •  01-13-2012, 4:41 83135 en respuesta a 83061
    • Bilbao
    Gracias. He encontrado la medida mínima en el manual. Voy a hacer lo que me has dicho.
    SL 1000 Falco
