RSV No ARRANCA! Ayuda por favor.
Último artículo 07-17-2012, 12:10 escrito por Haritz. 8 respuestas.
  •  07-13-2012, 7:53 95701
    • Haritz no está en línea. Activo por última vez: 02-19-2016, 12:03 Haritz
    • Se unió el 05-06-2010
    • Lugo
    Hola compañeros,
    Tengo una avería en mi RSV mille ´99 (la primera avería en 25000 km que lleva conmigo) tiene 55000 km más o menos. El caso es que llevaba sin arrancarla un mes más o menos, y cuando he ido a encenderla estaba justa de batería, así que le he dado hasta agotarla (culpa mía, no debía haberlo hecho, pero creía que iba a encender). Bueno, el caso es que después he ido a por unas pinzas y la he conectado al coche, pero nada. He probado incluso con autoarranque y nada de nada. Me comentaron en un taller que podía haber estropeado las bujías intentar arrancar con poca batería, así que también las he cambiado. He puesto las 4 originales de NGK por las que me han soplado 43 eurazos. Sigue igual, ha echo algún intento de encender pero nada. Lo que más me preocupa es que al estar accionando el arranque, hace el típico ruido ese que he visto por aqui en un vídeo, es como si el piñón del motor de arraque se desacoplara del volante motor. Creo que es el mítico rodalibre, y le he dado a base de bien, se ha cansado de dar golpes, pero como no arranca, no puedo hacer otra cosa. Falta de batería no es porque tengo las pinzas puestas y el coche encendido. Las bujías viejas salían mojadas, así que supongo que inyección tiene. Voy a llamar a la asistencia y que me la lleven a un taller, pero no tengo mucha confianza en que controlen mucho de esta moto.
    Bueno, se admiten sugerencias y consejos.
  •  07-13-2012, 8:21 95702 en respuesta a 95701
    Re: RSV No ARRANCA! Ayuda por favor.
    Pues yo me decanto por el rele de arranque, a que lo has quemado con la batería del coche.
    Lo del Rodalibre roto puso un video Queens sobre como sonaba y es algo muy claro de identificar.
  •  07-13-2012, 10:48 95706 en respuesta a 95702
    • Lugo
    Si, el rodalibre es fijo, hace el mismo ruido que en el video, pero bueno, aún así debería arrancar. Son dos problemas separados. Que síntomas tiene que el relé de arranque que comentas esté mal?
  •  07-13-2012, 11:38 95709 en respuesta a 95706
    • Se unió el 03-06-2012
    si suena es el rodalibre un rele no suena simplemente no llega corriente, puedes comprobarlos si quieres estan debajo del asiento junto a la bateria, pero vamos por lo que dices esta claro sintiendolo mucho menuda putada...
  •  07-13-2012, 16:05 95718 en respuesta a 95709
    En efecto, yo creía entender de tu explicación que no hacía ningun ruido ni amago de girar.
    Si suena como el video deja de intenatrlo, llama al taller y mira como se la haces llegar, lo siento tio.
  •  07-13-2012, 16:29 95719 en respuesta a 95718
    Se siente pero es rodalibre, y no te va a arrancar mas que de casualidad, que puede, pero no sigas, no lo hagas sufrir mas.
    Te va a salir cara la averia, pero merecera la pena, no lo dudes, la culpa no es tanto de la moto como de dejarla sin uso y forzar mucho la bateria vieja
    Venga , ánimo.
  •  07-16-2012, 16:42 95840 en respuesta a 95719
    • Lugo
    Ya sé que el rodalibre está mal pero el problema de que no arranque no es ese, tiene otra avería. Una vez solucionada la avería ya miraré a ver que pasa con el rodalibre, a ver si aguanta como está.
    Hoy han venido a buscarla y ya está en el taller, a ver si me dicen algo...
  •  07-17-2012, 3:02 95849 en respuesta a 95840
    • Se unió el 06-22-2008
    • TENERIFE
    Que no te sea mucho mas el arreglo que ya con el rodalibre tienes bastante.
    Ese el de la foto es el taller,ja ja ja. Lo mas que te va a ser es un marco..
  •  07-17-2012, 12:10 95871 en respuesta a 95849
    • Lugo
    Pues si, es el rodalibre, ese cabrón. Acabo de estar en el taller con el forero Shiver, al que le agradezco mucho que se haya molestado en parar en Lugo para echar una mano, y hemos comprobado que la moto arranca. Ahora a ver, ya me ha comentado que las piezas andarán sobre 600€ + mano de obra + batería nueva, así que a ver que hago. No esta la cosa para andar tirando pasta...
