duda RSV 1000 r 2006...
Último artículo 10-24-2007, 8:58 escrito por luck. 15 respuestas.
  •  04-07-2007, 15:53 1720
    • Se unió el 03-30-2007
    • Zaragoza
    ¿la rsv 1000r indica en el display la marcha que llevas engranada o solo si estas en punto muerto?, a mi me obsesiona saber en que marcha voy y verlo, ya sé que mas de uno piensa que no hace falta pero a mi me ayuda mucho.
    Es una duda que tenía y que me había dejado en el tintero. Gracias por anticipado. Wink
  •  04-08-2007, 8:55 1726 en respuesta a 1720
    • Se unió el 02-12-2007
    • Canary Islands
    Re: duda RSV 1000 r 2006...
    No FRANTWIN eso es solo en las BMW.Solo punto muerto.
    Pero se puede poner y no es complicado,aunque el display esteticamente no me gusta..
  •  04-08-2007, 11:43 1733 en respuesta a 1726
    • Zaragoza
    gracias Lesmo, mi gozo en un pozo, ahora las ducati 1098 y proxima 848 también lo llevan, la verdad es que va muy bien, en fin habrá que mirar algún artilugio que lo indique si lo quiero ver.
  •  04-09-2007, 6:18 1741 en respuesta a 1733
    Hola Fran, no te preocupes, ese indicador vale 2 duros..... y como dice Lesmo, es facil de instalar.
  •  04-13-2007, 4:33 1835 en respuesta a 1741
    • El coño de mi madre
    Foji:
    ES COÑA NO?? llevo no se cuanto tiempo esperando y el del taller dice q nanay q en mi moto le da mil problemas cosa q en las otras no.
  •  04-13-2007, 11:13 1841 en respuesta a 1835
    • Zaragoza
    no sé en la pagina del importador (www.totimport.com) esta com opción este aparatillo y si seleccionas el modelo aprilia lo incluye indicando desde que modelo se puede poner.
     Habría que ver si alguien lo tiene instalado.
  •  04-13-2007, 11:56 1845 en respuesta a 1841
    • QUEVOY no está en línea. Activo por última vez: 07-02-2025, 14:48 QUEVOY
    • Se unió el 03-06-2007
    no se, si alguno se habéis dado cuenta, viendo el marcador de la RSV desde arriba, en el primer recuadro se ven dos digitos que son el contador de vueltas para el cronometro y justo al lado se puede leer "LAP" para el cronometro y "GEAR" que traducido es engranje o marcha, Smile es como si el marcador si que estubiese preparado pero el motor de momento no.
  •  04-16-2007, 3:09 1886 en respuesta a 1845
    Yo lo tengo puesto ,es un poco lioso, va bien, pero no es una ciencia exacta. Me refiero a que en el aparatito relacionas el nº de rpm con el indicador de velocidad así como con el sensor de punto muerto, si lo haces bien no tendrás problemas y si no sí.
    Como le indicas que a 2000 rpm (siempre a estas rpm) va a tal velocidad el aparatito entiende que está en 2ª, si vas a otra velocidad entiende que este en otra marcha. Y esto es lo que tú le tienes que indicar al aparato , si lo haces bien  no tendrás problemas.
    En ciudad sucede que hay veces que no aceleras y cuando cambias de marcha se te cruza un coche y mil situaciones diferentes entonces por debajo de las 2000 rpm titubea pero una vez pasadas esas rpm te lo indica correctamente.
    Rf-gssssssssssssss
    Rf-gsssssssssssssssssssssss
  •  05-10-2007, 8:19 2401 en respuesta a 1886
    • POZO no está en línea. Activo por última vez: 10-22-2008, 10:14 POZO
    • Sin rango
    • Se unió el 05-10-2007
    • MALAGA
    hola amigoa, soy nuevo en esta pagina, tengo una aprilia rsv 1000 r `06, por ahora no tengo queja de ella, voy mucho a los circuito a correr tandas libres, me gustaria saber los tiempos del circuito de jerez y almeria, aproximado, de 1 aficionado.
    saludos.
    APRILIA RSV 1000 R `06
  •  05-10-2007, 12:13 2410 en respuesta a 1845
    • ocp2k no está en línea. Activo por última vez: 03-23-2010, 10:04 ocp2k
    • Se unió el 04-22-2007
    • BCN
    QUEVOY:
    XACTAMENTE!!!!! te explico mi caso:
    Yo tambien vi que ponía GEAR en el hueco ese del marcador al lado de donde pone LAP, bueno, pasé por 2 concesionarios OFICIALES aquí en BCN y les pregunté que si es que igual venía preinstalación hecha para el contador de marchas, que en el marcador pone GEAR, y se me quedaron mirando como un extraterrestre!!!! (si soy feo, pero weno...Stick out tongue) Mandé un mail a Aprilia Spain y otro a Aprlia Italia, la contestación "Consulte con su taller de confianza aprilia", Pregunté a los llankis del foro de AF1 y na, tampoco, en los foros de Daidegas y tampoco, así que lo dejé por imposible........
  •  05-10-2007, 14:32 2412 en respuesta a 2410
    • Zaragoza
    si parece dificil hacer que el propio display funcione y indique la gear o marcha, igual los que lo fabrican Magneti marelli, pero yo no tengo amigos en la cosa nostra.
     el otro día en el Jarama lo llevaba uno y me comento que le iba bien, el problema es quien se atreve a montarlo en Zaragoza este chico era de Valencia.Cool
  •  05-10-2007, 14:40 2413 en respuesta a 2412
    • BCN
    Pero llevaba habilitado lo de GEAR?¿?¿?¿?¿ y no le interrogaste en 1er grado?
    Contacto del que monta en Zaragoza lo sabes?
    V'ssssssssssssssss
  •  05-18-2007, 10:55 2724 en respuesta a 2413
    Bueno, lo del indicador de marcha no sólo es cosa de BMW´s. Casi todas las japonesas actuales lo traen de serie. Yo también pensé al principio que la Mille lo traería pero resulta que no, solo la lucecita verde de punto muerto...
    Por cierto, no me había dado cuenta de eso de "GEAR". Luego me fijo.Smile
  •  10-18-2007, 12:57 7100 en respuesta a 2724
    • gollum no está en línea. Activo por última vez: 15/04/2013, 15:08 gollum
    • Se unió el 08-11-2007
    • carabanchel
    entonces segimos igual no? Crying sin saber si funciona lo del gear del marcador.No vendra la preistalacion hecha y solo habra que comprar un cablecito y listo? y si no es asi, que sentido tiene que te venga en el marcador GEAR????
    SHIVERRRRRR!!!!!!!!  hechanos una mano tio.Big Smile
  •  10-18-2007, 15:49 7115 en respuesta a 7100
    Supongo que no lo tiene pero eso de que te ponga "GEAR" me tiene mosqueadísima.... Confused Gollum tiene razón, ¿Para que iba a ponerlo si no?
