Cuando cambiar a MAP 2 ??????
Último artículo 12-21-2012, 2:11 escrito por GOLFO. 27 respuestas.
Página 2 de 2 (28 elementos)   < Anterior 1 2
  •  10-18-2012, 13:53 99728 en respuesta a 99720
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    Re: Cuando cambiar a MAP 2 ??????
    La Virgen!!!!! yo a la mía a entrada en reserva la he hecho 250 kilometros, sin Map2 y conducción relajada relajada, pero 250 kilometros, es una diferencia notable..... y aprovechano reserva muy aprovechada(crei que me quedaba) he hecho 320..... más o menos, eso si, los ultimos 50 kilometros poco más y la empujaba, yo es una cosa que estaba contento con la moto, el consumo,m por eso nunca la quise meter el Map2.
    Del "v"icilindrico al cielo
  •  10-18-2012, 14:15 99731 en respuesta a 99728
    • Se unió el 01-12-2012
    alf60:
    Buffff, esque esto del consumo es muy relativo. Relativo a como le des al mango esa dia y de las modificaciones que le hayas echo
  •  10-19-2012, 5:30 99756 en respuesta a 99533
    • Se unió el 06-28-2007
    • Valencia
    Hola Ruben.
    Yo tengo una Tuono 2006 con colas Mivv, filtro BMC y piñon de 15..y el Map2 instalado. La diferencia con él es bestial....pero el consumo se incrementa bastante. Si no la utilizas en zona urbana se nota bastante menos, pero como la uses en ciudad, la diferencia es (en mi caso) abismal. He llegado a aumentar hasta 2 litros más a los 100. Pero en mi caso, que ahora mismo no la puedo coger mucho...me da lo mismo, es una pasada. Ahora mismo me salen unos 9,5 l/100  yendo "ligerito".
    En cuanto al precio, en Alfa Motos de Valencia me costo 18 euros, y seguro que si llamas, pides hablar con el jefe de taller (Jaime) y le explicas lo que quieres, te dan cita, la cogen y en una horita la tienes y te la llevas puesta.
  •  10-19-2012, 6:02 99757 en respuesta a 99756
    Gracias Daniel-San!!! Al final me he decidido a si poner el MAP2, en el fondo es lo que tu dices... yo no la cojo entre semana, solo los domingos y prefiero pasarlo bien a ahorrar un poquito mas de gasolina jejeje...
    Yo el la mia no llevo muchas cosas... solo colas LeoVince y un filtro BMC...y pronto....MAP 2.
     Entonces... tanto se nota la diferencia de potencia?? que diríais que gana mas... en bajos, medios o altos...
    V'sssssssss
    Mis conquistas:
    Suzuki Bandit 600
    Kawa zx6-r
    Yamaha Supertenere 750
    Suzuki DRZ 400 sm
  •  10-19-2012, 12:11 99774 en respuesta a 99757
    • Valencia
    A ver, en lo que verdaderamente se nota (o por lo menos yo), es en que va mucho más fina, traquetea menos. Y desde luego va mucho más llena en TODA la banda de potencia. No es que gane potencia en si (no lo he comprobado en ningún banco), pero sí que aprecio un motor mucho más consistente y rotundo en las aperturas de gas, con menos retención al cortar, y mucha más finura a bajas revoluciones, que es el talón de aquiles de estos grandes V2. Puedo ir bajo de vueltas sin que esté pegando los molestos tirones que hacía antes.
    En fin, espero haberte ayudado. Un saludo!!
    P.D. Como veo que eres de Castellón...por la zona de Montanejos, Onda, Zucaina, Cortes de Arenoso, es una pasada la diferencia!!!! Por alli nos veremos...
  •  10-20-2012, 9:21 99823 en respuesta a 99774
    Muchas gracias a todos por vuestros aportes y opiniones!!!! ya lo tengo todo mucho mas claro...
    Y ya sabéis... si alguna vez hacéis alguna ruta por cerca de Castellon avisad y nos hacemos unos km...
    Gracias a todos!!!!!!
    V'sssssssssssssssss
    Mis conquistas:
    Suzuki Bandit 600
    Kawa zx6-r
    Suzuki DRZ 400 sm
  •  12-20-2012, 2:02 102256 en respuesta a 99823
    por lo que leo si le cambio el tubo tendré que ponerle el map2? o solo es recomendable? si además le meto un piñon 15 también?
    gracias :D
  •  12-20-2012, 4:20 102264 en respuesta a 99823
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Que sepas que los mapas esta hechos especificamente para akrapovic y que llevando otro tipo de escape la moto puede petardear y consumir mas gasolina.
    Lógicamente si llevas un escape de la marca que sea y filtro de aire no orginal lo suyo es que metas el map2, pero las mejores prestaciones con el map2 se consiguen con escape akrapovic.
    A que taller vas a llevar para que te pongan el map2????
  •  12-20-2012, 5:26 102270 en respuesta a 102264
    shiver:
     en principio no tenía pensado poner el map2 a menos que me digais que es imprescindible si cambias los escapes. es decir, no pretendo mejorar las prestaciones, tan solo que suene diferente. si puedo evitar modificar la centralita, mejor...
    a medida que la vaya probando y vea cómo va me pensaré si cambiar más cosas pero pretendo dejarla lo más de serie posible
  •  12-20-2012, 5:43 102272 en respuesta a 102270
    • Se unió el 07-29-2010
    • Mordor
    killerloop:
    shiver:
    En mi caso la moto se dulcificó mucho, era más brusca y se volvió más fina y llena en medios. Aunque hay que decir que siempre el factor psicosomático influye también.
    Empezó a consumir un pelín más, pero nada apreciable.
  •  12-20-2012, 13:36 102301 en respuesta a 102272
    • Se unió el 07-25-2011
    • Gran Canaria
    GOLFO como le pusiste a la tuya el map2 si es el modelo anterior? o tu modelo al ser edicion limitada lleva el motor moderno?
  •  12-20-2012, 14:12 102311 en respuesta a 102301
    manu_:
    Facil, pues otra tuono. La que actualmente tengo yo  Stick out tongue
  •  12-21-2012, 2:11 102348 en respuesta a 102311
    • Mordor
    drunki:
    manu_:
