Se ha muerto.
Último artículo 10-17-2014, 14:08 escrito por arfebo. 26 respuestas.
Página 2 de 2 (27 elementos)   < Anterior 1 2
  •  07-04-2014, 11:08 118834 en respuesta a 118827
    • Se unió el 01-06-2010
    • Valencia
    Re: Se ha muerto.
    Ese rele es el de arranque,la moto la tengo sin fibras y con las bugias fuera y no dan chispa, tengo desmontado tambien el cuadro de relojes.
    He oido no sé donde que algunas motos cuando se lo quitan para circuito no arrancan. Voy a montarlo y a probar por si acaso.
  •  07-04-2014, 15:22 118840 en respuesta a 118834
    Re: Se ha muerto.
    Tio lo siento pero sigo sin comprenderte, debemos hablar otro idioma.
  •  07-04-2014, 16:40 118842 en respuesta a 118840
    • Valencia
    Re: Se ha muerto.
    Vamos a ver ,voy a explicarlo paso a paso, la moto le das al atranque y gira el motor pero no arranca,desmonto el deposito y quito las bugias, les pongo la pipeta y las apoyo contra el chasis y le doy al arranque a ver si salta chispa,pues no, no salta chispa.
    El rele figura numero 2 que con muy buena voluntad me dijo el compañero es el de arramque,entonces si estuviera dicho rele roto no giraria el motor de arranque ni el motor daria vueltas.
     Lo siguiente que he dicho es que tenia desmontado el velocimetro y el cuentavueltas(cuadro de mandos) y mi pregunta era si afectaba esto al encendido de la moto ,pues he oido que algunas motos cuando se lo quitan no arrancan.
    Si fuera de bovinas, se podrian haber roto las dos a la vez?
    Me he explicafo bien ahora.
  •  07-04-2014, 16:48 118843 en respuesta a 118840
    • Valencia
    Re: Se ha muerto.
    Vamos a ver que creo no me habeis entendido, la moto no va de puta madre, la saco una mańana y le doy al arranque y gira el motor de arranque y el motor,pero no se pone en marcha.primer paso desmonto el deposito.y saco las bugias y las coloco conectadas tocando chasis, Y no arranca.
    Ahora me habeis entendido?.
    Gracias .
  •  07-04-2014, 16:50 118844 en respuesta a 118843
    • Valencia
    Re: Se ha muerto.
    Perdon no queria decir no arranca,queria decir que no da chispa.
    El relé numero 2 es el de arranque,si estubiera quemado no giraria el motor.
  •  07-05-2014, 11:30 118852 en respuesta a 118844
    Re: Se ha muerto.
    Pues si, ahora si te he entendido, gracias por la aclaración.
  •  09-14-2014, 2:47 119780 en respuesta a 118852
    Re: Se ha muerto.
    Bueno, yahora que todos nos entendemos....como ha quedado el tema??
    Es que estos post que no se aclaran al final es como ver las primeras temporadas de una serie...y ver que no llega la ultima; con su moraleja, su desenlace, etc etc..
  •  10-17-2014, 2:22 120382 en respuesta a 119780
    • Valencia
    Re: Se ha muerto.
    Perdon por la tardanza en la respuesta,al final todo sigue igual,le cambie dos reles que lleva al lado de donde lleva los de la intermitencia,que en un esquema vi que ponia que eran del encendido y de la bomba de gasolina.pero nada no hace chispa ni chequea cuando de das al contacto.(el ruidito ese que hace la bomba de gasolina al darle al contacto).
    No se por donde pegar ya. Este fin de semana procurare volver a verlo y si no lo solucuiono el lunes la llevare sl taller.
  •  10-17-2014, 6:49 120387 en respuesta a 120382
    Re: Se ha muerto.
    Chequeo cableado y conectores centralita?
    No recuerdo si era modelo antiguo. Puede ser la eprom.
    Yo tengo centralita de mille de reserva. Eprom...no tengo.
  •  10-17-2014, 7:39 120389 en respuesta a 120387
    • Valencia
    Re: Se ha muerto.
    No se como hacer el chequeo.te refieres con el tester ir comprobando todos los cables uno a uno?
  •  10-17-2014, 13:57 120395 en respuesta a 120389
    Re: Se ha muerto.
    Correcto. Mirando continuidades.
    Trabajo tedioso pero te puede dar pista. Muchos de ellos van al cuadro de instrumentos y el resto a sensores y varios.
    Mira manual.
  •  10-17-2014, 14:08 120398 en respuesta a 120395
    • Valencia
    Re: Se ha muerto.
    Gracias por la idea.Me gusta poder solucionarlo yo.
