Kit completo Filtro aire evoluzione
Último artículo 06-18-2009, 5:22 escrito por queensmile2002. 29 respuestas.
04-30-2009, 14:15 |
Re: Kit completo Filtro aire evoluzione
competti:Ese kit tiene una pinta estupenda.
Cuando le compré el carenado para circuito a la mia le quité los adhesivos, como tenían 8 años estaban pegados de la leche, sobre todo los restos de cola. Compré en el Norauto un chuf chuf de esos para quitar la brea de las carrocerías y mano de santo, no ataca a los plásticos y el pegamento se va rapidamente, lo malo que apesta un rato, pero es barato y rápido.
""Bonito palabro""  Vsss
05-05-2009, 2:34 |
Egoitz
Se unió el 05-29-2008
Bilbao
Bueno Señores, ya está montado y probado. Las sensaciones... que puedo decir...de las sensaciones... simplemente deciros que tengo moto nueva, ha mejorado en todos los aspectos, la moto va mucho mas suelta ahora, no me da esos tirones en bajas y acelera con mas brío, en general diría que la moto va como tenía que ir, más fina. En cuanto al sonido al ralentí creo que se ha vuelto un poco mas bronco aunque no noto mucho porque ya llevaba los akra con el filtro de serie, y en marcha ya es otra cosa, se ha vuelto con sonido a "rabiosa". En general, creo que es una inversión que todos en nuestras aprilias deberiamos hacerselo por el bien del motor y por nuestro bien porque disfrutaremos cada vez que quitemos pegatinas a las japos
05-05-2009, 3:37 |
llepol
Se unió el 08-30-2007
valencia
Pues sera cuestión de meterle esta chuche también. Con los akras ya llevabas el Map2 instalado? Una cosita, al cambiarle el depósito me di cuenta de que el original lleva un macarrón de goma pegado a ambos lados y unos topes de goma que apoyan en el chasis. Como el que compré de segunda zarpa no lo llevaba, lo monte sin estas piezas. Debería montarlas por cuestión de estanqueidad? La verdad es que los tetones de goma se me olvidaron y tengo intención de ponerlos pero los macarrones no se para que sirven y como están pegados no pensaba ponerlos.
05-05-2009, 4:30 |
Egoitz
Bilbao
Sí, con los akras ya llevaba el map2, me lo instalaron en cuanto los cambié, los mecanicos de aprilia es lo primero que me dijeron,"Chico,tendremos que cambiarte el mapa", ahora incluso estoy pensando en la posibilidad de meterle el map3,aunque creo que de momento no lo necesito. Tengo la moto con akrapovic hexagonales, filtro abierto y map2. En cuanto a lo del deposito yo tuve bastantes dudas, le kité a mano la espuma ke viene pegada por debajo y luego con keroseno tuve ke rascar y rascar hasta kitar bien el pegamento incrustado, lo he kitado mas ke nada por precaucion porque al verse ahora las aperturas de las mariposas y con el calor ke se puede formar podrian desprenderse cachitos de espuma y poder caer dentro de las mariposas y liartela gorda. Ahora la tapa del filtro es el propio deposito y la estanqueidad te la da la junta ke te viene junto al filtro y un anillo de metal pa ke apoye bien. Ya os digo que es un caprichillo muy recomendable para la moto, además son para toda la vida y ya no tienes ke andar cambiando ni nada. En cuanto a lo que me comentas de los macarrones de goma supongo ke sera por cuestion de ke el deposito apoye mejor en la tapa y no este metal contra metal, a la misma vez los del chasis pueden hacer de estankeidad, si los llevaba en el anterior deposito y no has cambiado nada en el filtro, lo suyo es que los pongas, es mi opinion. Saludos en V´ssssssssss
05-08-2009, 4:34 |
kikopower
Se unió el 05-13-2008
Madrid
Muchas gracias por la información Egoitz. Yo le puse el filtro de alto caudal de BMC sin más y la moto ya mejoró una barbaridad. Me gustaría actualizar ahora con este KIT pero he visto que no lo venden por separado sino que incluye todo juntas y filtro y claro no es plan de hacer colección de filtros. Si encontrase a alguien interesado en quedarse con el filtro como el que ya tengo (le daría el nuevo por supuesto) podríamos hacer un apaño. Yo le puse además una RAPID BIKE 3 que en combinación con el filtro y los escapes abiertos Akras te transforman la moto en una autentica mata JAPOS. Es increible cómo ha mejorado la cabrona, que manera de acelerar, la curva de potencia es ahora mucho más llena y sin baches. Te lo recomiendo. Un saludo
05-08-2009, 7:20 |
Lo más barato y sencillo es el power commander, en USA algo mas de 200€ aquí sobre 300€. Es sencillo de instalar y poner a punto, se cargan mapas que tienes en la web de power commander, luego puedes i poniendole opcionales, quickshifter, acance de encendido y selector de mapas (como la RSV4, jejeje). El PC se puede regular sin falta de ordenador directamente en la moto, por ejemplo, sales de paseo tranqui, poner una regulacion de bajos, medios y altos light y gasta menos gasofa, pero te encuentras con una panda de 4 cilindros a los que les tienes ganas al tomar el café, abres el colín, le das mas gasolina y GASSSSSS!!!
El rapid dicen que es mucho mejor, vale unos 600€, pero ya necesitas de un profesional para ponerlo a punto, creo que no admite tantos opcionales como un power. El PC con todos los extras creo que es superior a la RB, pero acaba saliendo más caro al ser mas completo. Vsss
05-08-2009, 7:29 |
Egoitz
Bilbao
Eres el mejor queens, por cierto aún no he pasado por hay, te corre prisa?
05-08-2009, 7:50 |
Que me lo voy a creer, jejeje
Prisa? No te niego que tengo ganas de hacerme con una de esas, tengo echado el ojo a otra en Gallarta que veré en el mismo viaje... cuando se te arregle tranqui.
Gracias a tí, Vsss
05-11-2009, 4:49 |
Andresa3
Se unió el 10-19-2007
kikopower:
Hola kikopower, entiendo que tienes montado un BMC? yo ando liado en ponerle un K&N. El kit en cuestion es K&N o BMC? Si te coges el kit yo me quedo con el filtro si te interesa.
Saludetes
05-22-2009, 4:13 |
kikopower
Madrid
Buenas, el filtro es un BMC. Creo que el kit es con filtro BMC. Si lo pillo te daría el nuevo para que lo estrenes tu y negociamos el precio que sería más o menos lo que un BMC sin el kit. A mi con el que tengo me vasta y sobra ya que es un filtro que no se tira, se limpia y engrasa y a funcionar. Lo miro y te comento. Con respecto al tema de la RAPID BIKE, buscad en el foro el tema sobre mi Rapid y leedlo. Seguro que os convencéis de que el PC no es más que una chusta comercial que no sirve para nada. Si de verdad queréis que se note algo id a por una RAPID BIKE, con el PC solo os gastaréis el dinero y no conseguireís nada. Además, la RAPID BIKE os sirve para cualquier moto que os compreís, tan solo tendréis que comprar el mazo de cables específico para esa moto y cargarle el mapa correspondiente. Es cierto que con el Rapid Bike un profesional os puede hacer muchas cosas ya que es totalmente configurable (mucho ojo con enredar si no sabes que te puedes cargar el motor), pero también hay mapas ya precargados que funcionan a la perfección y que no hace falta que os la toque nadie. Yo ya he instalado varias centraltias en motos de distinta marca y sin ningún problema.
05-22-2009, 12:42 |
06-18-2009, 4:26 |
06-18-2009, 5:22 |
Página 2 de 2 (30 elementos)
2
