CRT-MOTOGP
Último artículo 04-30-2012, 13:18 escrito por transporter. 58 respuestas.
Página 2 de 4 (59 elementos)   < Anterior 1 2 3 4 Siguiente >
  •  02-10-2012, 3:01 85689 en respuesta a 85655
    Re: CRT-MOTOGP
    Hola a todos.
    He visto la discusión que habéis empezado sobre los motores rotativos y me gustaría que JuanMadriler nos confirmara o desmintiera éstos comentarios que encontré hace algún tiempo cuando me ofrecieron un RX8 a muy buen precio y me hicieron desistir de su compra:
    "CITO"
    -Los motores rotativos, son muy pero que muy delicados, todos los problemas de estos motores derivan de la alta temperatura a la que trabajan.
    Tienen 3 problemas claros.
    1.-El dieseling, que sucede cuando el encendido del coche se atrasa y en este momento el rotor gira en dirección contraria.
    2.-Estanqueidad: Debido a las altas temperaturas generadas pro las tres explosiones que se suceden en un mismo tiempo, los sellos del motor se joden.
    3.-Apex seals:
    Los apex seals son tres especias de cuchilla que llevan en cada ángulo del rotor (el rotor tiene forma de triángulo).
    Luego existen problemas más comunes de lubricación, solo usa aceite mineral porque el aceite es inyectado en la cámara de combustión, para lubricarla, con lo cual los cambios de aceite y filtro se hacen cada 5.000kms.......
    Conozco muchos Rx-7 y RX8, y ninguno pasa de 100.000 km.
    Por otro lado hay cosas como el consumo, 18 litros a 120 km/h es una burrada. Este fue el motivo por el que fabricantes como Citroën (que tuvieron 3 modelos con motores rotativos), NSU (que no aguantban proque los motores giaraban a 12.000 rpm), y mercedes con su C-111 abandonaran los motores
    Wankel.
    Esperemos que ya que tenemos un experto entre nuestras filas arroje un poco de Luz al asunto.
    V´ssssss
  •  02-10-2012, 3:13 85690 en respuesta a 85689
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    Re: CRT-MOTOGP
    jimatsu:
    ¿Y ese quién es?
    jeje, no sabía nada de que se hubieran montado esos motores, a decir verdad no sabía ni que existían. Prometo bucear y empaparme en el tema, para poder discutirlo.
    AAYYYYYYY¡¡ Juan y Emilio, por mucha caña que me déis, ¿Habéis pensado lo que os aburriríais sin un alumno al que enseñar?
    Por cierto, que sepas Juan que he valorado muy mucho cambiar mi disco3 por un Mazda 6 diesel. ¿Este no lleva Wenkel verdad? Stick out tongue
    Saludos.
  •  02-10-2012, 3:20 85691 en respuesta a 85690
    • Se unió el 03-21-2010
    • Cantabria
    Re: CRT-MOTOGP
    Los wankel son, como otras muchas cosas, perfectos en teoria, pero en la practica, por mas intentos que han hecho marcas como Mazda, no dan buen resultado.
  •  02-10-2012, 6:28 85700 en respuesta a 85691
    Re: CRT-MOTOGP
    Los mazda 6 llevan motor normal, de cilindros.Y son coches cojonudos.
  •  02-10-2012, 9:38 85715 en respuesta a 85690
    Re: CRT-MOTOGP
    V60GAS:
    jimatsu:
    ¿Y ese quién es?
    So Panoli, De eso nada monada.
    Saludos.
  •  02-10-2012, 11:39 85724 en respuesta a 85715
    • Ni un paso atrás
    Re: CRT-MOTOGP
    Eso no me lo habían llamao en ningún idioma. Mu bonito, me ha gustao.
    Creía que había algo que descubro no hay.
    Usted disculpe el error, no se volverá a cometer.
    Saludos.
  •  02-10-2012, 16:25 85745 en respuesta a 85724
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Re: CRT-MOTOGP
    Que sepais que existen motos con motor rotativo wankel, no de ahora pero en la decada de los 70 habia una moto llamada hercules wankel que fué la primera motocicleta con motor rotativo wankel, esta moto cubicaba 294 cc y rendia 25 cv.
    Esta marca "hercules" la adquirió sachs y que sepais que la marca hercules se fundó ne el 1886
    Después otra marca se unio al mundo de los motores rotativos, esta marca fué Norton.
  •  02-11-2012, 3:01 85759 en respuesta a 85745
    • Cantabria
    Re: CRT-MOTOGP
    Norton dio mucha guerra con las Rotary en competicion. Hislop gano al menos un TT de la isla de Man, en el 92, creo, con una de esas.
    Creo que tambien hubo una Suzuki con motor Wankel.
  •  02-11-2012, 3:16 85760 en respuesta a 85759
    • Ni un paso atrás
    Re: CRT-MOTOGP
    Pero según esto, Norton sigue fabricando motos con estos motores Wankel:
    Por su parte, Norton se ha puesto en contacto con Dorna, quien ha aceptado la petición para formar un equipo con dos monturas, pero no todo será tan fácil, ya que ahora sólo pueden participar motos de cuatro tiempos, por eso la marca tendría que dejar sus motores Wankel rotativos para centrarse en el Mundial.
    Entiendo que su pretensión es tener su propio chasis y montar motor Aprilia hasta que evolucionen (si es que pretenden hacerlo), un motor nuevo de propia factura.
    Vsssss
  •  02-11-2012, 12:51 85787 en respuesta a 85760
    Re: CRT-MOTOGP
     Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer, que la noticia es de 2010, cuando las CRT eran un embrión, o ni eso..... no le des vuelta a la noticia, que está caducaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaada.
    Lo que si quiero ver es la crt del equipo de Aspar, porque puede ir contra el reglamento, en un principio era una rsv4, aligerada y con frenos de carbono... depende del chásis final que tenga... pero es una rsv4 camuflada.................... con todo su electrónica de carreras........
  •  02-11-2012, 15:57 85796 en respuesta a 85787
    • MADRID
    Re: CRT-MOTOGP
    Juan no te preocupes por la aprilia que cumple perfectamente el reglamento....... es tan sencillo como darle las medidas y cotas de chasis y que en vez de q lo haga aprilia pues por ejemplo que lo haga harris jijijijijijiji y ya esta.
  •  02-14-2012, 10:33 85986 en respuesta a 85796
    • Ni un paso atrás
    Re: CRT-MOTOGP
  •  02-21-2012, 15:09 86426 en respuesta a 85986
    • Se unió el 05-15-2010
    • Burgos
    Re: CRT-MOTOGP
    Parece que se está mejorando
     http://www.motocuatro.com/index.php/news/noticias/3979-de-puniet-rueda-en-1409-en-jerez-con-la-crt-de-aprilia
  •  02-22-2012, 3:34 86450 en respuesta a 86426
    • Ni un paso atrás
    Re: CRT-MOTOGP
    Los pasos más grandes se darán ahora. Una vez comenzado, que todo está más o menos pulido, serán mucho menores. De todos modos, me encantaría ver a DePuniet mojándole la oreja a la Ducati de Karel Abraham.
  •  02-22-2012, 6:12 86460 en respuesta a 86450
    Re: CRT-MOTOGP
    La moto se llama ART crt, puede ser de Aprilia Racing Team, jejejejejejejejeejeBig Smile
