Aceite sintetica o semi?? que le poneis
Último artículo 05-17-2010, 12:11 escrito por recomendao. 52 respuestas.
Página 3 de 4 (53 elementos)   < Anterior 1 2 3 4 Siguiente >
  •  05-16-2009, 3:31 28114 en respuesta a 28029
    Re: Aceite sintetica o semi?? que le poneis
    No me hagas comos los crios de 17 años que se ponen a fo... a la novia con una goma que llevan durante mas de cuatro años en la cartera y se les caé a pedazos al primer restregón.Stick out tongue
    Si si soy de esos jejeje. Si te cuento mi historia con el purgador de la horquilla me llamas de todo. Uno que es torpe y aprende a base de tortazos.
  •  05-16-2009, 6:54 28144 en respuesta a 28114
    Cuenta cuenta, jejeje
  •  05-18-2009, 8:47 28244 en respuesta a 28144
    Cuando hagamos otra ruta por Riaño te cuento, además tu que has rodado con motos de cross seguro que me llamas de todo
  •  05-18-2009, 8:59 28249 en respuesta a 28244
    Te podría contar alguna mia tambié, recuerdo un día entrenando para una carrera, en el circuito decidimos hace una manga entre 5 que estabamos rodando, nos ponemos a hacer la salida, entonces yo tenía una CR250 del 95 con poquito tiempo, hice la mejor salida de todos, salí primero dos metros por delante de todos, pero a los dos metros, la moto iba dos metros por el aire y yo me quedé en el sitio, no sé como c... se me cruzó el cable y pensé que estaba con la 125 con la que se salía en 1ª, pero en la 250 era 2ª y me pegué una costalada tremenda. Lo peor era la cara de risa del personal tras ver que estaba de una pieza. Lo superas? jejejeje
  •  05-18-2009, 12:33 28271 en respuesta a 28244
    • Se unió el 09-29-2008
    gelitrillo:
    Pues ya estamos tardando en preparar algo en Riaño, Potes, Cangas o donde sea, que así lo contais y me entero yo tambien...Confused
  •  05-18-2009, 12:40 28274 en respuesta a 28271
    Preparamos algo para Junio?
  •  05-18-2009, 13:47 28283 en respuesta a 28274
    Coño no podríais bajar un poco mas???Tongue Tied
    Que vale que hay mas Aprilias en el Norte, pero el sur tambien existe!!!Super Angry
  •  05-18-2009, 14:01 28291 en respuesta a 28283
    La 1ª KDD de Aprilias fué en Valencia, pero habría que pensar en una más centrada para el futuro, no?
  •  05-18-2009, 15:27 28299 en respuesta a 28291
    • Se unió el 09-03-2008
    • PALAFOLLS (BCN)
    Ahora que he visto este post del aceite, me pasa algo curioso, el manual me dice que ponga el agip 15-50, i eso hago, ya mismo me toca cambiarlo pero desde hace ya dias tengo que ir "RELLENANDO" el nivel, no lo entiendo bien, en cada cambio de aceite cambio el filtro tambien. Ahora he comprado el castrol power1 15-50 a ver que tal va pero veo que vosotros ya hablais de 10-40 i de semisinteticos, que lio llevo.
    A la r6r de noe le he puesto el castrol power1 10-50 i el motor suena mas fino que con el valvoline 10-50 semisintetico pero claro hablamos de otro tipo de motor, a mi lo que me mosquea es el "consumo" de aceite, no es mucho pero................
  •  05-18-2009, 17:40 28304 en respuesta a 28299
    Pues yo recuerdo que cuando monte los Leovince abiertos el color de la pared dl garaje cambio por la cantidad de aceite que escupián, desde entonces se ha ido mitigando, pero nunca ha dejado de comsumir un poco de aceite cada varios cientos o miles de Km.
  •  05-19-2009, 0:22 28309 en respuesta a 28304
    Estas motos gastan un poco de aceite, pero dependiendo del tipo de acite te gastará más o menos.
  •  05-19-2009, 2:18 28312 en respuesta a 28309
    • gollum no está en línea. Activo por última vez: 15/04/2013, 15:08 gollum
    • Se unió el 08-10-2007
    • carabanchel
    que me decis del 10w60, alguno lo lleva o a oido que tal van???
  •  05-19-2009, 6:01 28325 en respuesta a 28312
    • Se unió el 02-12-2007
    Porque no usais el que os recomienda el manual de mantenimiento?
  •  05-19-2009, 6:19 28329 en respuesta a 28325
    • Se unió el 02-13-2007
    • GIRONA
    yo a una bi no le pondria un multigrado menor de sae 15 en frio, el castrol gps va bien, aunque se lo come bastante sobretodo en verano, el motul va igual de bien y lo consume mucho menos, aunque es caro el jodio, :P
    www.Vendettaphoto.com
  •  05-19-2009, 6:23 28332 en respuesta a 28329
    Totalmente de acuerdo con Foji, si un batallón de ingenieros decidieron sobre un aceite, quienes somos nosotros para poner otro a la moto? Digo yo.
