COMPRA puños termicos
Último artículo 01-26-2011, 14:08 escrito por Ruben-mcbuin. 43 respuestas.
Página 3 de 3 (44 elementos)   < Anterior 1 2 3
  •  01-13-2011, 9:55 61515 en respuesta a 61496
    Re: COMPRA puños termicos
    me alegro que hayas encontrado el problema. Yo tambien he pillado unos a ver como funcionan, pero tengo una duda: ¿de cuanto tienes o vas a  poner el fusible? es para luego pillarlo.
  •  01-13-2011, 10:22 61516 en respuesta a 61515
    El fusible con uno de 5A sería suficiente ya que los puños estarán entre 1-1,5A, aunque si añades más cosas a la misma toma debes aumentarlo.
    Yo voy a poner uno de 10A y probaré a poner los puños y el GPS en la toma de mechero. Si "peta" iré aumentando el valor del fusible.
  •  01-13-2011, 10:27 61517 en respuesta a 61516
    ¿y el rele de cuantos A es?
  •  01-13-2011, 15:47 61540 en respuesta a 61517
    Es el relay BOSCH típico de automóviles y motos. Depende lo que vayas a poner.
    Hay de 4 terminales y de 5 (la diferencia es el conector central que nombran como 87a).
    Creo que hay de 30A, 40A, 50A, incluso de 70A. Con el de 30A más que suficiente para los puños, toma de mechero, etc...
    Luego le pones el fusible (10A o 15A) entre el terminal 87 y el + de la batería.
    + info imágenes:
    http://www.google.es/images?hl=es&client=firefox-a&hs=SVW&rls=org.mozilla:es-ES:official&q=relay+bosch&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1920&bih=833
  •  01-13-2011, 18:20 61551 en respuesta a 61540
    JODER Ruben mi enhorabuena, esto si que es un master en "cablecicos" voltios y chispas......
    Me tienes acojonao, a ver si la proxima salida le das a un interruptor y sale volando tu Falco.
  •  01-14-2011, 1:34 61562 en respuesta a 61551
    ok es lo que me imaginaba. Lo del contacto 87a es un contacto opcional NC. al revés que el otro, cuando recibe tensión la bobina del relé abre el contacto.
  •  01-14-2011, 1:49 61567 en respuesta a 61551
    JAJAJAJAJAJAJA......pues casi casi...había estado mirando en ponerle un control de tracción.
  •  01-14-2011, 9:02 61593 en respuesta a 61567
    INSTALACION REALIZADA!!!! Menuda mierda estas láminas chinas, calentar, calientan, pero poco y creo que si llevas guantes no notas nada de nada.
    Yo los he dejado despues de la currada que he tenido, pero desaconsejo esta compra e intalación.
    Precio muy barato: 6€ (laminas e interruptor) + 3€ (relé) + portafusibles (1,50€) + Fusible (0,20€) + terminales "faston" (he usado 8, 1,40€) y cableado = 12€ + o -
    Creo que sería mejor hacer una intalación escondiendo el interruptor en vez de poner el relé ya que implica mucho cableado y tener que cortar y empalmar por varios sitios la instalación ya hecha.
    Fotos (no me apetece explicarlas, el que tenga dudas que me pregunte):
    Esquema de RELAY visto por debajo:
    Pata horizontal: 87 -> a portafusibles (con fusible de 10A) y en serie a POSITIVO de Bateria.
    Pata izquierda (intercambiamble con derecha): 85 -> a interruptor y del interruptor con otro cable a FALSO POSITIVO (en mi caso luces cortas).
    Pata derecha (intercambiamble con izquierda): 86 -> a MASA de Batería.
    Pata inferior: 30 -> a cable positivo de PUÑOS. De los puños tiene que salir otro cable (ideal que sea negro) que se debe conectar a masa del vehículo (en mi caso al tornillo del amortiguador de dirección).
    Espero haberme explicado.
  •  01-15-2011, 8:14 61641 en respuesta a 61593
    PRUEBA EN RUTA:
    He salido esta mañana y como hacía fresquito he encendido los puños para comprobar si hacen algo o no.
    Pues bien, tras 10 km hacia Huesca ha aparecido una intensa niebla hasta el puerto de Monrepós con temperaturas rondando los 0º.
    Los puños parece que no calientan pero algo hacen ya que las manos rodean el puño y aguanta el calor. Eso sí, no esperéis a freir huevos ni quemaros las manos, ya que no dan lo suficiente como para eso.
    Estas láminas están bien para tiempo primaveral y otoñal, que llevas guantes más finos y se agradece el calorcito.
    En caso de frio extremo como hoy, yo llevaba guantes de invierno (del ALDI, son malillos) y unas manoplas para el tema de evitar mojarse con la niebla, los puños se notan a los 10 minutos y mantienen el calor.
    Solamente se me ha quedado frio el dedo pulgar y un poco los nudillos. Por lo demás no están mal por el precio que han costado.
    CONCLUSION:
    Si saliera más a menudo en invierno (obligación u ocio) me compraría unos Oxford o Saito.
    Pero como ahora salgo poco y me da pereza con frío (como hoy), con estos me bastan para mantener el calor.
    Aprovecho para decir que mi prueba del amortiguador de RSV 99-03 SACHS ha sido una maravilla, bueno, me ha costado aclimatarme a una buena suspensión ya que con el original de Falco tenía que estar continuamente rectificando la trazada y ahora la moto cae sola en la curva.
    Toda el viaje hasta Ainsa con mucho cuidado, niebla, suelo mojado, sal en la carretera, etc...pero la vuelta por el Monrepós ha sido excitante, por la trazada todo el rato, a 100-120 km/h tranquilamente sin forzar (ni he querido más).
    Aqui os dejo unas fotos, una de los pirineos nevado y el resto de la plaza de Ainsa:
    ¿Os habéis fijado la hoguera que tienen preparada para San Antón?
  •  01-15-2011, 9:15 61645 en respuesta a 61641
    ¿pero otra vez con los de las "Muebleuves"? A ver si te vas a transfugar......
    Me alegro que hayas probado el Schas y que esté a tu gusto, ahora eres un iluminado de los queya saben por que mas es mejor.
  •  01-15-2011, 10:35 61649 en respuesta a 61645
    Te respondo radial, aunque este hilo de lo que trata es de  los puños térmicos.
    ¿pero otra vez con los de las "Muebleuves"? A ver si te vas a transfugar...... Pues no me queda otra, ya que mi colega con Falco, la prefiere tener en el taller con el PLAN RENOVE.
    Me alegro que hayas probado el Schas y que esté a tu gusto, ahora eres un iluminado de los queya saben por que mas es mejor...... No tiene por qué ser más, para ser mejor, sino estar en mejores condiciones.
  •  01-26-2011, 9:36 62418 en respuesta a 61649
    Tras la salida, comprobé que la tuerca que agarraba el interruptor había "volado", así que cogí una que tenía por la caja de herramientas y la puse con tal mala suerte (aunque no es suerte, es calidad del material chino), que al pretar el interruptor giraba entero.
    Busqué por ebay interruptores, incluso luminosos, algunos muy guapos, pero al final pensé, qué coño! pongo uno de fuente de alimentación de ordenador que tenía averiada.
    Manos a la obra. Instalación de 1h entre quitar el viejo y la chapa que tenía para sujetarlo, poner terminales faston a los cables y poner el nuevo, precintarlo con cinta aislante y puesta cinta de doble cara y además una brida.
    También me he dado cuenta que en el puño izquierdo la lámina se ha debido de separar del aislante (no los pegué por miedo) ya que cuando prietas el puño se nota como si estuvieran separados y un clac, clac suave.
    Y además, el puño derecho calienta mucho más que el izquierdo, supongo que es por la holgura, contacto de la lámina con el puño.
    De momento los dejo así, me hacen su papel de los pocos días con frío que saco la moto. Supongo que  cuando la temperatura suba entre 5 y 10 grados se notarán más, porque ya dije que con menos de 5 grados se notan poco.
  •  01-26-2011, 11:16 62421 en respuesta a 62418
    Mira ese problema del interruptor lo han solucionado en la siguiente evolución del producto tal como se ve en este anuncio
    http://cgi.ebay.es/Universal-Motorcycle-Motorbike-Quad-Heated-Grips-Pads-/150552328907?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item230d9e3acb
  •  01-26-2011, 14:08 62436 en respuesta a 62421
    No está mal el cambio de interruptor, pero a mí me costaron menos de 6€ en casa. Estos cuestan 22€, por poco más te compras unos SAITO en www.louis.de
    Ah.... y el manual en la misma web. Qué pena no haberme enterado antes, pero ya lo investigué por varias webs.
