necesito Bendix para aprilia tuono mille
Último artículo 03-12-2013, 6:48 escrito por shiver. 21 respuestas.
  •  12-26-2012, 3:53 102513
    Hola, pues eso...nuevo me vale una pasta y necistaría el Bendix para mi aprilia Tuono, es del año 2003.
    Muchas gracias
  •  12-26-2012, 5:18 102516 en respuesta a 102513
    Re: necesito Bendix para aprilia tuono mille
    ¿te refieres al rodalibre?
  •  12-26-2012, 5:18 102517 en respuesta a 102513
    Hola, ¿te refieres a un rodalibre?
  •  12-26-2012, 7:44 102523 en respuesta a 102513
    hola, yo tengo un motor completo. no se si te refieres a l motor de arranque...
  •  12-26-2012, 8:36 102526 en respuesta a 102523
    ¿te refieres al rodalibre, no?
  •  12-27-2012, 9:09 102566 en respuesta a 102526
    ?????????esperamos respuesta
  •  12-27-2012, 13:26 102581 en respuesta a 102566
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    Yo creo que es motor de arranque
    Del "v"icilindrico al cielo
  •  12-27-2012, 14:16 102584 en respuesta a 102581
    Pues si es el motor de arranque tengo uno en el trastero.
  •  12-28-2012, 18:20 102638 en respuesta a 102584
    Antes de nada pediros disculpas a los tres. Últimamente paro poco por casa.
    No es el motor de arranque, que por lo que he visto es relativamente sencillo de encontrar, incluso en ebay. Es el bendix. Yo soy un profano en la materia, y fui ayer al mecánico que me lo mostrara.
    Es el aro con pequeños cilindros que ruedan sobre un círculo macizo.Todo ello va debajo de la tapa lateral del motor en el lado izquierdo (sino recuerdo mal).
    Es el mismo para las falco que para esta, pero por lo que me dice el mecánico está fastidiado de encontrar de ocasión y nuevo se me pone con mano de obra en más de 500 lereles.
    Espero vuestras respuestas y reitero mis disculpas.
    un saludo y feliz año
  •  12-28-2012, 18:33 102640 en respuesta a 102638
    Vamos que lo que se te ha jodido es la bestía negra de nuestros motores, el rodalibre.
    Yo tengo uno en el trastero, lo compré hace un tiempo  y lo atesoraba por si un día me tocaba a mí tal desgracía pero .....no se que entenderás por precio razonable pero todo se puede hablar
  •  12-29-2012, 11:42 102662 en respuesta a 102640
    Ese es Radial, es lo bueno de tener el vicio que tienes tú con las "chuches" para la moto.
    Tienes un privado.
    Edito: Aviso para navegantes...he mirado en foros y el problema de esta pieza viene cuando tratas de arrancar la moto reiteradas veces con poca batería, así que creo que ha sido culpa mía.
  •  12-29-2012, 15:47 102670 en respuesta a 102662
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    torques esto que pones:
     En este foro ya se hablo hace años y es fundamental poner una bateria buena (YUASA) y mantenerla bien.
    Y en el caso de tu moto que lleva starter manual es tirar bien de el y dejar que la moto alcance los 50 grados antes de empezar andar y una vez en marcha no quitar el starter hasta que no se alcancen los 60 grados para evitar que el motor se cale que suele ocurrir si vas andando por ciudad.
  •  12-29-2012, 16:24 102674 en respuesta a 102670
    Cierto Shiver, si además yo ya planteé en otras ocasiones dudas al respecto de como hacer para que no se descargara la batería. Simplemente lo puse para dar fe de que efectivamente es así, je.
    Últimamente lo que hacía era quitar los fusibles, es algo rústico pero es la solución eficaz que me dio otro forero. Está claro que la próxima batería que le ponga será una yuasa, de la que ya he leído las bondades.
    En referencia a lo del starter y los tiempos soy muy riguroso, y ya lo hago como tú comentas.
    A ver que me comenta el bueno de Radial...
    Feliz año y que la crisis nos permita mantener nuestras motos al menos en el 2013.
  •  01-09-2013, 12:13 103080 en respuesta a 102674
    Pues ya está la maquinaria en marcha, de no tener ni p....idea de lo que era el dichoso rodalibre, estoy empezando a conocerlo en todos los idiomas. Los resultados los iré colocando aquí.
    Gracias a la inestimable ayuda de Radial, Fire y Falconaitor que a través de sus mensajes voy saliendo del atolladero.
  •  03-06-2013, 5:14 105402 en respuesta a 103080
    Bueno, pues lo prometido es deuda.
    La moto ya está perfecta y arreglada por menos de la mitad de lo que en un principio me habían dicho y con piezas nuevas gracias a www.aficiomotos.com Taller situado en Albal (Valencia) donde acudí de manera fortuita y recibí el mejor trato por parte de David, que me permitió llevarle las piezas que posteriormente montó con mucho acierto. Así que después del trato recibido que menos que promocionar su taller , al menos que los Valencianos sepan que hay un taller multimarca 100% recomendable.
    -Quiero dar de nuevo las gracias a Radial, Fire y Falconaitor, y decir al foro que para esta moto también sirve la corona de ktm que monté por un precio que no llegó a los 60 euros puesta en casa.
    -Así mismo la pieza sobre la que rueda la anterior me costó 76 en kfm-motorraeder.de.
    Por lo que por 136 obtuve las dos piezas nuevas y no por los 300 y mucho que pedían en la casa.
    -Lo demás ya fueron gastos derivados del montaje y del cambio de aceite que me hicieron el en taller (unos 170 euros) por lo que el balance fue satisfactorio
    El que te tengas dudas espero que se le queden un poco resueltas con esto.
