Bueno, alomejor esto ya lo conocían, pero como me ha gustado mucho lo pongo! jeje!
En una de mis navegaciones por el internet me he encontrado con esta chuchería....
Que os parece?
Alguién ya la conocía.... Es una Bomba de Freno Brembo Radial RCS....
Y que significa "RCS"? Se los digo... "Ratio Click System" Esto quiere decir que puedes ajustar el caudal de la Bomba a tus necesidades, desde 18mm hasta 20mm. FLIPANTE!! Por ejemplo, si la carretera está mojada, pues nada, lo pones a 18mm y consigues más tacto con el freno, ahora bien, si lo que quieres es irte de boca, pues lo pones a 20mm y asunto areglado.
También decir que esta maneta es articulada para prevenir que se parta si hay alguna caida.
Incorpora un "Micro-switch" - Algo que me ha congratulado mucho, ya que las Bombas convencionales tienen un sensor de presión que funciona cuando pisas la maneta "A Fondoooo" jaja! Sin embargo, esta por lo que se ve, ya trae un Micro interruptor más sencible!
Y la maneta es ajustable claro!
Bueno, espero que les haya gustado....
¿Cuantas voy pidiendo? jajaja!
PD: Si alguien sabe algo más de ellas o ya la tiene, que de más info por favó!! Ok?
Un saludoooo!!
Ponte el Casco, Pónselo!!!
