De rsv a tuono
Último artículo 02-14-2011, 6:27 escrito por shiver. 3 respuestas.
  •  02-12-2011, 13:28 63472
    • Murray no está en línea. Activo por última vez: 11-05-2013, 7:26 Murray
    • Se unió el 12-19-2007
    De rsv a tuono
    Bueno, ya he acabado la transformacion, haber si hago unas fotillos y las cuelgo cuando las tenga listas. Me queda pintar el cabezon de color gris para que no desentone con el resto de la moto.
    Lo primero deciros que la transformacion es muy sencilla cuando tienes las piezas. El problema gordo son los cables. Hay que reubicar el regulador y esconder inmobilizador, unos cuantos reles y conectores. Vamos un follon pero el resultado es muy bueno.
    Os escribo porque tengo una duda con el embellecedor del deposito de aceite. No hay manera de atornillarlo. Me pensaba que iba con los dos tornillos de tubito de plastico que te indica el nivel de aceite pero no tienen el mismo diametro que el embellecedor. No se como van. Alguien me podria ayudar. Agradeceria que alguien me pusiera una foto de esa zona para hacerme una idea de como va.
  •  02-12-2011, 15:06 63479 en respuesta a 63472
    • Se unió el 10-19-2007
    Re: De rsv a tuono
    Si te valen estas:
  •  02-13-2011, 16:25 63543 en respuesta a 63479
    Re: De rsv a tuono
    O quizas esta?
  •  02-14-2011, 6:27 63558 en respuesta a 63543
    • Se unió el 03-28-2007
    • MADRID
    Re: De rsv a tuono
    ES MUY SENCILLO DE HACER, SOLO TIENES QUE PEDIR ESTA PIEZA AP8161087
    ES UNA TUERCA ESPECIAL PROLONGADA PARA QUE PUEDAS PONER EL TUBO DE NIVEL DE ACEITE MAS LOS TORNILLOS QUE SUJETAN EL PLASTICO PROTECTOR DEL DEPOSITO DE ACEITE
