El Jarama
Último artículo 06-25-2011, 20:03 escrito por radialfalco. 16 respuestas.
  •  06-24-2011, 20:04 72624
    • Se unió el 03-05-2010
    • Ni un paso atrás
    El Jarama
    Hola amigos. Este domingo pasado estuve rodando con los amigos en el circuito del Jarama, en una rodada organizada por PoolBox. Se trataba de 3 grupos, 2 de ellos en modo cursillo y el tercero en tanda libre, de 20 minutos de duración.
    El día fue muy bueno, hizo mucho calor, como toca, y la pista estaba muy buena para rodar con confianza.
    La primera tanda fué para olvidar, pensé (al igual que algún coleguilla mío) en subir la moto al carro, almozar, y largarme.
    Me empezó a pasar todo Cristo, y es que el Jarama es muy especial. Al no conocerlo, me comía todas las lentas, sobre todo la primera a izquierdas que es una doble. Me cerraba en la primera y no podía con la segunda, me iba largo, y susto, y así en la siguiente. Es un circuito en el que para ir rápido hay que echarle muchos cojones. Con el paso de las vueltas, y ya el trazado en la memoria, la cosa cambió. Es un gustazo la subida ciega que hay en el que pasas por debajo de un cartel, y si sigues acelerando a saco, en el cambio de rasante, la rueda despega de modo que se te ponen por garganta. Ahí he descubierto un punto débil de la R1, que es la KK de amort. de dirección que lleva. No vale pa´na, nada más que para decir que lo lleva. De ahí que vaya a poner uno, porque el manillar vibraba tanto en esa zona, que por fuerte que lo sujetaras, hacía su vida propia, con el consiguiente sustaco al aterrizar, que es un desequilibrio total de la moto. Al principio cortaba para corregir, pero luego le metía un patada al cambio, cambiaba a capón 4ª y para adelante.
    La putada es que hay un trayecto de unos 100 metros en los que tienes que entrar a ralentí, porque das con las salidas de escape hacia la urbanización, y están controlando los dB. Cuando llegas, tienes que verificar ruido, y si (como en mi caso) vas a escape libre, tienes que pasar entre 2000-3000 rpm, con lo que si lo quería hacer bien, en una curva de 3ª, tenía que pasar en 6ª. Conclusión: pasaba en 4ª a puntica gas, y que sea lo que Dios quiera. Sólo vi sacarle a un pavo el cartel de "ruido", y es que a la 1º, les hace gracia, a la 2º se cabrean, y a la 3º, sube la moto que te paran la rodada.
    La recta es la mejor (incluso mejor que la de motorland) en la que yo he podido acelerar. Y no es por la recta (que es más corta) ni por el asfalto (bacheado de cojones=trabajo de la suspensión), sino por el pedazo de curvón rápido que hay en bajada a su entrada, y es que entras en 4ª dando gas a tope, para al poco meter  5º, 6ª y al menos en mi caso, cortar gas a 280 km/h (apurando mucho mucho) y meter frenos a tope porque te viene una lenta a derechas de las que tienes que plegar de golpe y contra la rodilla. A continuación, acelerar a saco, para curva a derechas de 3ª (apurando rpm), cuarta y frenada a saco, meter 2ª y curva ciega a izquierdas (con curva en la curva) en la que tienes que abrirte muuuuuchoooo para tomar bien la curva que hay dentro. La haces y te vas al exterior, encima del piano (los pianos en este circuito son un enigma, son más bien bordillos) para una cerrada de 2ª a derechas, que sacrificas un poco para aprovechar bien la siguiente, que es rápida y a la que llegas de 3ª, metiendo rápidamente 4ª, y la tomas hacia izquierdas, es en subida, y rapidísima (pasas debajo de un cartel), con cambio de rasante, se levanta la delantera, sigues acelerando a saco y te llega un rápida a derechas con otra inmediata a izquierdas, las dos en bajada, y llegas hasta dónde están los conos que te avisan de la limitación de ruido. Una vez dejas los conos atrás, viene un parte muy buena, al estilo la chicane de motorland, en bajada, pero con unos baches que se te mueven los empastes, en la que vas acelerando a saco, pero tienes que frenar bajando bastante, para coger una a izquierdas, en la que tienes una gran subida dónde las 1000 se despollan de las 600. Luego, curva a derechas en 3ª, saliendo rápidamente metes la cuarta y sin soltar gas, manteniéndolo, te metes en la de derechas en bajada de entrada a recta de meta, y a seguir.....
    Un circuito cuya primera impresión fue de: KK, aquí no voy seguro... el asfalto bacheado, miedo..... y cuyas impresiones posteriores son de: ¡¡¡¡¡Cojonuuuuudoooooo¡¡¡¡¡¡¡¡
    Por cierto, la organización muy bien. Bebida fresca (agua, cocacola, fanta, aquarius) toda la que quieras for everyboby, y serios.
    Animaros si podéis, os lo recomiendo. Eso sí, paciencia al principio.
  •  06-24-2011, 20:27 72625 en respuesta a 72624
    Re: El Jarama
    Vaya crónica!!! si señor!!
    En jarama fué donde pedí la virginidad circuitil...y como al principio bien dices...no disfruté nada de nada!!
    Segun me iba aprendiendo el circuito la cosa mejoró...eso si el supersiete fuí incapaz de trazarlo en condiciones!
    LA ultima tanda me animé...demasiado...y me salí en la misma vuelta cosa de tres veces!!! tan seguro iba que me pasé al grupo de los rápidos...y es lo que tiene no ser rápido!!!
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  06-25-2011, 1:28 72641 en respuesta a 72624
    Re: El Jarama
    Una cronica muy buena y sobre todo buenos detalles.....yo me lo se al dedillo pr con coche,nunca entrado con la moto.siempre q vengais al jarama avisar,vivo en sanse a 2 min. Del circuito.v'sssss
  •  06-25-2011, 8:42 72648 en respuesta a 72624
    • Se unió el 05-26-2008
    Re: El Jarama
    Sólo he podido rodar allí una vez y...............ME ENCANTÓ!!!!!!!!!. Al igual que tú pensé..................esto es un circuito que donde se gana el tiempo.......pues eso que hay que echarle pelotas.
    Siempre digo que salvando las distancias...............es como PAU pero en grande .
    V´ssssssssssssssssssss
  •  06-25-2011, 15:17 72661 en respuesta a 72648
    • Se unió el 02-27-2010
    • vallecas (madrid)
    Re: El Jarama
    el jarama para mi es circuitazo esta viejo y sin escapatorias pero es un circuitazo donde van rapido los que saben trazarlo bien y lo del ruido la ultima vez que entre que fue mi retirada luego tuve el accidente me lo pase por debajo de los cojo... yo voy a un circuito a correr, que paso que por la mañana pasaron de mi pero al mediodia cartel de ruido y al box a cambiar el escape, ese dia coincidi con greenheart que le estaba viendo cuando se salio en el supersiete en ese momento no sabia que era del foro pero luego comentamos la jugada, lo dicho jarama circuitazo eso si carillo de cojones, en el jarama empece en los circuitos y me retire, casualidades de la vida.
  •  06-25-2011, 19:58 72666 en respuesta a 72661
    Re: El Jarama
    Yo doy Fé, que mirsvmille era de los dos o tres pilotos mas rápidos que he visto rodar en jarama. Vaya tio como va!!!
    Lo del ruido que le pasó, fue una jodienda...pero se veía avenir, pq no veas como sonaba la Rsv con el escape corto!!
    En fin una pasada de circuito....al que si cuadran las cosas igual voy el 31 de julio!!!
    Pd: que alguien me diga como se traza el dichoso supersiete!!!!!!
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  06-25-2011, 20:03 72668 en respuesta a 72666
    Re: El Jarama
    Joder Green.............pues por lo negro!!!!!!!!!!!!!!!!Big SmileBig Smile
  •  06-26-2011, 8:40 72684 en respuesta a 72666
    • vallecas (madrid)
    Re: El Jarama
    que envidia sana, para el supersiete tienes que entrar por el centro en la 1ª de izquierdas te vas largo como si te salieras a la tierra cortas y con lo que retiene el motor te cierra en la 2ª de izquierdas das gas a fondo y sales colocado para la de derechas, he intentado poner un dibujo hecho con el paint pero no puedo, si puedo mas tarde lo pongo.
  •  06-26-2011, 8:43 72685 en respuesta a 72684
    • vallecas (madrid)
    Re: El Jarama
    pongo el enlace para que veas el dibujo cutre pero bueno creo que vale, el dibujo no es perfecto no lo hagas asi jajajaja :
     http://imageshack.us/photo/my-images/51/10521096.jpg/
  •  06-26-2011, 10:27 72690 en respuesta a 72685
    Re: El Jarama
    TOMO NOTA MAESTRO!!!
    Hay que joerse  lo dificil, y lo mal y que se me hacia trazar este par de curvas...me pasaba todo cristo... en la frenada, por dentro...por fuera...saliendo, entrando...al final la cogí una mania...!!
    A ver si este año voy!!!..a por la revancha!!!!!
    Motos:
    Rsv 99: Bestial
    rsv 2002: PERFECTA
  •  06-26-2011, 15:22 72704 en respuesta a 72690
    Re: El Jarama
    pues si tu trazada es la misma que me contó a mi Mariano Urdín es mas recuierdo que como anecdota contaba que la única persona a la que vio hacerla diferente fué a un tal Lawson que se pegaba al interior metía una cruzada derrapando de órdago y sin embargo salía colocado perfecto y sin perder ni una centésima, pero claro era uno entre un millón.
    hay Jarama que recuerdos del año 1996 con mi ZZR.....
  •  06-26-2011, 18:26 72716 en respuesta a 72704
    • Se unió el 08-20-2007
    Re: El Jarama
    con permiso pongo la imagen, yo estado dos veces en el jarama, y disfrute como un enano,
    subir fotos
  •  06-26-2011, 19:22 72721 en respuesta a 72716
    Re: El Jarama
    Pues yo permiso cuelgo una imagen para la nostalgia, joder qeu estilazo tenía yo......jajajajajaja
  •  06-26-2011, 21:14 72724 en respuesta a 72716
    • vallecas (madrid)
    Re: El Jarama
    patrim:
    gracias a mi no me dejaba no se porque, son un maquina con el paint jajajajajaja.
  •  06-26-2011, 21:57 72727 en respuesta a 72721
    Re: El Jarama
    tú? sobre una japo? y cuatro cilindros???
    Esta foto no tiene precio, como la mastercard, jajajjaaj
