Puedes hacer dos cosas que te harán la moto más cómoda, una es poner semis de falco, porque son mucho más cómodos y no te deben suponer gran modificación.
para hacer la segunda , que es poner un manillar tipo tuono, necesitas unas torretas, de tuono o tipo cross, enduro, dependiendo del manillar, más bien de su diámetro, los hay de 22mm, la mayoría, o de 28mm, esos son los de diámetro variable, es decir grueso en las torretas, y más fino en la puntas , pasa de 28mm a 22mm en puntas.
Es decir las torretas deben ser de 28mm o de 22mm dependiendo del manillar, como consejo , aunque caras, las de 28mm para manillar variable hacen que quede todo más rigido y más bonito.
Otro punto a tener en cuenta son los latiguillos de freno y embrague que te pueden quedar cortos.
Tu transformación , la ha hecho shiver en su RSV mille y está encantado, los señores de la itv no sé que pensarán de ello, pero.....
Para poner las torretas has de taladrar la tija superior, si pones una de tuono es sólo cambiar tija.
Si pones de tuono, has de mirar el diámetro de las barras, porque si no lleva las showa como tu rsv, el diámetro es diferente.
