Vendo Dynojet Power Comander III USB.
Último artículo 02-01-2013, 13:54 escrito por radialfalco. 17 respuestas.
  •  01-02-2013, 4:23 102795
    Pues eso, esta preparado con el mapa y las conexiones para la Aprilia Falco SL 1000, solo es montar, enchufar y a rodar !!!!!!!!!
    El precio me lo proponeis y os comento.
    Carpe Diem !!!
  •  01-02-2013, 5:19 102796 en respuesta a 102795
    Re: Vendo Dynojet Power Comander III USB.
    Explica qué mapa hay puesto (para tipo escapes, filtro, cuerpos de inyeccion, etc...)  y si también incluyes cable de conexión a ordenador.
  •  01-11-2013, 0:21 103132 en respuesta a 102795
    • Quijote no está en línea. Activo por última vez: 03-28-2015, 13:19 Quijote
    • Se unió el 05-07-2007
    • Castellon
    Supongo que también vale para rsv 2002 no?
    Si es así me puede interesar bastante, depende de el precio, claro está!!!
    A ver si los gurús del foro lo confirman.
  •  01-11-2013, 3:53 103139 en respuesta a 103132
    • Se unió el 05-06-2010
    • Bilbao
    Yo llevo una de RSV en la Falco
    SL 1000 Falco
  •  01-11-2013, 4:09 103141 en respuesta a 103139
    Tienes un privado Quijote.
     Si, este vale para las que compartan motor con la Falco, ya que le valen los mismos conectores que lleva. Luego tienes 9 mapas diferentes en la página de Dynojet que te puedes descargar y ponerlos en función de escapes, filtros, etc...
    Carpe Diem !!!
  •  01-11-2013, 4:31 103142 en respuesta a 103141
    • Castellon
    Pues no me a entrado el privado, de momento.
  •  01-11-2013, 4:39 103143 en respuesta a 103142
    • Castellon
    Contestado.
    Es curioso, me ha llegado al correo pero no a la bandeja de entrada del foro.
  •  01-16-2013, 8:05 103324 en respuesta a 103143
    Vendido !!!!!!!
     Saludos.
    Carpe Diem !!!
  •  01-17-2013, 15:04 103389 en respuesta a 103324
    • Castellon
    Hola:
    Aprovecho el hilo abierto para preguntar .
    En el cableado e visto que ademas de los conectores a los injectores hay un terminal suelto que no consigo ubicar.
    Puede que sea el sensor tps de posicion de acelerador? en caso afirmativo. ¿donde esta que no lo veo?.
    La moto arranca pero no he podido probarla , tampoco da ningún fallo.
    Gracias por adelantado.
  •  01-17-2013, 17:25 103393 en respuesta a 103389
    El cable de color gris en efecto lo has de conectar al TPS en concreto al cable amarillo/gris si mal no recuerdo, para eso te he puesto el robacorrientes azul, pasa de la ficha.
    De todas maneras ya te digo que no te dará ningún fallo si no lo conectas, tan solo que la centralita solo leerá una de las columnas del mapa, la de 0% de apertura del gas.
    NECESITAS imperiosamente hacerte con uno de estos alimentadores de corriente tal como te dije por privado.
  •  01-17-2013, 23:51 103397 en respuesta a 103393
    • Castellon
    Primero que todo gracias por la informacion, el tema esta en que no se donde se ubica el tps , mirando por internet e deducido que debe estar pegado al cuerpo de inyeccion pero como no tengo la moto a mano aun no he podido comprobarlo. En cuanto al alimentador boy a pedirlo ahora mismo , aunque en el manual e visto en algun sitio que simplemente con que este conectado a la bateria y el contacto dado es suficiente para cargar mapas y demas. ......... Cosa que me parece rara por que todos los que lo teneis confirmais que hace falta si o si.
  •  01-18-2013, 1:50 103399 en respuesta a 103397
    El TPS es el sensor de posicion del acelerador, es la pieza 5 del esquema adjunto, necesitas pinchar el cable que sale del mismo por debajo ya que si no el Power está perdido.
    La centralita en cuestión funciona con una tabla de valores de addición o resta de gasolina en milisegundos de apertura conforme a do sparametros, las RPM del motor y el %de apertura del acelerador, si no conectas el cable al TPS le estas dejando tuerto. Es el paso 5 fig. C de este enlace.
    http://www.powercommander.com/downloads/902/install/411/spa902-411.pdf
     Tengo mis dudas de que puedas hacer la carga de mapas sin el alimentador de batería, yo desde luego en mi moto no pude de ninguna de las maneras.
  •  01-18-2013, 3:05 103400 en respuesta a 103399
    • Castellon
    Gracias por toda la informacion que no es poca.
    Ya tengo pedido el adaptador a el distribuidor de dream machines en mi zona ya que ellos no me lo vendian directamente, aun no se el precio pero seguro que PARA LO QUE ES sera carisimo .En cuanto la pruebe comento sensaciones, por cierto que ya e encontrado banco de potencia en mi radio de accion. Jejeje.
  •  01-18-2013, 15:37 103437 en respuesta a 103400
    Pues si tienes banco igual te puedes hacer un mapa a medida de tus gustos y necesidades que es lo mejor en lo que emplear un Power.
    Te dejo un afoto de como ha de ir el robacorrientes para el TPS, asegurate de que toca metal en los dos cables, pero que no los cortas.
  •  01-19-2013, 1:53 103442 en respuesta a 103437
    • Castellon
    Bien , al final e tenido que pelar un poco los dos cables y unirlos dentro del robacorrientes por que eran un poco finos y no conseguia fijarlos , sobre todo el de el pc.
    E probado a conectar el power comander al portatil con la moto en marcha y si que puedes ver el mapa cargado , las revoluciones en tiempo real y la posicion del acelerador , no e probado a cambiar el mapa ni nada por el estilo por que primero quiero familiarizarme con el software y las reacciones posibles de la moto en cada intervalo de rpm.
    Pero si e podido comparar el mapa que traia cargado con el de la pagina de dinojet para un montaje de akrapovic slip on full y con la restriccion del filtro quitada y filtro de serie , y la diferencia mas importante que veo es que el tuyo trae las rpm en escalones mas pequeños es decir de 250 en 250 en casi toda la banda y la de akrapovic unas pocas de 500 en 500 y la mayoria de 1000 en 1000.
    La pude probar ayer noche (no me podia aguantar) unos 10 minutos y parece que la respuesta al acelerador es mas inmediata y mas contundente entre 4000 y 7000 (mas patada vamos) y que arriba parece mas elastica. Pero esto fue en 10 minutos . esta tarde toca prueba en serio. (Hasta que encuentre unas tandas populares en cheste o una fecha que me cuadre en calafat.)
    Ya os contare .
    Al final tendre que abrir mi propio post.
