Saludos de un Novato desde TOLETVM!!!!
Último artículo 09-25-2013, 0:24 escrito por queensmile2002. 6 respuestas.
  •  08-22-2013, 4:19 111153
    • triki no está en línea. Activo por última vez: 05-06-2014, 14:35 triki
    • Se unió el 07-16-2013
    • TOLETVM
    Buenas,
    me llamo Sergio y soy de un pueblo de Toledo, soy novato en el mundo del v60 y tengo muchas dudas sobre esta moto que siempre me llamo la atencion y al final he comprado, esta RSV que me salio muy barata porque la moto estaba averiada (supuestamente gripada), la moto es una Aprilia RSV Mille matriculada en el 2000 pero creo que es modelo del 98 con 118 CV.
    Nada mas traer la moto la desarme y comprobe la compresion y vi que estaba perfecta, porque la moto hacia intento pero no arrancaba, vi que no llegaba corriente y como a mi no se me da muy bien la electricidad se la lleve a uno que me hace cositas y me apaño la instalacion electrica que estaba cortada algunos cables y demas.
    La moto ya arranca y demas pero tiene mal el embrague, creo que es de la bomba porque metes primera y la moto tiende a salir un poco sola, y pierde la presion, ademas que no me deja sacar la primera hasta que no la paro o la calo.
    Creeis que puede ser la bomba?? Que deberia hacer???
    Tengo que poner neumaticos nuevos, y voy a poner los Michelin Pilot Power 2ct que medidas me recomendais poner?? 180/55 o 190/55 o 190/50???
    Os dejo unas fotillos de la moto y espero que me deis recomendaciones para mejorar la moto.
    Muchas gracias
    Pa´ las rectas los pistones y Pa´ las curvas los cojones
  •  08-22-2013, 5:50 111155 en respuesta a 111153
    • Se unió el 09-30-2008
    Re: Saludos de un Novato desde TOLETVM!!!!
    Bienvenido al Foro Triki!!
    Bonita "veterana" ta has pillado. Yo no se decirte si del ´98 o ´00, pero respecto al embrague sí te recomiendo cambiar el líquido cuanto antes, si no lo has hecho ya. Puede que sea sólo que el que lleva puesto haya perdido propiedades y lo solucionas en cinco minutos. Espero que sea eso y puedas disfrutar cuanto antes de ese MAQUINÓN.
  •  08-22-2013, 13:52 111164 en respuesta a 111155
    • Se unió el 01-17-2013
    • España
    buena máquina, como bien te dice esetru puedes tener aire en el accionamiento del embrague y por ello aunque tiras de la leva el movimiento no se transmite en su totalidad al bombín y el embrague está a medio desembragar.
  •  08-25-2013, 10:55 111222 en respuesta a 111164
    • Se unió el 01-07-2011
    hola TOLETVM bienvenido,eso mismo me paso a mi cuando cambie el empujador todo se soluciono purgandolo bien
  •  08-25-2013, 12:16 111228 en respuesta a 111222
    • TOLETVM
    He vaciado el liquido y le he echado nuevo porque estaba muy sucio y sigue haciendo lo mismo asi que imagino que tendre mal la bomba.
  •  09-22-2013, 20:08 111883 en respuesta a 111228
    • Se unió el 04-07-2012
    Bienvenido.
    En cuanto a lo del embrague, yo cambien el empujador de embrague que va en el lado izquierdo, cerquita de la palanca de cambio de marchas y mejoro sustancialmente el tacto, no se si tiene algo que ver pero bueno ahi lo dejo.
    Ruedas la mejor combinación agarre/agilidad 190/55 17, mejor dunlop, pirelli o metzeler. Michelin no va bien con estas motos ...
    Suerte y a disfrutarla
  •  09-25-2013, 0:24 111971 en respuesta a 111883
    Bienvenido al grupo, bonita en rojo, esa moto es una 2000. Puedes tener los discos tocados y por eso sale sola. Lo mejor es el 190/55 SIN DUDA
