Relenti alto en tuono 2006
Último artículo 03-29-2016, 4:06 escrito por Mariete89. 4 respuestas.
  •  03-24-2016, 12:58 127529
    Pues el tercer y ultimo problema por ahora es q pocas veces q a arrancado el relenti estaba a 3000rpm y mirando el starter automatico q esta en la caja del filtro le hemos puesto otro y lo mismo y al quitar los tubos del starter y taparlos a bajado a 1000-2000rpm si los poniamos como toca se volvia a subir.
    alguien le a pasado?
    con lo facil q es quitas un motor pones otro motor los dos funcionando buen antes cada uno con la centralita q llevava. No se
    gracias de antemano
  •  03-25-2016, 15:49 127551 en respuesta a 127529
    Re: Relenti alto en tuono 2006
    Algo mas q aportar de infirmacion el motor en la moto q iba tuvo un accidente puede ser qse desconfigurara por el golpe o por el problema de no arrancar q se desconfigurara algo. Pensamos q el sensor de las palometas de admision. Por q el sensor del relenti lo hemos cambiado y limpiado y nada. U poco mas q aportar por ahora
  •  03-28-2016, 8:39 127608 en respuesta a 127529
    Nada al final una gilipollez era soporte de el acelerador de la inyeccion q estaba doblado por el accidente 2 mm y por eso se subia
  •  03-28-2016, 9:04 127617 en respuesta a 127608
    • Se unió el 01-16-2013
    • España
    Me alegro que resolvieras bien.
  •  03-29-2016, 4:06 127631 en respuesta a 127617
    La verdad q no es tan complicado cambiar un motor a otro. Pero hay muchas pequeñeces q no te das cuenta y parecen grabes pero luego con la mente no tan congestionada y mosqueado. Dices por eso llevo tanto tiempo dando vueltas y es lo mas simple del mundo.
