yo la llevo en mi '99, sólo tendrás que tener en cuenta un par de cosas:
- longitud de los latiguillos: la salida por abajo de esta bomba te obliga a poner latiguillos con salida en forma de codo, o darles más longitud para hacer el arco sin forzar. Yo dejé los originales, pero bajando las tijas al máximo (por otros motivos pero vino bien) y suprimiendo la brida que sujeta la T donde se dividen los latiguillos a la tija. Tambíen quité el amortiguador de dirección que en la versión normal sirve de poco y me hacía interferencia.
Lo mejor, lo que hizo Russo, cambiar también latiguillos por unos individuales y a medida
- interferencia entre el tornillo de regulación de distancia en la maneta con el cuadro: sorpresa! todo montado, casi en parado, giro a izquierdas y bloqueo de rueda!!!! tocaba este tornillo con el cuadro y frenaba..... solución: cambiar los topes que monta en la tija inferior por unos de mayor diámetro (la medida depende de la posición de la tija superior, de la posición de la maneta y del ángulo en que la lleves, mejor prueba y saca la medida ensayando) Yo los hice de nylon, ligeros, duros y fáciles de mecanizar) inconveniente: reduces el radio de giro un poco (no es problema en conducción normal, en ciudad se nota)
- yo también cambié el macarrón que alimenta la bomba desde el depósito, al ser diferente el punto de entrada se quedaba un poco corto.
espero haberte sido de ayuda
