pregunta sobre basculante
Último artículo 03-15-2009, 14:39 escrito por queensmile2002. 29 respuestas.
Página 1 de 2 (30 elementos)   1 2 Siguiente >
  •  03-14-2009, 5:55 23591
    hola a todos una pregunta para sacarme de dudas.
    si le pongo a mi falco un basculante de rsv o tuono ambas de las modernas me valdria el amortiguador original que lleva la falco o abria que poner otro.
    si abria que poner otro amortiguador  tiene alguien uno  para venderme.
  •  03-14-2009, 6:12 23592 en respuesta a 23591
    Re: pregunta sobre basculante
    Esta pregunta quien mejor te la puede responder es Soytutti. Creo que deberías montar amortiguador y bieletas de una 04 en adelante.
  •  03-14-2009, 9:28 23608 en respuesta a 23592
    • Se unió el 01-18-2009
    Yo diría también que tienes que cambiar el amortiguador trasero Wink
    Saludos!!!
  •  03-14-2009, 11:05 23612 en respuesta a 23608
    yo tambien diria que si pero nuevo vale una pasta quizas alguno usado.
  •  03-14-2009, 12:33 23615 en respuesta a 23612
    Mira, basculante por 100-150 te haces con uno. Amortiguador trasero, los he llegado a ver por 30€ el de origen, pero pon otros 100€. Las bieletas, si tienes suerte te vendrán con  el basculante, sino otros 30-50€. Además seguro que algún forero que haya puesto ohlins igual te vende el de origen baratito.
  •  03-14-2009, 12:52 23618 en respuesta a 23591
    Pa mi Pa mi !!! Esta pregunta pa mi...!!!! jijiji
    Bueno aver, primero debes pillarte un basculante de RSV del 04 en adelante logicamente...necesitarás el amortiguador de la RSV 04 en adelante tambien con sus correspondientes bieletas, o al menos el tirante centrar que va entre las bieletas...pues realmente las bieletas originales no te servirán de mucho,pues dejan la moto baja de atrás...por lo que vas a necesitar unas que hagan quedar la moto en la altura adecuada...Eso te digo yo donde...Tambien tendrás que RETOCAR el eje que va por dentro del basculante...en concreto debes sacarle 2mm para que entre en el hueco del chasis...ni medio más ni medio menos!!
    Precios de todo eso? Basculante 04  de 100 a 150, amortiguador 04 usado entre 80 y 150, nuevo creo podria conseguirtelo por 250-270,bieletas 04 de 20 a 50, bieletas aparte 42, cortar el eje gratis!!!! Big Smile
  •  03-14-2009, 14:05 23629 en respuesta a 23618
    soytutti te estaba esperando como agua en mayo, haber si me entero dices que hay que cortar el eje del basculante ¿como se corta? .
    sobre las bieletas tengo que poner las del amortiguador original mas unas mas para que quede levantada de atras o cambiar las bieletas enteras?
    el precio del basculante entiendo que son de 100 a 150 euros el amortiguador unos 150 euros que sera un sach, supongo.
    tu tienes todo eso?
  •  03-14-2009, 17:24 23637 en respuesta a 23629
    FALCONE1...
    Veamos...BIELETAS las que correspondan al basculante04-08,,,vamos que a ser posible pillate el basculante que ya las tenga metidas...a veces hay...Luego deberás pillarte otras en alemania pos unos 42 euros, para recuperar la altura que pierdes con las del basculante04-08(unos 2cm)...del mismo mode debes compensar con un par de arandelas el alineado del amortiguador para que trabaje bien... El precio del basulante suele andar entre 100 y 150 euros...y debes fijarte en si está marcado en algun lateral, pues suele pasar al caerse que se aplasta el escape contra él...sería un sachs amarillo, te pongo foto pa que veas...
    Este si:
    Este no:
     Fijate que el primero no tiene ruedecita en la compresion...varia eso y la distancia entre ejes del amortiguador, con lo cuala variarías su progresividad...Tampoco vale el de color negro de las antiguas RSV..SI te valdría de Tuono 05, uno que no lleva deposito separado, es amarillo y podrías conseguirlo a menos de 100, pero no es lo mismo...yo probé todas las variantes...
    Lo de cortar el eje del basculante pues lo mejor y mas exacto y fácil te puede ser llevarlo a un taller de forja y que te lo corten con la maquina pues apoya el tubo y no hay variacion de águlo o asi...
    Otra cosa es que tengas en cuenta que debes sacar la cadena y volver a montarla...creo puedes sacarla entera sin abrir y meterla luego antes, yo me tocaba cambiarla y aproveché...ten en cuenta que necesitas sacar el eje del basculante, que usa una llave específica de muescas, que tu puedes fabricar en casa con una radial y un vaso de tuercas de tamaño adecuado...
    Debes tambien sacar los escapes,el colector central y el trasero...Tambien deberás cortar la parte baja del soporte de bateria pues el nuevo basculante te quedará muy cerca de esa esquinita, sobre todo al ir de dos, y te tocaría en algun bache fuerte...
    Yo tengo puesto basculante 05, bieletas para subirla 2cm con tirante de las bieletas originales del 05, amortiguador Ohlins para RSV Factory del 04 al 08...
    Si te animas a hacerlo me comentas y te ayudo paso a paso, o me comentas antes de instalar nada...
  •  03-14-2009, 21:25 23652 en respuesta a 23637
    Dejate de lios, montate un basculante de 2003 y si no montas el amortiguador öhlins te puedes conservar las bieletas de la Falco. ademas no requier adaptación del eje y es mucho mas económico de conseguir las piezas necesarias.
  •  03-15-2009, 10:11 23701 en respuesta a 23637
    Tutti eres un fenomeno controlas un huevo me ha quedado todo ok, pero donde consigues todo eso que me has dicho basculante, amortiguador bieletas eso donde se puede buscar, en desguaces ebay.
  •  03-15-2009, 14:37 23723 en respuesta a 23701
    YES Yes
  •  03-15-2009, 14:38 23724 en respuesta a 23701
    YES Yes
  •  03-15-2009, 14:38 23725 en respuesta a 23701
    Sí Yes
  •  03-15-2009, 14:39 23726 en respuesta a 23701
    Sipi Yes
  •  03-15-2009, 14:39 23727 en respuesta a 23652
    Sipi Yes
