Se os calienta mucho la Tuono en ciudad?
Último artículo 06-12-2009, 13:31 escrito por queensmile2002. 30 respuestas.
08-26-2008, 8:12 |
08-26-2008, 13:30 |
Re: Se os calienta mucho la Tuono en ciudad?
La mia siempre va entre 66 y 69º. En ciudad sube hasta 85 y a veces llega a 90 o mas. Yo puse un interruptor escondido sobre el radiador izquierdo para activar el electroventilador siempre que me interese sin esperar a que sale el solo, además ahora mismo tengo jodido el termostato que cuesta 14€ para vuestra informacion (el original).
Vs
08-27-2008, 3:54 |
Joe
Se unió el 07-07-2008
Ya veo que también se os calienta pero de todas formas me parece exagerado, me cuadra más que venga con poco líquido, en el nivel no acabo de ver lo que queda de agua así que o está lleno o casi vacío, rellenaré y a ver que tal. Por suerte no la pillo casi nunca en ciudad y por carretera no hay problema. Entiendo que con meterle cualquier anticongelante vale no?
08-27-2008, 10:23 |
zepmobe
Se unió el 11-21-2007
Sevilla
No te preocupes, es la temperatura normal de funcionamiento del motor. En marcha, entre 76 y 82º + o -, pero en ciudad sube rápidamente hasta los 97º que es cuando salta el termostato y acciona los ventiladores. No es que sea algo muy cómodo pero es así. Está claro que, por este y otros aspectos, la ciudad no es el mejor terreno para la tuono. Por cierto, en circuito me sorprendió lo bien que mantiene la temperatura, por debajo de 80º, a pesar de ir dándole cera todo el tiempo. Se puede decir que el circuito de refrigeración lo tienen bien estudiado. Saludos
 By zepmobe
08-28-2008, 2:06 |
Joe
La cuestión es que el último día que la cogí pasó de 100, creo que llegó a estar a 110 y eso me parece demasiado. En la revisión de los 1000 no me dijeron nada del agua pero supongo que ni lo miraron, o la llevo al taller que me pilla un poco lejos o le echo anticongelante.... De todas formas gracias por las respuestas
08-28-2008, 7:55 |
xicibiza
Se unió el 08-28-2008
yo tengo una tuono del 03 y en ciudad tambien se calienta una barbaridad, yo he llegado a verla a 120 grados... despues tube que parara por miedo a griparla. supongo que el termo contacto esta chungo por lo demas es una joya
08-28-2008, 13:38 |
efe-tuono
Se unió el 05-27-2007
wuenasss.... hacia tiempo que no pasaba por aqui,,, pero tanto como para que las tuonos asen cosas no!!!!! En la vida vi a la mia pasar de 100 grados,,, de hecho creo que estais tardando en ir al taller,,,en serio,,, e intentar ir despacito,, mas de 100 grados es una locura,,, v´´s
08-29-2008, 7:00 |
patrim
Se unió el 08-20-2007
Madrid
Hola Joe, mi falco, va en marcha normal, carretera, 76º, y en ciudad, cuando pasa de 96º, saltan los ventiladores, nunca la he visto a 100º; Pienso que es una temperatura totalmente normal la que da tu moto, pero siempre es bueno preguntar a profesionales, pero ya te digo, la temperatura que comentas esta dentro de lo normal. Un saludo.
08-29-2008, 8:13 |
08-29-2008, 12:38 |
bletxu
Se unió el 06-01-2008
A Coruña
Buenas!
Yo uso la Tuono'03 a diario por ciudad y como mucho me alcanza los 100 grados en verano, en marcha va a 76 grados. Lo que me dijeron que era importante es que no es bueno apagar la moto cuando está por encima de los 93 grados (es la temperatura a la que se apagan los ventiladores), es mejor esperar a que se apaguen los ventiladores y el refrigerante esté más fresco para evitar problemas.
Ráfagas!
08-29-2008, 18:51 |
rock62
Se unió el 12-15-2007
LA CORUÑA
Haber chicos ,en el manual dice claramente que la temperatura normal de funcionamiento esta dentro de unos valores muy amplios que son 35º y 114º, a partir de esa temperatura,es decir 115º, en el cuadro se pondra a parpadear la temperatura, y eso hasta los 135º acompañada del encendido del simbolo de warning.
Asi que no os preocupeis tanto, a no ser que parpadee, vale?
Página 1 de 3 (31 elementos)
1
