Problema con el cambio
Último artículo 07-26-2009, 14:12 escrito por queensmile2002. 4 respuestas.
  •  07-25-2009, 12:34 32379
    • angelmt no está en línea. Activo por última vez: 11-21-2009, 15:22 angelmt
    • Se unió el 03-09-2009
    • Cádiz
    Wenas otra vez,
    He probado a regular la maneta de freno en todas sus posibilidades,pero no hay forma de que el cambio no me cruja o incluso haya marchas que no puedo meter bien,o que se me quede en punto muerto entre una marcha y otra.De que puede ser porque ya me tiene frito,el liquido de embrague? ,cadena de transmision demasiado destensada? aceite motor no adecuado ? ni idea......os ha pasado alguna vez esto?
    V´sss
  •  07-25-2009, 13:01 32385 en respuesta a 32379
    Re: Problema con el cambio
    cadena muy destensada casi seguro.
  •  07-26-2009, 5:49 32395 en respuesta a 32379
    Suele ser normal todo lo que cuentas en estas motos, algunas veces puedes encontrar algun falso punto muerto, tambien que tengas dificultad para encontrar el punto muerto sobre todo en frio. El aceite semi sintetico 15W50 de la marca que quieras, si pones sintetico 100x100 se lo bebera poco a poco.
    Tambien puede ser que el circuito de embrague entre la bomba de embrague y el bombin que hay en el motor (lado izquierdo junto pinñon ataque) tengan algo de aire.
    ¿De que año es tu moto?
  •  07-26-2009, 13:27 32406 en respuesta a 32395
    • Cádiz
    La moto es una rsv del 2002 con 15000 Km,el aceite que uso es Silkolene 15W50 sintetico.
    V´sss
  •  07-26-2009, 14:12 32408 en respuesta a 32406
    Silkolene es buena marca, pero desconozco como va en las 4T, yo lo usaba en 2T y de coña. En las 4T acabo de recordar que se lo ponia a mi GSX600F y se merendaba 1l por cada 1000km.
