Hola a todos haber si alguien puede decirme o tiene el esquema para montar y conectar el indicador de velocidad,haber si esos magos de los V60 aportan luz a mis problemas saludos Vsssssssssssss.Gracias de antemano
Explícate un poco más, porque dices en el titulo el indicador de marchas y en el texto indicador de velocidad.
Creo que dependiendo el modelo que tengas o compres. Algunos van directos al cuadro de mandos, otros a la centralita, y otros directamente cableados al sensor de velocidad, de embrague, de rpm y hacen una estimación.
Pero como bien dices, los magos dirán. Yo no lo tengo instalado.
esetru creo que había hecho un tutorial del engear
Yo tengo un Digi Datatool y es facil de instalar. Van los cables a la ficha del cuadro de mando. Viene con instrucciones de montaje. Te hace falta un caballete trasero para ir programando las marchas.
CABLES DEL DIGI DATATOOL FUNCION CONECTOR DE LA FICHA DEL CUADRO
MARRON - ROSA NEUTRAL 4 (MARRON)
GRIS - VIOLETA RPM 10 (AMARILLO)
GRIS - BLANCO VELOCIDAD 6 (VERDE)
VERDE POSITIVO 8 (ROJO)
AZUL - VERDE NEGATIVO 15 (NEGRO)
NARANJA SET-UP
isra31: CABLES DEL DIGI DATATOOL FUNCION CONECTOR DE LA FICHA DEL CUADRO MARRON - ROSA NEUTRAL 4 (MARRON) GRIS - VIOLETA RPM 10 (AMARILLO) GRIS - BLANCO VELOCIDAD 6 (VERDE) VERDE POSITIVO 8 (ROJO) AZUL - VERDE NEGATIVO 15 (NEGRO) NARANJA SET-UP
Gracias tronco!!!
Este era el tuto del engear.
http://www.megaupload.com/es/?d=8BY5ILTD
V'ss
