Indicador de marcha
Último artículo 06-30-2011, 17:42 escrito por sete_03. 9 respuestas.
  •  06-29-2011, 19:21 72939
    • PERTUL no está en línea. Activo por última vez: 01 Sep 2019, 12:37 PERTUL
    • Se unió el 05-01-2011
    • Logroño
    Indicador de marcha
    Hola a todos haber si alguien puede decirme o tiene el esquema para montar y conectar el indicador de velocidad,haber si esos magos de los V60 aportan luz a mis problemas saludos Vsssssssssssss.Gracias de antemano
  •  06-29-2011, 19:27 72940 en respuesta a 72939
    Re: Indicador de marcha
    Explícate un poco más, porque dices en el titulo el indicador de marchas y en el texto indicador de velocidad.
    Creo que dependiendo el modelo que tengas o compres. Algunos van directos al cuadro de mandos, otros a la centralita, y otros directamente cableados al sensor de velocidad, de embrague, de rpm y hacen una estimación.
    Pero como bien dices, los magos dirán. Yo no lo tengo instalado.
  •  06-29-2011, 19:31 72942 en respuesta a 72940
    • Logroño
    perdon por el error queria decir indicador de marcha,quisiera poner uno en mi Aprilia RSV modelo 2007,haber si alguien me puede orienta, modelo,marca,facilidad de instalacion,vamos un poco de todo
  •  06-29-2011, 20:20 72955 en respuesta a 72942
    esetru creo que había hecho un tutorial del engear
  •  06-29-2011, 22:21 72968 en respuesta a 72942
    • isra31 no está en línea. Activo por última vez: 09-04-2020, 18:01 isra31
    • Se unió el 05-15-2010
    • Burgos
    Yo tengo un Digi Datatool y es facil de instalar. Van los cables a la ficha del cuadro de mando. Viene con instrucciones de montaje. Te hace falta un caballete trasero para ir programando las marchas.
    http://www.datatool.co.uk/consumer/products/products/index.php?product=digi
  •  06-30-2011, 13:44 72990 en respuesta a 72968
    Isra ¿puedes pasarme el esquema del cableado? Al desmontar mi cuadro quité el Digi y no encuentro las instrucciones para instalarlo ahora.
  •  06-30-2011, 15:07 73000 en respuesta a 72990
    • Burgos
        CABLES DEL DIGI DATATOOL                     FUNCION                  CONECTOR DE LA FICHA DEL CUADRO
         MARRON - ROSA                                        NEUTRAL                          4 (MARRON)
         GRIS - VIOLETA                                          RPM                                 10 (AMARILLO)
         GRIS - BLANCO                                          VELOCIDAD                       6  (VERDE)
         VERDE                                                       POSITIVO                          8  (ROJO)
         AZUL - VERDE                                            NEGATIVO                        15 (NEGRO)
         NARANJA                                                   SET-UP
  •  06-30-2011, 16:12 73005 en respuesta a 72939
    • fer no está en línea. Activo por última vez: 09-13-2011, 10:45 fer
    • Se unió el 02-03-2011
    Hola Pertul.yo tengo el Engear en la tuono08 y va vastante bien. Hay un tutorial muy bueno de la instalacion y configuracion. con fotos y todos los detalles. yo le pille y le instale con dicho tutorial. saludossss.
  •  06-30-2011, 16:36 73008 en respuesta a 73000
    isra31:
         NARANJA                                                   SET-UP
    Gracias tronco!!!
  •  06-30-2011, 17:42 73014 en respuesta a 73008
    • Se unió el 10-05-2007
    • valencia
    Este era el tuto del engear.
    http://www.megaupload.com/es/?d=8BY5ILTD
    V'ss
    Obrint gas.!!
