Mas sobre el embrague de la RSV
Último artículo 03-13-2007, 9:57 escrito por BRUTUS. 6 respuestas.
  •  02-14-2007, 3:33 105
    • mad4 está en línea. Last active: 22-08-2025, 20:44 mad4
    • Se unió el 02-12-2007
    Por lo visto hay una pieza situada por encima del empujador mas o menos, cuya sustitucion por una de de un diametro mas pequeño mejora bastante el cambio, la original es de diametro 60 y se cambia por una de 40.
    Esto lo lei en un foro de USA (el de AF1 Racing) y lo pregunte en el taller donde llevo la moto, me han confirmado que es asi, es mas, las RSV de 2006 y 2007 ya lo llevan instalado de 40 de origen, os dejo un plano de donde esta la pieza, por si quereis preguntarlo en el taller y demas, cambiarlo es bastante sencillo.
    Es la pieza numero 10, se llama oil jet, parece ser que, su sustitucion, reduce la cantidad de aceite que entra en el cambio y este va mucho mejor. El codigo de pieza creo que es este 'Aprilia Jet 0268751' y el precio ronda los 6 ó 7 euros.
  •  02-14-2007, 10:00 205 en respuesta a 105
    • BRUTUS no está en línea. Activo por última vez: 11-18-2008, 6:18 BRUTUS
    • El coño de mi madre
    Re: Mas sobre el embrague de la RSV
    gracias mad.....osea q poner un bomba de embrague brembo pata negra no va solucionar el problema?
    ^voy a ser un leon!! voy a ser un leon!!
  •  02-14-2007, 13:35 262 en respuesta a 205
    Parece ser que no del todo, porque aparte del problema de la bomba esta el de la cantidad de aceite que entra al cambio, supongo que la combinacion de ambas cosas sera mejor que una sola, ademas no es nada caro, yo ya la tengo cambiada, asi como el empujador, ahora voy a por la bomba, seguramente ponga las de discaccati, las venden en Radical Ducati, son de aluminio mecanizado, CNC, traen el interruptor de la pata/freno, maneta plegable... y salen por 260-270 (embrague y freno cuestan igual), mira que pinta...
  •  02-14-2007, 16:00 278 en respuesta a 105
    • mille no está en línea. Activo por última vez: 11-27-2014, 11:42 mille
    • Valladolid
    Otras bombas radiales que no estan nada mal son magura y andan más o menos en el mismo precio
  •  03-07-2007, 2:50 1003 en respuesta a 278
    interruptor de pata /freno???? me lo explique...
    yo he pedido la brembo pata negra  porque esa puso mi colega y se le solucionó el problema aunque el empujador tambie´n lo cambió.
  •  03-07-2007, 3:06 1005 en respuesta a 1003
    Al igual que la bomba de freno lleva un interruptor para las luces de frenado, la bomba de embrague lleva otro para no salir con una marcha puesta. En caso de sustituir la bomba de serie, tienes que fijarte si la bomba que vas a montar lo lleva, si no, tienes que ponerlo.
    En el caso de Brembo, no lo llevan, por lo que tienes que poner un interruptor hidraulico, como este:
  •  03-13-2007, 9:57 1203 en respuesta a 1005
    JOe...no te habia leido el otro dia me pusieron el brembo y de repente como siempre se  me cala la moto asi sin mas y voy a arrancar y nada....pues eso, q el brembo no lleva. lleva usted razon...por lo demas va bien, me entran bien las marchas aunque sigue manchando el liquido por lo del empujador que lleva todavia el de serie.
