Tutorial Cambio de Aceite Tuono desde 2006
Último artículo 11-12-2012, 7:22 escrito por Ruben_tuono. 10 respuestas.
  •  11-06-2012, 15:10 100495
    Hola gente!!! alquien tiene por ahi algun tutorial de como cambiar correctamente el aceite + filtro?? esos tutoriales tan molones con fotos y todo... jejeje....
    es que he visto por ahi que tiene unos tornillos de drenaje.... vamos.... que no es un cambio de aceite como las de 4 cilindros con un filtro de cartucho metalico....  parece un poco mas ''cuidadoso''
    V'sssssssssssss
    En las rectas todos somos ''valientes''... tú lo eres en las curvas???....
    Mis conquistas:
    Suzuki Bandit 600
    Kawa zx6-r
    Yamaha Supertenere 750
    Suzuki DRZ 400 sm
    Aprilia Tuono 1000 r (La mejor...)
  •  11-06-2012, 22:41 100500 en respuesta a 100495
    Re: Tutorial Cambio de Aceite Tuono desde 2006
    Wenas, te pongo un enlace del foro a ver si te resuelve el tema, de todas formas es super sencillo y no vas a tener ni un problema, es el siguiente:
    http://v60.es/forums/thread/55618.aspx
    Marcos.
  •  11-07-2012, 2:20 100507 en respuesta a 100500
    • Se unió el 02-18-2007
    • Bilbao
    En las tuono no se, pero en las falco es important kitar el macarron k va del deposito de aceite al motor, se keda algo de aceite akii tambien.
  •  11-07-2012, 15:18 100556 en respuesta a 100507
    • mmj750 no está en línea. Activo por última vez: 04-12-2018, 3:00 mmj750
    • Se unió el 02-09-2012
    Otra pregunta sobre el tema en el manual viene bastante claro como cambiar el aceite pero también recomienda que se limpie el "filtro de aceite motor situado en el depósito", pero es que por lo que pone hay que tener una "maquina especial"  para cambiar la abrazadera y que no se pongan abrazaderas "normales" bajo ningún concepto.
    La pregunta alguién ha sacado esto, he comprado la moto de segunda y con los kilometros que tiene seguro que tiene más de dos cambios y parece la abrazadera original...merece la pena limpiarlo/se ensucia mucho.
    Hacer el amor mola, pero saliendo en moto conoces gente.
  •  11-07-2012, 16:44 100560 en respuesta a 100556
    Hola mmj, si es cierto que recomiendan limpiarlo, pero la abrazadera la hay en el concesionario, son baratas, y para colocarla, la " maquina especial " es un alicate de punta plana, pero nada que no se pueda hacer con un alicate normal o una llave " pico de loro "
    vssssssssss
  •  11-08-2012, 0:43 100564 en respuesta a 100560
    en 80000km nunca he hecho esa operación
  •  11-08-2012, 1:16 100565 en respuesta a 100564
    • Se unió el 03-18-2008
    • San Fernando
    Las abrazaderas "especiales", por lo menos en los manguitos de refrigeración de la mía, son una p.... mierda, he cambiado las cuatro por las de tornillo de toda la vida.
    Justo después de la primera revisión empezó a perderme por uno de ellos y a principios de este año vi que el otro manguito también perdía, así que ya tengo todas cambiadas.
     La del aceite, yo nunca lo he hecho tampoco.
  •  11-08-2012, 15:38 100622 en respuesta a 100565
    Basicamente lo que queria oir era lo que he me ha dicho Queensmille, que no es algo muy necesario se puede alargar su limpieza
    Lo de las abrazaderas entendía que son baratas pero el problema que esas abrazaderas o las pones bien o a la minima el manguito te pierde no como las de tornillo que se aprietan un poco más y se acabó la perdida, creo que la  "prohibición" de poner esas abrazaderas va por ahí por que si las apretas mucho te puedes cargar la boca del radiador o lo que sea y con las originales no hay ese problema.
    Gracias por las aclaraciones de todas formas.
  •  11-09-2012, 2:22 100629 en respuesta a 100622
    • San Fernando
    mmj750:
    Exactamente esa es la idea, las abrazaderas de "garra" con el útil adecuado te aseguras de que tiene la presión adecuada, pero en mi caso no las toqué para nada y empezaron a perder todas, así que no me fiaba un pelo...
    Hace años estuve de becario en Oetiker, un fabricante de tipos especiales de abrazaderas y me pateé muchos concesionarios haciendo "estudio de mercado" (espionaje puro y duro, jejeje) y en la mayoría de los concesionarios cuando cambiaban las abrazaderas, ponían las de tornillo.
  •  11-11-2012, 10:59 100697 en respuesta a 100629
    La idea era esa primero que sí no hace falta saca una abrazadera que luego te va a dar problemas pues mejor ni la toco y si me da por tocarla sabes que se puede cambia pero con cuidado
  •  11-12-2012, 7:22 100723 en respuesta a 100697
    y en las tuono desde el 2006 alguien sabe el codigo de servicio para quitarle el aviso de cambio de aceite?? (la llavecita que aparece al lado de la velicidad...)
    V'sssssssssssss
    Mis conquistas:
    Suzuki Bandit 600
    Kawa zx6-r
    Suzuki DRZ 400 sm
