aceite castrol y perdida por filtro
Último artículo 06-24-2013, 9:00 escrito por MerceR. 16 respuestas.
  •  06-18-2013, 11:07 109625
    hola
    una consulta. el otro dia le canbie el aceite por un castrol 15-50 y vengo observando que por la junta del filtro de afeite me rezuma un pelin. le cambie la torica por otra de viton y sigue mojandovun poquito;tambien tengo la extranña sensacion de que se lo bebe literalmente, antes el nivel en frio subia unos tres cm, luego calentando y verificando como toca, se quedaba a nivel, pero es que cada dia baja mas y tampoco rezuma tanto como para pensar que lo pierde por ahi.
    opiniones de otros usuarios de castrol?? y lo del rezume? otra torica mas gruesa??
  •  06-18-2013, 15:38 109630 en respuesta a 109625
    • wampi69 no está en línea. Activo por última vez: Nov 23, 2015, 12:32 wampi69
    • Se unió el 11-27-2012
    • del centro
    Re: aceite castrol y perdida por filtro
    mira dentro de la caja de aire y me cuentas, en la mia parece que el nivel esta bajo y no es correcto, si te pasas de aceite se va todo a la caja de aire, donde el filtro, se pone todo perdido.
    NO POR MAS MADRUGAR AMANECE MAS TEMPRANO
    imag
  •  06-19-2013, 3:59 109642 en respuesta a 109630
    Buenas
    esta manana, despues de llegsr al curro y con el motor caliente...el nivel apenas subia unos mm...tengo la impresion de que el castrol es demasiado liquido, de hecho np he visto aceite tan caldoso;en consecuencia creo, que a ello se debe la perdida y que se lo este bebiendo literalmente, porque antes no perdia ni gota ni cpnsumia y solo se le ha cambiado el aceite y filtro...y torica del filtro.
  •  06-19-2013, 5:34 109644 en respuesta a 109642
    ¿que Castrol has puesto exactamente?
  •  06-19-2013, 8:49 109652 en respuesta a 109644
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 19/04/2025, 14:54 MerceR
    • Se unió el 08-15-2008
    Tiene que ser Semi sintético. Y de beberselo está en el radiador. Con un Motul de competición me pasó eso...menos mal, que fue regalao!! jejejeje
  •  06-19-2013, 14:35 109660 en respuesta a 109652
    • Se unió el 08-20-2007
    revisa revisa mas cosas, yo siempre he llevado ese aceite, castrol 15-50 semi, y nunca me gasto mas allá de lo que pone en el manual, y alguna cañita le dado a la falco y no precisamente de cerveza, lo del rezume de la tapa?, a mí cuando lo cambiaba al día siguiente tenia una gota en el suelo y otra colgaba justo debajo de la tapa por donde va la junta mas o menos, lo limpiaba y arreglado, no volvía a rezumar, era de lubricar bien la junta con aceite antes de cerrar al tapa ........... como mejor se mira el nivel de aceite es cuando vuelvas de una salida, paras la moto y como a los 8 o 10 min. esta en plena lectura fiable del nivel, estos bicilindricos son un poco cachondos en ese aspecto jejeje
    subir fotos
  •  06-21-2013, 8:12 109730 en respuesta a 109660
    Muchas gracias por vuestras respuestas
    Deciros que el aceite que puse fue un castrol 15W50 Power1; quizas deberia haberme fijado mas en que fuera semisintetico y no sintetico, pero claro, me deje llevar por lo que ponia ne el manual en cuanto a graduacion se refiere y  ya esta, bueno.. he de decir tambien qu emi primera opcion fue el agip que recmiendan pero a nte la imposibilida de conseguirlo (llame a motorprofesional y no les quedaba nada) pues eso
     Hoy lo he rellenado por primera vez con el sobrante del cambio, bien, lo he llenado en frio hasta que EN FRIO asomaba poco mas de un cm por el visor; ahora falta probar en caliente a ver como se queda, ya dire a ver.
    Estoy pensando a ver sies que, despues de dejarlo chorreando un dia entero con todo abierto, es decir, sin filtro, tapon de vaciado del carter quitado, tornillo del cuerpo del motor tambien quitadoy manguito del aceite separado tambien, no habra quedado ni una gota y, puede que con el funcionamiento y cebado del filtro (puse uno no original, intente conseguir uno pero me tardaban una semana y 14 euros, dicen que es un modelo muy antiguo y nunca tienen por lo que lo pedirian aposta...cosas del directo) se haya repartido el aceite y por eso diera lectura tan baja...no se, es todo elucubrar.
    Pienso tambien que si se lo hubiera bebido ( solo he repuesto 25cc para conseguir la marca que he mencionado antes) me saldria un humo mas azulado, no???
    Y por ultimo, he conocido al delegado  comercial de ENI (propietaria de AGIP, que es su division de aceites y lubricantes) y me ha ofrecido venderme cajas de 12 garrafas de 1L por 74 leuros iva incluido; ademas sin portes porque su comercial de zona vive en aqui al lado en Villareal y se las traeria en su propio coche, ¿que os parece? el producto en cuestion es, con su denominacion actual, es el ENI i-Ride 15W50 Semisintetico.
     En cuanto pueda bajo  y doy una vueltecilla para verificar nivel...ya  os contare
    Ah, por cierto, verificado, con menos aceite (no bajando del minimo claro, como yo ahora), la moto va mas ligera, y arranca de lujo, pero el cambio va peor y suena bastante mas el motor...
  •  06-21-2013, 8:16 109731 en respuesta a 109660
    Me acabo de currar una respuesta de cuatro parrafos y al darle a post no la ha grabado...Angry
    En resumen, uso Castrol Power 1 15W50 sintetico.
    Hoy la he rellenado con 25 cc EN FRIO y ha asomado el nivel 1cm mas o menos por el visor. Luego la arrancare a ver.
    He conocido al delegado comercial de ENI para la Comunidad Valenciana y Murcia. La caja de 12 garrafas de 1L de ENI (AGIP) 15W50 i Ride (antiguo Moto Tech semi) por 74 leuros IVA inc.
    Hablamos
  •  06-21-2013, 8:27 109734 en respuesta a 109731
    Por esto te lo preguntaba, nuestros motores NO aceptan bien el 100% sintético, es demasiado fluido y lo quemán, con lo que no solo corres el riesgo de gripar, si no que además estas tirando el dinero.
    Ponlé un semi y veras como se terminan los consumos.
  •  06-21-2013, 9:14 109738 en respuesta a 109731
    • Se unió el 09-29-2008
    Buen precio el Eni, si te queda a mano vete a por él sin dudarlo.
  •  06-21-2013, 9:14 109739 en respuesta a 109734
    Muchas gracias Radial
    resulta curioso que teniendo la misma graduacion, se comporten de fomra diferente un semi de un sintetico 100%...en fin, si lo puse es porque tenia la referencia de lo bien que me habia ido con la suzuki. Hablare con este hombre y que me mande una caja d e esas de doce y me despreocupo del aceite en unos cuantos km,
     P.D. Radial, mandame un privado y dime si aun tienes aquello que comentamos aquel dia...me expreso como un libro abierto jajajajaj
  •  06-21-2013, 9:19 109740 en respuesta a 109738
    Si, creo que viene a quedarse como el de motoprofesional, solo que me ahorro los gastos de envio por ir a recogerlo yo.
  •  06-21-2013, 9:36 109741 en respuesta a 109740
    Joder vas a tener casi para 4 cambios, si que lo tengo, te escribo.
  •  06-21-2013, 15:11 109758 en respuesta a 109741
    • Se unió el 04-07-2012
    Yo acabo de pasar la revisión de los 10.000 km de mi tuono 2008 en la casa oficial y le han echado castrol GPS 10-40W (semi-sintético).
    A ver si escaneo la factura y la cuelgo.  Para que me digáis si es caro o barato.
  •  06-23-2013, 6:12 109804 en respuesta a 109758
    • del centro
    En moto profesional no tienen ni eni ni castrol, después de hacer el pedido y el ingreso en su cuenta, esperando sin noticias me dicen que no tienen ese aceite, que tienen que quitarlo de la pagina, que no lo consiguen a buen precio y no lo taren, una semana después me devolvieron la pasta, en fin motoprofesional poco profesional.
    imag
