cambiar liquido refrigerante aprilia tuono
Último artículo 06-26-2013, 6:55 escrito por Xanthus. 12 respuestas.
  •  06-22-2013, 12:15 109777
    • Se unió el 02-26-2013
    • salamanca
    Pues nada como e puesto al dia de todos los liquidos, frenos, embrague, aceite y demas , solo me queda cambiar el liquido refrigerante y queria saber si hay algun grifo o algo por donde se saque todo el liquido y si tengo que tomar alguna precaucion.
    saludos y gracias
  •  06-23-2013, 9:25 109816 en respuesta a 109777
    • Se unió el 04-07-2012
    Re: cambiar liquido refrigerante aprilia tuono
    up, me interesa que tampoco tengo ni P.Idea.
    A ver si nos ilustran.
  •  06-24-2013, 3:52 109842 en respuesta a 109816
    • Se unió el 01-17-2013
    para vaciar el radiador hay un tornillo en la parte baja del lateral derecho si no me equivoco, luego para vaciar lo que queda, ya sea en la bomba de agua o en algún manguito de la zona baja del sistema tiene que llevar otro, una vez vaciado, rellenar por el tapón del radiador arrancarla y controlar el nivel del radiador y echar un poco en el vaso de expansión.
  •  06-25-2013, 3:20 109901 en respuesta a 109842
    • salamanca
    A ver si encuentro el tornillo y me pongo ha hacerlo .
    gracias
  •  06-25-2013, 7:26 109908 en respuesta a 109901
    • dyz no está en línea. Activo por última vez: 23 Apr 2025, 13:54 dyz
    • Se unió el 06-04-2009
    • CUENCA. la mancha
    Si no recuerdo mal es el más bajo de los tres que tiene la bomba del agua....lado derecho de la moto.....
  •  06-25-2013, 9:51 109911 en respuesta a 109908
    • salamanca
    A qué altura están más o menos?
  •  06-25-2013, 12:23 109923 en respuesta a 109901
    • J.L no está en línea. Activo por última vez: 11-04-2025, 8:27 J.L
    • Se unió el 01-07-2011
    Jorgeda:
    gracias
    Jorgeda,no estaria mal que pusieras unas fotos de como lo haces
  •  06-25-2013, 13:03 109927 en respuesta a 109923
    • salamanca
    A mira es buena idea . A ver si localizo los tornillos y me pongo ha hacerlo
  •  06-25-2013, 15:10 109951 en respuesta a 109777
    • Battas89 no está en línea. Activo por última vez: 04-10-2019, 8:49 Battas89
    • Se unió el 04-30-2013
    • caceres
    E chicos y no hay ningun purgador por el camino para sacar el aire sale solo por el vaso de expansion?
  •  06-25-2013, 15:48 109955 en respuesta a 109951
    • Se unió el 09-30-2008
    Creo recordar que el problema no es vaciar el circuito, sino llenarlo después sin dejar aire. Me parece que había un post de un compañero (no se si fue Kronox) que lo hizo él mismo y tuvo problemas con el purgado. Si lo encuentro pego el enlace, yo también estoy interesado en el tema.
  •  06-25-2013, 15:58 109956 en respuesta a 109955
  •  06-26-2013, 5:52 109984 en respuesta a 109956
    • salamanca
    Gracias por la apreciación esetru, a ver si localizo los tornillos
    saludos
  •  06-26-2013, 6:55 109985 en respuesta a 109984
    Lo de purgar no debería ser un problema, una vez que llenes el circuito pon el motor a funcionar, en cuanto lo hagas bajará el nivel, rellena y cierra los tapones, controla la temperatura, en cuanto salte el ventilador, y, si la moto controla bien la temperatura, déjala enfriar y vuelve a poner a nivel, si la moto no controla la temperatura o sube demasiado déjala enfriar, arráncala nuevamente y afloja el tornillo superior del radiador sin quitarlo del todo, expulsará el aire que le sobre, cuando empiece a echar líquido cierras y repites el proceso, con eso debería bastar.
