Sintomas del roda libre !!
Último artículo 06-06-2021, 13:21 escrito por MerceR. 6 respuestas.
  •  11-25-2013, 13:33 113919
    • Se unió el 02-18-2007
    • Bilbao
    Hola a todos, como ya puse en su dia el motor de arrank de mi falco no funciona , lo limpie y comprobé, pero sigue igual. He comprado uno en el foro pero antes de montarlo me gustaria descartar que sea el rodalibre por eso abro este post para k cada uno ponga  sus sintomas . Ya me he leido entero el post del roda , pero no aparecen los sintomas k sufro .
    síntomas : da igual en frío k en caliente y con la batería a tope !! Das el arrank suena el rele pero no se mueve el motor de arrank , si empujas con una marcha metida y mueves el motor a veces funciona ( la mayoría ). La moto es del 2003 tiene 60000 usada a diario y en su vida habrán sido   10 veces las que han sonado ese ruido metalico tan desagradable que parece que se ha roto un piston!! A ver que me contais.
  •  11-25-2013, 14:10 113924 en respuesta a 113919
    Re: Sintomas del roda libre !!
    Nosfer hay un video de como suena un rodalibre roto, no recuerdo donde, pero cuando es avería de rodalibre el motor de arranque funciona y lo que se oye sonar mal por que se mueve roto es el rodalibre girando loco.
    Si a tí no se te mueve el motor de arranque no puede ser rodalibre, a no ser que tengas gripado todo el sistema de arranque., has una prueba, desconecta tu motor de arranque y dale corriete a ver si se mueve desengranado del motor.
  •  11-25-2013, 14:13 113927 en respuesta a 113924
    pues es como si tirases medio kg de tornillos dentro del motor y dieses al botón
    El video está en YouTube, pero no lo encuentro
  •  11-25-2013, 14:20 113928 en respuesta a 113927
    • Bilbao
    El motor lo he tenido fuera y si se ha movido dandole corriente, incluso despues de limpiarlo lo monte y arranco 6 veces seguidas pero cuando fui al circuito nada, le das suena el rele pero el motor arrank se keda trincado!! Le pegas unos meneos con marcha engranada y aveces al moverse el motor se suelta y arrank a la primera sin patinar y sin ruidos metalicos, le soltare el motor de arrank e intentare mover el rodalibre k en teoria tiene k hacerlo para un lado no ?
  •  03-12-2014, 16:06 116565 en respuesta a 113928
    • saenz no está en línea. Activo por última vez: 08-29-2019, 1:57 saenz
    • Se unió el 01-10-2008
    • Valladolid
    Nosfer como quedo este tema que me edta pasando lo mismo.
  •  02-07-2021, 18:21 145819 en respuesta a 113919
    • Musete no está en línea. Activo por última vez: 03-19-2021, 19:08 Musete
    • Se unió el 02-08-2021
    Buenas!!
     Pues esto mismo me hace la mía pero no con poca frecuencia como la que comentaba el creador de este hilo. No he visto ningún otro y en los hilos que he encontrado sobre el rodalibre no he visto este sintoma.
    En el taller me dicen que es rodalibre (de hecho ya tengo las piezas pedidas) pero... ¡¡a ver si no va a ser y me voy a cag... en todo!!
    Un saludete
  •  06-06-2021, 13:21 145848 en respuesta a 145819
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 03/05/2025, 13:17 MerceR
    • Se unió el 08-16-2008
     Buenas, por modelo es fácil deducir....una Old, o sea, 98-03 son más propensas si está baja de batería. Si estás seguro de que la batería está en buenass condiciones de carga y hace como que gira, pero escuchas un chasquido a " metálico ", es el segundo indicio. Si todo esto no te parece suficiente, prueba a arrancarla a empujón! si aún así no arranca, ES RODALIBRE.
