ayuda fallo electrico
Último artículo 05-12-2014, 23:58 escrito por Xanthus. 1 respuestas.
  •  05-12-2014, 4:04 117869
    Buenas a todos,
     haber si alguien me puede ayudar, el problema es que la moto no carga la bateria, con el mecanico y un tester, hemos comprobado todo lo posible, regulador, bateria, stator, y no sube de 12 el voltimetro.
    caso curioso es que cuando desconectas las luces, si sube a 13,5 el voltimetro.
    ha alguien le ha pasado?, hemos mirado reles, fusibles y parece estar todo bien,
    si alguien ha tenido un caso similar agradeceria su ayuda, antes de desmontar todo el sistema electrico y empezar a buscar un falso contacto
    gracias
  •  05-12-2014, 23:58 117879 en respuesta a 117869
    • Se unió el 01-17-2013
    Re: ayuda fallo electrico
    si miras por aquí verás que el conjunto alternador-regulador de estas motos a veces da problemillas, en todos los casos que se han comentado por aquí, casos de falta de carga de la batería, se revisaron, re-revisaron, parecía estar todo bien pero al final, stator o regulador.
    si el voltaje de tu sistema eléctrico es de 12v o menos con el motor arrancado, el alternador no está produciendo energía, lo de la desconexión de los faros es explicable y lógico, solamente las lámparas consumen 110W por lo que al desconectarlas el voltaje del sistema sube, ten en cuenta que el voltaje real de una batería no son 12V si no 13,1 o 13,2V.
