3º marcha
Último artículo 12-28-2014, 19:53 escrito por Xanthus. 5 respuestas.
  •  12-27-2014, 16:22 122309
    3º marcha
    hola despues de haber cambiado el motor entero y haberme dado un palizon por falta de medios......, salgo a probar la moto y resulta que la tercera marcha parece que el piñon esta sin dientes , va todo bien menos la tercera que parece como si patinara el embrague con algun engancho de por medio, alguien le ha pasado, sabeis si es muy complicado cambiar las marchas?, tengo el otro motor que saque que las marchas estan perfectas, gracias
  •  12-27-2014, 21:28 122312 en respuesta a 122309
    • Se unió el 12-09-2007
    Re: 3º marcha
    Caja de cambios igual a abrir cárteres, en este motor significa todo fuera, y eso es todo todo. Sólo en consumibles/juntas te van 300 € largos teniendo herramienta específica y una caja de recambio.
    Si tienes un piñón ko, se genera mucha viruta con riesgo de fastidiar todos los cojinetes-rodamientos de motor, esto son 600 € más
    Feliz navidad 🎄
  •  12-27-2014, 22:46 122316 en respuesta a 122309
    • MerceR no está en línea. Activo por última vez: 01/03/2026, 15:59 MerceR
    • Se unió el 08-16-2008
    Re: 3º marcha
    Es un putadón Punisher! se lo has comentado al que telo vendió??? igual podrías hacer que te descontara algo.
  •  12-28-2014, 13:01 122322 en respuesta a 122316
    Re: 3º marcha
    si ya esta todo en marcha, me devuelve la pasta integra y le mando el motor, le puse una disputa en paypal y por aqui llegamos a un acuerdo por escrito.....despues de todo el trabajon ....vuelta a empezar otra vez....tela
  •  12-28-2014, 13:08 122323 en respuesta a 122312
    Re: 3º marcha
    dellabad:
    Feliz navidad 🎄
    si estuve mirando si tenia que abrir mucho el motor, ya que caja de cambios si tengo del motor que quite, cuado vi que habia que habrirlo como un melon....entero es cuando reclamela pasta, tambien mire las juntas y como tu dices cuestan 300 loros....
    acabo de comprar otro motor, este no esta tan limpio como el que compre ( no me gusto tanta limpieza) pero no esta manipulado , se nota que esta sacado de la moto para vender sin mas...lleva todos los manguitos etc..hasta el radiador de aceite cuerpos injeccion etc
  •  12-28-2014, 19:53 122325 en respuesta a 122323
    • Se unió el 01-17-2013
    Re: 3º marcha
    pues a ver si este te va bien macho que andar quitando y poniendo motores no es trabajo liviano, y reparar la caja de cambios de este motor es bastante complejo.
