empujador oberon
Último artículo 04-04-2015, 18:23 escrito por Andresa3. 5 respuestas.
  •  03-11-2015, 23:25 124050
    • pedro no está en línea. Activo por última vez: 04-05-2016, 22:37 pedro
    • Se unió el 06-24-2010
    empujador oberon
    Hola, viendo los problemas que me esta dando el reten del empujador del embrague -llevo dos en siete años y voy para el tercero- , he leido que varios del foro lo habeis cambiado por uno de la marca Oberon, me podriais decir quien los distribuye en España, la referencia y el pvp aproximado?, es para una Tuono de 2007.
     Muchas gracias y Vsss.
  •  03-11-2015, 23:44 124051 en respuesta a 124050
    Re: empujador oberon
    Otra cosa, solo por curiosidad,
    Alguien sabria responderme por que duran tan poco los retenes del empujador del embrague original y al poco tiempo de sustituir el liquido de embrague se oscurecia?, o me pasaba solo a mi.....
    Gracias.
  •  03-15-2015, 23:01 124066 en respuesta a 124051
    • Kronox no está en línea. Activo por última vez: 02 Jun 2026, 21:58 Kronox
    • Se unió el 12-29-2009
    • Salamanca
    Me interesa, a ver si alguien lo puede explicar ;)
  •  04-02-2015, 19:27 124193 en respuesta a 124066
    • Se unió el 08-22-2011
    • De aqui pa ya
    Buenas, lo de los retenes del empujador no es común, en mi caso, en tres rsv que he tenido y bastantes kilometros, nunca se me ha roto, Si es verdad que hay gente que los cambia por otros mejores con mayor diametro para que mejore su funcionamiento, yo me he valido de los originales.
    Lo del oscurecimiento del liquido , es por la temperatura, se transmite el calor del motor al liquido de frenos por medio del empujador, que está en contacto directo con el motor, es lo mismo que el freno trasero original, que la solución pasa mayoritariamente por montar estriberas retrasadas y montar en ellas la bomba de freno. Para ambos casos una buena opción es cambiar el liquido por Dot 5.0, aguanta mejor la temperatura,
    Del "v"icilindrico al cielo
  •  04-03-2015, 9:46 124199 en respuesta a 124193
    • Se unió el 01-17-2013
    Hola:
    En la mía el empujador no me ha dado ningún problema, no pierde ni una gota.
    Lo de que el líquido de embrague se ponga negro es por la temperatura, el líquido está expuesto a la temperatura del motor y se deteriora así como las gomas del empujador y oscurecen el líquido, no vayas a creer que es un problema de estas motos, yo antes de esta tuve una CB1000 y el líquido de embrague se ponía negro como en esta o quizás aún más rápido, unos amigos, uno con una CBR1000 y el otro con una GSXR1000 igual.
  •  04-04-2015, 18:23 124203 en respuesta a 124050
    • Se unió el 10-19-2007
    http://www.oberon-performance.co.uk/acatalog/Aprilia_Clutch_Slave_Cylinders_ACSC.html
