v60 del 2002...el motor en bajos 1000-4000 vueltas cuando aceleras va a trompicones
Último artículo 05-24-2016, 5:42 escrito por flanichis. 3 respuestas.
  •  03-28-2016, 8:59 127615
    hola familia..hace nada que compre la moto y en bajas la noto rarra..de 1000 a 4000 vuektas cuando abro gas es como si se aogara...y va a trompicones..asta que se coje y va como un misil..no lo hace exagerado...pero tengo que yevar la moto de 4500 para arriba para poder abrir gas sin miedo...que puede ser???yo soy totalmente nuevo con estos motores...un saludo y gracias de antemano!!!!
  •  03-29-2016, 9:28 127636 en respuesta a 127615
    Re: v60 del 2002...el motor en bajos 1000-4000 vueltas cuando aceleras va a trompicones
    yo empezaria, por bujias i filtro de aire. Sino es eso mirate las mariposasi el cable de acelerador que este bien regulado.  Y por ultimo presion de la bomba de gasolina
  •  03-29-2016, 14:11 127641 en respuesta a 127636
    • Se unió el 01-17-2013
    Después de hacer eso, revisa los tubos de los cuerpos de inyección, en motos de esos años se agrietan y al entrar por ellos la inyección se vuelve loca y motor no funciona bien.
  •  05-24-2016, 5:42 128300 en respuesta a 127615
    Hola,
    Me pasa exactamente lo mismo, no va fina en bajos y con trompicones, una vez que pasa las 4000 va bien pero sigue sonando poco fina. Me da la sensación como que tiene mala compresión o algo.
    Después de los consejos que te han dado (bujías, filtro y mariposas) ¿has notado mejoría?
